P1125
dodo
- Dátum registrácie: 01 Apr 2007, 19:33
P1125
Chalani diagnostika mi vyhlásila : P1125 - Critical system malfunction 2 (refer to checking procedure: trouble code description)
(05) - Neprítomný
V preklade čo mám :P1125 Chyba cidla polohy skrtici klapky - obcasna chyba
Kam asi šáhnout?
Auto v stálich vyšších otáčkach a pri ríchlosti nad 130 dá túto chybu a auto sa dá do núdzovky.
Dík
(05) - Neprítomný
Kam asi šáhnout?
Dík
Naposledy upravil/-a dodo v 11 Apr 2011, 00:27, upravené celkom 1 krát.
V čidle polohy škrtiacej klapky. Je na škrtiacej klapke e vedie k nemu káblik. Buď je problém v kábliku, konektore, alebo v samotnom čidle.
V podobných prípadoch, vlastne vo všetkých, je dobré napísať aj typ motora. A úplne najlepšie je dať si ho, aj s ostatnými dôležitými údajmi o aute, do podpisu. Typ dorábanej audionakladačky z tohto hľadiska dôležitý nie je.
Tak keďže máš dízel, situácia sa mení - http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... ight=p1125
dodo
Takže.
Zistenie slabého podtlaku vakuovej pumpy, (následná vymena za zánovnú ale už dobrú) vadná váha vzduchu, čidlo tlaku vzduchu v nasávaní, odskúšavanie všetkých troch solenoidov, odfajčené EGK-ko.
Všetko naraz!Plno chýb.
A to mi ešte niekde padá nafta aby nebolo málo
Plno penazí v prd... ale už sa blížim ku koncu :roll:
Dúfam
Dúfam
Opel Astra H, 1,7
- Lubec
Chyba sama o sebe pri benzine vravi: moze byt problem s potenciometrom skrtiacej klapky.
Kedze mas diesel cast tejto funkcie by mal preberat prave tento snimac. Tolko moja uvaha. Ci je to tak, musis zistit sam.
Kde ho presne mas, to ja netusim, hladal by som ho podla plyn lanka, to by malo koncit v nom.
quattro
VeBe X25XE - Phoenix-ex
VeBe X16XEL Caravan - ex
dodo
Podľa diagnostiky čo mám doma sa to tvári, že je všetko v poriadku.Skúšal som aj samotnú podtlakovku pumpu a potom podtlakomerom aj všetky podtlakové veci, či držia podtlak.iurai napísal:ako ze v aute mas vsetko ozaj dobre ale nefunguje to ?
a co takto diagnostika ?
skus sa prejst v nejakom rovnakom aute a pozri si hodnoty
Proto už neviem čoho sa mám chytiť
Včeraj ešte pri stálich otáčkach cca 1500 na volnobehu mi dá P0400.A EGR-ko je nové.Solenoidy som skúšal aj vymeniť medzi sebou.Na diagnostike ukazuje že pracuje.
Skúsim teda nájsť niekoho s takýmto autom a uvidím čo a ako.
Opel Astra H, 1,7
