Chod do oplu v BA ...Signum napísal:Stastny to clovekSpohrelt napísal:Takze termostat je vymeneny, novy termostat 65 eur, autu aj tak dlhsie trva, kym sa zohreje na 86 C, ale potom uz neklesne ...Ja som dnes do roboty skoro mrzol viac ako na 70C som motor nezohrial, asi budem musiet ist do servisu dat vymenit termostat
problem s teplotou motora
- Spohrelt
- Dátum registrácie: 28 Sep 2008, 20:58
- Bydlisko alt: Sološnica
Skusim sa zajtra objednat ,lebo maju dlhe cakacie dobySpohrelt napísal:Chod do oplu v BA ...Signum napísal:Stastny to clovekSpohrelt napísal:Takze termostat je vymeneny, novy termostat 65 eur, autu aj tak dlhsie trva, kym sa zohreje na 86 C, ale potom uz neklesne ...Ja som dnes do roboty skoro mrzol viac ako na 70C som motor nezohrial, asi budem musiet ist do servisu dat vymenit termostat
inak, kym sa to zohreje, sa zmrzinam aj ja.
- Spohrelt
Ale teba by po "protekcii" hadam nejako mohli uprednostit.Signum napísal:Skusim sa zajtra objednat ,lebo maju dlhe cakacie dobySpohrelt napísal:Chod do oplu v BA ...Signum napísal: Stastny to clovekJa som dnes do roboty skoro mrzol viac ako na 70C som motor nezohrial, asi budem musiet ist do servisu dat vymenit termostat
Dnes som konecne doriesil problem s termostatom(vymeneny) Vectruša konecne kuri a dokonca som spojazdnil aj pridavny ohrev
- keo100
- Dátum registrácie: 29 Apr 2009, 14:45
mam taky isty problem ako miomio1.
dost dlho trva kym sa zahreje motor aspon na 80 na 90 ani nehovorim..v lete to nebol ziadny problem.. kde najdem ten termostat?? vymenim to aj sam?? a ked to uz vymenim tak aku mam doliat chladiacu kvapalinu lebo fakt netusim aka tam moze byt.
dakujem za vsetky prispevky
Opel Vectra B 2,0 DTi 16V 130ps
- Teo
- Auto: Viac Oplov
a co tak vymenit termostat? u mna cca 25min a je to 0903757534
- MajklNajt
- Dátum registrácie: 18 Júl 2009, 16:31
opytam sa este raz, lebo mi nik neodpovedal.
No a ked teda motor pracuje pri nizsej teplote ako je jeho pracovna, hrozi nieco?
Napr. vyssia spotreba paliva a oleja. Vyssie opotrebenie suciastok motora atd.
Mne sa teplota pohybuje od 80 az do 83 stupnov podla budika.
Opel Vectra 2.0 DTi
r.v. 2000 edition, sedan
Ak motor nepracuje pri optimálnej teplote, tak síce nehrozí priame poškodenie motora, ale dochádza k jeho vyššiemu opotrebeniu. Napríklad aj mazacie oleje vykazujú deklarované vlastnosti až pri dosiahnutí pracovnej teploty, ktorá je navrhovaná rovnako ako pracovná teplota motora. I keď rozdiel medzi 80°C a 90°C nie je veľký a nebezpečenstvo poškodenia motoru nehrozí, nedosahuje pri tejto teplote svoje výkonové parametre a ani emisné. Rozdiel teplôt vo válci, kde prebieha spaľovací proces je oveľa vyšší.
- Vendy4
- Dátum registrácie: 15 Aug 2007, 13:31
Sewas...po zaslepeni EGR ventilu mi zblbla rucicka ukazovatela teploty. Ako to bolo..... po nastartovani islo vsetko v pohode nechal som motor bezat asi takych 15min.... neskor som mu skusil pridat... rucicka sa pohla z 0 na 80stupnov a hned klesla naspat na 0.. po 5 min som mu pridal zase a rucicka vystrelila na 100 stupnov a klesla na 0... odvtedy nejavy znamky zivota... co to sposobilo?? zeby zaslepenie EGR ???
Opel Vectra B 1.8 16V ´98´- uz NENI
Actual - VW
Actual - VW
MIROF
- Dátum registrácie: 07 Okt 2009, 15:20
nooo macilova odpoved pre MajklNajta ma moc nepotesila ,nakolko mam benzin a rucicka teploty je skoro stale a najma teraz ked je uz zima v modrom pasme .na 80 stupne len v kolone ,alebo napr. pri volnobehu .v lete este stupla na cca70 a drzala ,ale viac ani skrt .uz sa aj bojim menit napr. termostat ked tu citam ako to niektorim chalanom po vymene este viac blbne ....
VECTRA B 1.8 Z18XE - 2001
