Ofuk predného skla nefachčí...
Kowler
Dobrý večer hodne som tu čítal o zahmlievaní predných skiel, mám ten istý problém. Dosť sa tu doporučuje vymeniť peľový filter.
Mno jak keď dám ofuk predného skla a skúsim rukou či prúdi vzduch z toho ventilátora pod čelným oknom tak nič necítim.
Ako keby tade nešiel ani vzduch len ozaj minimum.
Za každú radu som povďačný.
OPEL ASTRA G
OPEL ASTRA G
Kowler
Klapkou vnútornej cirkulácie sa ovláda vstup vzduchu. Teda či bude prúdiť do kabíny vzduch zvonku, alebo bude cirkulovať vzduch v kabíne a nie som si istý, či pri prepnutí na ofuk predného skla sa neprepína automaticky externý okruch. Ale na silu ofuku by to nemalo mať vplyv. Neviem. Skús skontrolovať.
Kowler
je to tak ked zapnes ofuk predného skla tak sa vnútorná cirkulácia automaticky vypne teda aspon podla kontrolky mno ale ked je tá klapka zaseknutá a zostane otvorená tým pádom to nebude fachcit mno každopádne to skúsim rozobrat a potom juknut na tu klapku či sa zatvára alebo nie a ked tam budem hned vymením aj pelový filter dam vediet ako to dopadlo. Na nete som nasiel hodne ludí s týmto problémom a skoro vždy to bola ta zaseknutá klapka.
- saimon
- Dátum registrácie: 08 Apr 2008, 19:28
no mne to fuka ako dive na predne sklo a aj tak sa to zahmlieva ... nevies mi poradit ako by bolo najlepsie rozobrat resp. ako by bolo najlespie skontrolovat ci sa klapky zatvaraju a otvaraju ako maju?macil napísal:Zaseknutá klapka spôsobuje skôr zahmlievanie ako slabý ofuk, ale skús. Uvidíme.
*** Opel Astra 1.7 DTi, r.v. 2000 ***
rado.c
Fedik
slaby ofuk
Zdravim
Chcem sa opytat...slabo mi fuci ofuk ... na 4 vetnylator huci ako divy ale vzduch nikde
...okna sa mi nezahmievaju...ma Atra G 99 aj pelovy filter?
Kowler
Re: slaby ofuk
pelový filter máFedik napísal:Zdravim
Chcem sa opytat...slabo mi fuci ofuk ... na 4 vetnylator huci ako divy ale vzduch nikde...okna sa mi nezahmievaju...ma Atra G 99 aj pelovy filter?
