Ofuk predného skla nefachčí...
Kowler
Príspevok od používateľa Kowler »
Dobrý večer hodne som tu čítal o zahmlievaní predných skiel, mám ten istý problém. Dosť sa tu doporučuje vymeniť peľový filter.
Mno jak keď dám ofuk predného skla a skúsim rukou či prúdi vzduch z toho ventilátora pod čelným oknom tak nič necítim.
Ako keby tade nešiel ani vzduch len ozaj minimum.
Za každú radu som povďačný.
OPEL ASTRA G
Skús pritom pozatvárať ofuky na palubnej doske.
Kowler
vsetky ofuky som pozatváral nič sa nestalo stále to isté nefúka
Tak bude asi potrebné skontrolovať ovládanie klapiek.
No ono to na predné sklo aj tak nemá fúkať nejako silno. Je to skôr taký vánok.
Kowler
to viem ale toto fúka fakt ako za dušičky a to na 4 stupni ofuku.
niekde som čital že môže byť zaseknutá alebo nefunkčná klapka vnútornej cirkulácie vzduchu.
môže to byť tým? v tom článku to maník úplne odpojil a bolo mno neviem či to bude ok.
Klapkou vnútornej cirkulácie sa ovláda vstup vzduchu. Teda či bude prúdiť do kabíny vzduch zvonku, alebo bude cirkulovať vzduch v kabíne a nie som si istý, či pri prepnutí na ofuk predného skla sa neprepína automaticky externý okruch. Ale na silu ofuku by to nemalo mať vplyv. Neviem. Skús skontrolovať.
Kowler
je to tak ked zapnes ofuk predného skla tak sa vnútorná cirkulácia automaticky vypne teda aspon podla kontrolky mno ale ked je tá klapka zaseknutá a zostane otvorená tým pádom to nebude fachcit mno každopádne to skúsim rozobrat a potom juknut na tu klapku či sa zatvára alebo nie a ked tam budem hned vymením aj pelový filter dam vediet ako to dopadlo. Na nete som nasiel hodne ludí s týmto problémom a skoro vždy to bola ta zaseknutá klapka.
Zaseknutá klapka spôsobuje skôr zahmlievanie ako slabý ofuk, ale skús. Uvidíme.
saimon
Dátum registrácie: 08 Apr 2008, 19:28
Príspevok od používateľa saimon »
macil napísal:Zaseknutá klapka spôsobuje skôr zahmlievanie ako slabý ofuk, ale skús. Uvidíme.
no mne to fuka ako dive na predne sklo a aj tak sa to zahmlieva ... nevies mi poradit ako by bolo najlepsie rozobrat resp. ako by bolo najlespie skontrolovat ci sa klapky zatvaraju a otvaraju ako maju?
*** Opel Astra 1.7 DTi, r.v. 2000 ***
Môžeš mať aj zanesený filter. Klapka je za odkladacou skrinkou spolujazdca. Musíš ju vymontovať.
rado.c
macil napísal:Môžeš mať aj zanesený filter. Klapka je za odkladacou skrinkou spolujazdca. Musíš ju vymontovať.
a tymto cinom (myslim, ked budes kontrolovat klapku) sa dostanes aj ku filtru, ktory by nebolo asi odveci vymenit (pri vlhkom pocasi, okrem toho, nie je to az taka polozka)
Fedik
slaby ofuk
Príspevok od používateľa Fedik »
Zdravim
Chcem sa opytat...slabo mi fuci ofuk ... na 4 vetnylator huci ako divy ale vzduch nikde :(...okna sa mi nezahmievaju...ma Atra G 99 aj pelovy filter?
Kowler
Re: slaby ofuk
Fedik napísal:Zdravim
pelový filter má
Návrat na "ASTRA - VŠEOBECNE"
