P1125
dodo
Dátum registrácie: 01 Apr 2007, 19:33
P1125
Príspevok od používateľa dodo »
Chalani diagnostika mi vyhlásila : P1125 - Critical system malfunction 2 (refer to checking procedure: trouble code description)
 (05) - Neprítomný
V preklade čo mám :P1125 Chyba cidla polohy skrtici klapky - obcasna chyba
Kam asi šáhnout?
Auto v stálich vyšších otáčkach a pri ríchlosti nad 130 dá túto chybu a auto sa dá do núdzovky.
Dík
Naposledy upravil/-a dodo v 11 Apr 2011, 00:27, upravené celkom 1 krát.
V čidle polohy škrtiacej klapky. Je na škrtiacej klapke e vedie k nemu káblik. Buď je problém v kábliku, konektore, alebo v samotnom čidle.
V podobných prípadoch, vlastne vo všetkých, je dobré napísať aj typ motora. A úplne najlepšie je dať si ho, aj s ostatnými dôležitými údajmi o aute, do podpisu. Typ dorábanej audionakladačky z tohto hľadiska dôležitý nie je. :wink:
dodo
Dnes ak budem schopný tak to pozriem.
Dúfam, že to bude ono.Lebo je to čosi strašné!
Dám vedieť.
Zatiaľ dík :D
Opel Astra H, 1,7
Tak keďže máš dízel, situácia sa mení - http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... ight=p1125
dodo
Už som z toho na prášky :(
V mojom prípade už len vymaním podtlakové hadičky a uvidíme...
Dík
Opel Astra H, 1,7
dodo napísal:Už som z toho na prášky :(
Dík
na prasky ? nepises, ze co si robil.
Kup si benzinovu Feliciu, budes stastny clovek ;-)
dodo
Takže.
Zistenie slabého podtlaku vakuovej pumpy, (následná vymena za zánovnú ale už dobrú) vadná váha vzduchu, čidlo tlaku vzduchu v nasávaní, odskúšavanie všetkých troch solenoidov, odfajčené EGK-ko.
Všetko naraz!Plno chýb.
A to mi ešte niekde padá nafta aby nebolo málo :shock:
Plno penazí v prd... ale už sa blížim ku koncu :roll:
Dúfam :wink:
Opel Astra H, 1,7
aha
dodo
Vymenil som už aj všetky podtlakové hadičky a stále mi auto pri ríchlosti cca 140 km/h hodí do núdzovky a dá chybu :
(05) - Prítomný
Čo mám s tým už robiť?Pomôžte chalani :(
Opel Astra H, 1,7
dulo
predať to a tisíc krát napísať: už nikdy si nekúpim diesel :twisted:
joke :wink:
pardón za OT :oops:
dodo
samé srandičky :D
Opel Astra H, 1,7
lubo22
keby ta nafta taka lacna nebola tak si diesel nekupim :D
ale ako citam chyb tam mas dost ak to vsetko urobis a uz to fungovat bude asi sa to neoplati predavat
Lubec
Mal by si tam mat snimac polohy plyn. pedalu. Tak skus pozriet ten.
quattro
VeBe X25XE - Phoenix-ex
dodo
Lubec napísal:Mal by si tam mat snimac polohy plyn. pedalu. Tak skus pozriet ten.
Vysvetli súvislosť s tým pedálom prosím :?:
Ked tak kde je :D
Opel Astra H, 1,7
Lubec
Chyba sama o sebe pri benzine vravi: moze byt problem s potenciometrom skrtiacej klapky.
Kedze mas diesel cast tejto funkcie by mal preberat prave tento snimac. Tolko moja uvaha. Ci je to tak, musis zistit sam.
Kde ho presne mas, to ja netusim, hladal by som ho podla plyn lanka, to by malo koncit v nom.
quattro
dodo
Pozrel som na diagnostike cez % a pedál sa tváril v poriadku.
Nejaké dalšie návrhy?
Opel Astra H, 1,7
ako ze v aute mas vsetko ozaj dobre ale nefunguje to ?
a co takto diagnostika ?
skus sa prejst v nejakom rovnakom aute a pozri si hodnoty
dodo
iurai napísal:ako ze v aute mas vsetko ozaj dobre ale nefunguje to ?
Podľa diagnostiky čo mám doma sa to tvári, že je všetko v poriadku.Skúšal som aj samotnú podtlakovku pumpu a potom podtlakomerom aj všetky podtlakové veci, či držia podtlak.
Proto už neviem čoho sa mám chytiť :(
Včeraj ešte pri stálich otáčkach cca 1500 na volnobehu mi dá P0400.A EGR-ko je nové.Solenoidy som skúšal aj vymeniť medzi sebou.Na diagnostike ukazuje že pracuje.
Skúsim teda nájsť niekoho s takýmto autom a uvidím čo a ako.
Opel Astra H, 1,7
dodo
Signum je ochotný sa na to pozrieť :D
O výsledku budem informovať 8)
Opel Astra H, 1,7
