problem s teplotou motora
Spohrelt
Dátum registrácie: 28 Sep 2008, 19:58
Príspevok od používateľa Spohrelt »
Signum napísal:
Spohrelt napísal:Takze termostat je vymeneny, novy termostat 65 eur, autu aj tak dlhsie trva, kym sa zohreje na 86 C, ale potom uz neklesne ...
Stastny to clovek :D Ja som dnes do roboty skoro mrzol viac ako na 70C som motor nezohrial, asi budem musiet ist do servisu dat vymenit termostat :lol:
Chod do oplu v BA ... :D inak, kym sa to zohreje, sa zmrzinam aj ja.
Bydlisko alt: Sološnica
Spohrelt napísal:
Signum napísal:
Skusim sa zajtra objednat ,lebo maju dlhe cakacie doby :lol:
Spohrelt
Signum napísal:
Spohrelt napísal:
Signum napísal: Stastny to clovek :D Ja som dnes do roboty skoro mrzol viac ako na 70C som motor nezohrial, asi budem musiet ist do servisu dat vymenit termostat :lol:
Ale teba by po "protekcii" hadam nejako mohli uprednostit. :wink:
miomio1
Dátum registrácie: 22 Feb 2008, 08:53
Príspevok od používateľa miomio1 »
Čaute... som diesel a tiež patrím k tej skupinke ktorá nevie zohriať na 80.... prípadne po 40 km jazdy pri priem rýchlosti 65km/h sa to podari.... nemeral som teplotu....ale ten termostat no čo ja viem???
skúsil by som zohnať a vymeniť....
Opel Vecta B Caravan X20DTH 1999
Ford Mondeo 2.0 TDCI 2008
Skús.
Spohrelt
Je mozne, ze po vymene termostatu, kedze motor pracuje pri vyssich teplotach, ide tazsie do otacok - v mojom pripade mam taky dojem, moze to mat spolu suvis ???
Nepravdepodobné.
Dnes som konecne doriesil problem s termostatom(vymeneny) Vectruša konecne kuri a dokonca som spojazdnil aj pridavny ohrev :D
Spohrelt
:up:
Naposledy upravil/-a Spohrelt v 15 Okt 2009, 23:17, upravené celkom 2 krát.
keo100
Dátum registrácie: 29 Apr 2009, 13:45
Príspevok od používateľa keo100 »
mam taky isty problem ako miomio1.
dost dlho trva kym sa zahreje motor aspon na 80 na 90 ani nehovorim..v lete to nebol ziadny problem.. kde najdem ten termostat?? vymenim to aj sam?? a ked to uz vymenim tak aku mam doliat chladiacu kvapalinu lebo fakt netusim aka tam moze byt.
dakujem za vsetky prispevky
Opel Vectra B 2,0 DTi 16V 130ps
Už si si stiahol "Jak na to." ?
luboš
Dátum registrácie: 12 Sep 2008, 13:38
Príspevok od používateľa luboš »
macil napísal:Už si si stiahol ?
Nohavice ? :lol:
VEBE X20DTH 99-00
Teo
Auto: Viac Oplov
a co tak vymenit termostat? u mna cca 25min a je to 0903757534
MajklNajt
Dátum registrácie: 18 Júl 2009, 15:31
opytam sa este raz, lebo mi nik neodpovedal.
No a ked teda motor pracuje pri nizsej teplote ako je jeho pracovna, hrozi nieco?
Napr. vyssia spotreba paliva a oleja. Vyssie opotrebenie suciastok motora atd.
Mne sa teplota pohybuje od 80 az do 83 stupnov podla budika.
Opel Vectra 2.0 DTi
r.v. 2000 edition, sedan
Ak motor nepracuje pri optimálnej teplote, tak síce nehrozí priame poškodenie motora, ale dochádza k jeho vyššiemu opotrebeniu. Napríklad aj mazacie oleje vykazujú deklarované vlastnosti až pri dosiahnutí pracovnej teploty, ktorá je navrhovaná rovnako ako pracovná teplota motora. I keď rozdiel medzi 80°C a 90°C nie je veľký a nebezpečenstvo poškodenia motoru nehrozí, nedosahuje pri tejto teplote svoje výkonové parametre a ani emisné. Rozdiel teplôt vo válci, kde prebieha spaľovací proces je oveľa vyšší.
Vendy4
Dátum registrácie: 15 Aug 2007, 12:31
Príspevok od používateľa Vendy4 »
Sewas...po zaslepeni EGR ventilu mi zblbla rucicka ukazovatela teploty. Ako to bolo..... po nastartovani islo vsetko v pohode nechal som motor bezat asi takych 15min.... neskor som mu skusil pridat... rucicka sa pohla z 0 na 80stupnov a hned klesla naspat na 0.. po 5 min som mu pridal zase a rucicka vystrelila na 100 stupnov a klesla na 0... odvtedy nejavy znamky zivota... co to sposobilo?? zeby zaslepenie EGR ???
Opel Vectra B 1.8 16V ´98´- uz NENI
Actual - VW
MIROF
Dátum registrácie: 07 Okt 2009, 14:20
Príspevok od používateľa MIROF »
nooo macilova odpoved pre MajklNajta ma moc nepotesila ,nakolko mam benzin a rucicka teploty je skoro stale a najma teraz ked je uz zima v modrom pasme .na 80 stupne len v kolone ,alebo napr. pri volnobehu .v lete este stupla na cca70 a drzala ,ale viac ani skrt .uz sa aj bojim menit napr. termostat ked tu citam ako to niektorim chalanom po vymene este viac blbne ....
VECTRA B 1.8 Z18XE - 2001
Vendy, EGR nemá nič spoločné s ukazovaťeľom teploty motora, jedine, že pri jeho zaslepovaní si pohol, rozpojil, či poškodil káblik. Skontroluj konektory, ktoré sú v blízkosti EGR-ka.
2Mirof:
Vymeň si termostat.
Vendy4
oukej Macil.... zajtra to skontrolujem .dik
Actual - VW
miomio1
nazdar páni, chcem poprosiť o nejaky typ kde sa dá kúpť kvalitný a cenovo výhodný temostat na VeBe 2.0 DTI
ĎAKUJEM
