chip tuning
24petusko
chlapi, jedine co mozete porovnavat je cas
cas za ktory toto, za ktory hento...
na kone, nutonmetre a aerodynamiku sa vyklaslite
fanuc
Dátum registrácie: 02 Jan 2007, 21:00
Príspevok od používateľa fanuc »
prečo nemôžeš porovnať kone? videl som už aj malé aj veľké :riding:
24petusko
biele a cierne...
:offtopic:
brano_co
Dátum registrácie: 21 Okt 2008, 16:45
Príspevok od používateľa brano_co »
fanuc napísal:tak to by bolo veelmi neadekvatne porovnanie. co vaha? co sirka pneumatik? co prevodovy pomer? toto by bolo asi dost rozhodujuce. ved preto maju nakladaky tolko rychlosti, aby silu motora vyuzili na tahanie, nie rychlost. kamion ma 400 koni a 1000 Nm krutiaci( to je len typ, nemam to overene) a neviem ci by ma predbehol :D
kamión má tých Nm trocha viac ;)
toto sú údaje k Volvu FH16
# Vznetový motor s objemom 16.1 litra
# Výkon 540, 600 alebo 700 k
# Krútiaci moment 2 650, 2 800 alebo 3 150 Nm
MB C 63 AMG PP
VW Golf Mk. 6 1.4 :D
Renault Megane R.S. 250 CUP - Gone, But Not Forgotten
Opel Corsa OPC - St.3 - Gone, But Not Forgotten
Citroen Saxo VTS - Gone, But Not Forgotten
djduky
Dátum registrácie: 14 Aug 2011, 08:49
Príspevok od používateľa djduky »
osobne poviem,s rodiny cipuje uz 8rokou auta,,nie vsetky,ale skoro,,u benzinaka sa da tiez nacipovat,ale lepsie silnejsi benzinak,,ked zdvihne iba 5-10% takze nejaky ako 92kw motor tych par percent urobi zazrak,ale nie pri 55kw...a tdi to uz je o niecom inom,,ja mal 2 roky vo vw tdi 1,9 66kw,,spravenu na cca 79kw,,a isla ako gula,resp.,lepsie ako original 81kw,a to som jej nakladal,a vsetko ide tak ako ma,tie motory maju velke rezervy,,a prisne normy ,ekologia,hlavne pri novych ked auto sa vyroby nove,,tak je priskrtene,,,moja 1,7 cdti 74 kw mi pozeral mi v pohode da hore 20%,,davaju aj 30% ,,ale ze budem spokojny takto ako to je,a hlavne ten rozdiel od spodu,,ze auto nedusi na 50km /h a 4-ka,,zoslapnem plyn a ide dalej,cele cipovanie je len odburanie emisii ..ako keby vam niekto pred vyfuk dal este jeden filter ktory to dusi a dam ho prec,a ide to..treba vyskusat,..da sa to vzdy vratit do povodneho stavu,,
opel astra h caravan 09/2005 1,7cdti 74kw,cipnute 90kw
24petusko
zas az take cierno-biele to s tymi motormi nie je
je tam vela faktorov, ktore treba brat do uvahy pri chipovani motora
a tiez nie som celkom stotozneny s tym, ze auta su priskrtene kvoli normam - ako je to pravda, to je jasne
ale kazdy motor, ktory automobilka navrhne a skonstruuje je navrhovany tak, aby splnal niektore parametre - seriovy vykon, krutiaci moment, priebeh momentu, spotrebu, emisie atd...
s tymto vsetkym sa pri navrhu motora a jeho komponentov musi pocitat, takze nielen emisie ovplyvnuju zdravu hranicu chipovania motora ale aj samotne pouzite technologie a komponenty
djduky
ano to mas pravdu,,,ale napr..stare tdi 66kw nacipovane ,,a pumpa diza 74kw..nenacipovana,,no nic moc na novy motor,,ale ked sa upravy pumpa ide ako gula,,ano je to viacero faktorou,ale aj toto je jeden s nich
životnosť chlapci životnosť!
dikard
Dátum registrácie: 03 Aug 2010, 20:13
Auto: Nemám auto
mam otazocku mam astru vid podpis je to 60kw bola urobena optimalizacia vykonu domontovany intercooler ale dnes mi bolo povedane ze by bolo fajn vymenit aj trysky zo 74kw aby bol ucinok intercoolera viac citit co na to hovorite??? podla mna na tom nieco bude?? diky
plus plus korea :D
Kamarát si dal džípovať Peugeot 406 HDi, 136 koní na 160.
Už tam má x-tú mapu a stále nie je spokojný, takže tam ide dať späť pôvodný soft.
Po čipovaní:
+ väčší výkon v stredných otáčkach
- spotreba v meste stúpla z 6,8 na 7,8
- rozdiel medzi výkonom pri 1500 ot. a 2500 ot. je veľmi veľký, je tam skok, keď sa v prechodových otáčkach pustí a pridá plyn, trhne
- dymivosť stúpla a keďže to má DPF, ten je po chvílke jazdenia plný
Tak teraz neviem...
Chápem, že kultúra chodu motora napr. na Octavii 1.9TDI je tak biedna, že nejaké trhnutie po čipovaní človek ani nepocíti, ale mne by to asi vadilo.
dikard
Auto: Nemám auto
ja tiez musim dat zmenit mapu vstrekov lebo po pridani noveho a silnejsieho turba(aj intercoolera) sa to uz inak sprava tak by sa zislo zmenit soft
plus plus korea :D
Čo si myslíte o tom, keď renomovaná firma profituning sľubuje na Omege nárast z 211 na 238 bez ďalších úprav?
Podľa mňa takéto bludy kazia meno firmy.
24petusko
nie je to celkom nerealne
je to len 12% narast vykonu, co by pri atmosfere mohlo byt dosazitelne
Možno, počkám ešte čo povie hifo.
beton
Dátum registrácie: 08 Aug 2011, 09:52
Auto: Signum
Príspevok od používateľa beton »
chalani tu je o tom popisane dost :wink:
http://www.autochip.eu/sk/
Signum 2,2 DTI
dulo
Kajo napísal:Čo si myslíte o tom, keď renomovaná firma profituning sľubuje na Omege nárast z 211 na 238 bez ďalších úprav?
za koľko?
edit: 396, dakujem :)
daj si spraviť to sanie, vyhod katy a máš to isté :wink:
TUKESKO
Ondrik to mal na 3,2 omege mal tam chip ABC, ale aj ja poškulujem po chipe:o)))
0918833051
Opel Zafira B 1.9 CDTi
Opel omega B 3.2 CARAVAN
Opel omega B 2.0 CARAVAN
auto scan opel
Tak to vyzerá, že som mal pravdu a je to blud.
Druhá vec je, že ja som si nechal soft upraviť, ale predchádzali tomu mechanické úpravy motora.
Kým nenahodím prevodovku, nezistím, ako to ide.
dulo
Kajo: ale ako si si nechal upraviť soft? toto bližšie vysvetli. Lebo neverím, že ti niekto ladil na mieru.
A aké mech. úpravy si robil?
