chip tuning
wlassto
chip tuning
Príspevok od používateľa wlassto »
bol som sa pýtať o tie tlmiče do servisu a zároveň som sa pýtal, na chip tuning, tak týpek mi vravel, že to nie je dobrá vec, jedine ak si auto na to pripravím, to znamená, že prerobiť také veci ako sú filter, nasávanie, zvody, katalyzátor, rezonátor, výfuk, zväčšiť priemer vyfukového potrubia a zopár detailov ohľadom ventilov.......... a potom že by som mal zo svojej Tigry aj s čipom vytiahnúť z pôvodnýx 106PS na 130PS :D a viac, čo sa týka točivého momentu, ten že moc hore nepôjde. Tým pádom aj sa tak neznížuje životnosť motora, pretože aj tie firmy, kt. robia chip, tak uvádzajú napr. nárast 10PS po úprave, ale v skutočnosti je to 5PS a to len preto, že sa to dáva na neupravný a nepripravený motor a preto sa to potom aj skôr kazííííííííí, tak čo vy nato??? zmysel to má nie???? no aspoň pre mňa 8)
tommy
Príspevok od používateľa tommy »
To, čo ti povedal sa nemusí robiť, ale aj môže.Je to otázka, aký výkon od toho chipu čakáš.Skús kontaktovať www.motortech.sk maju dobré referencie ohladne chipu, a určiťe ti dobre poradia.
wlassto
vieš,neide mi len o výkon ale aj životnosť, čo z toho mám,že budem rok abo dva fičať na chipe a potom môžem investovať do opráv, proste, xcel som len podebatovať, či to je tak ako ten týpek hovoril, či to je potom s úpravami lepšie a viac šetrné a jasné že aj o výkone xcem popísať....... dobre, idem kuk na tú stránku :wink:
tommy
Podla mna, s každim zvyšovanim výkonu, ide zivotnosť motora dole, vid zavodné špecialy, daktoré majú motor na jeden závod, a koniec :shock:
wlassto
hej, jasné,ale ber tak, že on tam ide na plný výkon, pod tlakom celý čas, skús so svojím autom ísť 2-3 hodky furt na plný výkon a uvidíš, čo sa stane 8)
opeler
Príspevok od používateľa opeler »
zbytočne vyhodene peniaze, radšej kupiť silnejší motor. Chip je zaujimavy hlavne pri TD.
tommy
Ved, to je jasné, ale je rozdiel mat auto v serii, a upraveni o 100% väčšim výkonom motora. Hlavne, dávaj bacha komu to dávaš robiť, ja som sa na tom okašlal, mal som auto v 98%stave, a po chipe mi motor skapal za jazdy, a zle štartoval.Tak, som ho radšj nehal v pôvodnom stave, a ide v pohode dalej.
wlassto
no, to je jasné, že na diesely je to iné, ale tak čo urbím, a zbytočné love??? poviem tak, že vymenil som rezonátor a výfuk, a cítim lepší ťah, ale nie pri 1,2,3 rýxlosti, skôr pri vyšších, napr. na 5 od 80 do 120km/h a týx pár koníkov ukáže, a na to ten chip, ale to asi každého názor no
wlassto
hlavne mi tu šlo o to, či je lepšie dávať chip na upravený, alebo na neupravený motor, či to je jedno, alebo nie
wlassto
macil napísal:http://forum.opelclub.sk/"censored".php?t=613
a poznáš niekoho, čo si to dával robiť????? aby som s ním popísal?
Dal som to sem, aby si skúsil kontaktovať Yuriho. Možno ešte tú RJ nepredal a je práve na tvoj motor.
wlassto
hm...... no asi hej, bo ja mám tú 1,6
wlassto
yuri hej, ta ked neviem, bo to už z brzdami ma trošku "hlavolam".al, a nehnevám na neho, ale nevybavujem nič cez neho radšej
tommy
Na chipe, je jedno či máš tie upravy, alebo nie.Ked ich máš, tak je väčší výkon, ale zase tá RJ od YURIHO, to je podla mna lepšie riešenie ako chip.
wlassto
hm..... no možno je, ale ta...... tak fajn, o to mi išlo, či je to lepšie tak alebo nie
tommy
Ešťe, skús kuknuť www.tuningklub.sk tam bolo o chipe popísan veľa člankov :idea:
wlassto
ako ja ti tak poviem, ja už prečítal toho viac, ale vieš, reči sú reči, ja potrebujem ľudí, čo to už majú, ako im to potom fičí, výkon, životnosť a aká firma
tommy
Ako, ja som to mal, fičí to dobre, až natie chyby čo som písal.Výkon je ciťiť dobre, mal som približni motor ako ty, len ford 107ps, a životnosť motora :idea: to ti neviem, ani nepoznám človeka ktorý ti povie, po kolkých km ti odide motor :cry: a firma ako som pisal: www.motortech.sk www.maxtuning.sk ,a ešte www.GXtuning.sk sú veľmi spolahliví :wink:
opeler
ešte je tu jedna možnosť pre benzín. myslim že sa to vola NFO alebo nejako tak. a tie kvalitnejšie dokažu pridať aj 1000 koní.
