vhodne radio do zafiry
qwerty
Dátum registrácie: 15 Dec 2006, 14:20
Príspevok od používateľa qwerty »
zdravim vas,
kupil som opel zafiru s radiom philips car 400 a rad by som sa vas spytal na par otazok:
1) po odpojeni autobaterie sa radio zablokuje a treba ho odblokovat kodom. co to presne znamena: ze auto bude nepojazdne, alebo ze jednoducho nebude fungovat radio?
2) radio na audiokazety mi posluzi maximalne ako "drziak na pera". mozem kupit lubovolne radio a dat ho namiesto sucasneho? bude tam fungovat naozaj akekolvek alebo treba kupit nieco specialne? ako to je s ovladanim na volante?
3) podla odpovede na otazku 2, viete prosim poradit nieco konkretne co splna moje poziadavky a bude to pasovat do zafiry: malo by to mat usb na prednom paneli, kam p.ichnem usb kluc s mp3. ziadne ine poziadavky nemam (kupovat kazetovy adapter a nosit zo sebou mp3 prehravac ma moc nelaka)
som dost lama co sa tyka tohto - 12 rokov jazdim na skode 105 s radiom audio-star 2x2w s antenou prevesenou cez spätne zrkadlo, takze prosim ziadne posmesky. ked sa mi zablokuje moj audio-star po prejadze cez nejaky hrb, staci pomykat kablami a odblokuje sa ;)
vopred dik za akekolvek odpovede k teme. qwerty
spidy
Dátum registrácie: 02 Apr 2006, 09:04
Auto: Nemám auto
Príspevok od používateľa spidy »
staci ak odpojis baterku a vytiahnes stare radio ,pripojis nove len davaj pozor na koncovku k antene tie nezviknu pasovat tak musis kupit redukciu a potom jednoducho zapojis ,vsunes radio a pripojis bateriu a funguje nic tazke a narocne praca cca 5 az 10 min
Fastspeed
Dátum registrácie: 08 Jan 2006, 16:36
Re: vhodne radio do zafiry
Príspevok od používateľa Fastspeed »
1. Po odpojení autobatérie sa zablokuje len rádio. Postup odblokovania nájdeš tu:
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=80
2. Sú originálne rádiá do Opelov s CD mechanikou, a niektoré Ople sú vybavené aj CD meničom. Keď do auta dáš iné rádio, tak pravdepodobne to rádio nebude spolupracovať s tlačidlami na volante, a asi aj Zafirine autorádio vypisuje údaje na displayi nad palubným počítačom, a keď vymeníš rádio za neoplácke, tak Ti to tam už nebude vypisovať nič.
3. Originálne Opelácke autorádiá nevedia spolupracovať s USB kľúčom, a ja Ti neviem poradiť, že aké autorádio by spolupracovalo okrem tých originálnych s tlačidlami na volante, s displayom pri pal. počítači, a s USB kľúčom. Možno niekto iný odtiaľto Ti na to povie niečo presnejšie.
Ale zatiaľ sa môžeš poobzerať aj v týchto starších príspevkoch:
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=22
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=385
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=777
Rasto
Väčšina výrobcov autorádií má v ponuke špeciálne adaptéry ktorými sa dajú ich výrobky pripojiť k rôznym multifunkčným volantom. Horšie to je s prepojením s originálny displejom. Ja sa pravdepodobne rozhodnem pre VDO Dayton CD 2304 MP3 ( http://www.autotuning.sk/modules.php?na ... le&sid=260 ) Toto autorádio by sa malo dať pripojiť aj k displeju.
Jakub-ko
VDO je skvela volba aj ja by som to skusil ale teraz nemam bubaky tak to asi trochu pocka :(
OPEL VECTRA CARAVAN X 16 XEL
qwerty
vdaka za odpovede. este som na tej zafire nejazdil a naozaj netusim, ako vhodne/pohodlne/uzitocne je mat ovladanie volante a nejake info na palubovke. ak to bude nieco, co dokazem s kludom ozeliet, po prieskume trhu a recenzii ma zaujala orava ar-105 s usb konektorom na prednom paneli. nic extra, ale ma to vsetko co od autoradia ocakavam. ma to nejaky ISO konektor, co znie ako standardny konektor, zrejme sa to netyka anteny, ale skor elektrickeho pripojenia
emmkejj
Dátum registrácie: 07 Aug 2007, 14:36
Príspevok od používateľa emmkejj »
ahojte,
nasiel som tu cenne rady, ale kedze su uz aj trochu stare tieto prispevky, mozno su uz aj nejake novinky.
planujem si kupit nove radio do svojej zafiry ale kazdopadne by som bol rad, keby mi fungovalo cez volantove ovladanie a tiez zobrazovalo udaje na displeji. viete poradit nejake dobre radio? podla moznosti aby prehravalo aj mp3 alebo malo USB :)
rado.c
emmkejj napísal:ahojte,
ludia, vy si snad robite srandu...
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=3307
emmkejj
sice si tu dal zaujimavy link, ale chcel by som rady ohladom konkretnych radii, s ktorymi uz maju oplaci skusenosti. proste konkretne, ze radio xyz je super a funguje aj s tym displejom...
lesi
Dátum registrácie: 08 Feb 2008, 22:57
Auto: Zafira Tourer
Príspevok od používateľa lesi »
ahojte
ja by som zas potreboval presne ten philips car 400. nedohodneme sa nejako? ak ano, tak napíš qwerty na lieszkovszkis@gmail.com, alebo na ten v mojom profile
díky
rado.c
lesi napísal:ahojte
díky
asi by si to radsej mal dat do inzercie, pozri si datumy prispevkov...
lesi
Auto: Zafira Tourer
ten dátum mi teda naozaj ušiel, ale v inzercii to už mám. dík
drummer6
Dátum registrácie: 23 Júl 2008, 09:14
Auto: Corsa D
Radio VDO DAYTON 2403 Mp3
Príspevok od používateľa drummer6 »
Zdravím, pozeral som vcera na stranke rozne diskusie ohladom autoradiaradia Radio VDO DAYTON 2403 Mp3, tak som napisál do jedneho obchodu, konkretne <obchod>, kde ho maju v ponuke. Ide o to ze na stranke sa rpzpravalo o tom, ze radio ide bezproblemov napojit, nakoloko podporuje funkciu (EDI), no z obchodu mi napisali, ze ovladanie volantu by nemal byt problem, ze je treba iba kabelaz AC7805 pre ovladanie na volante v sume 250,-Skk s DPH, ale za tym mi este napisal, ze s displejom by mohol byt problem ze tam bude treba inu kabelaz. Mate niekto toto radio namontovane, a co vsetko bolo treba urobit, aby to vsetko fungovalo??? Opel Zafira 1,8 16 v r.v.1999.
drummer6
Auto: Corsa D
drummer6
Auto: Corsa D
Vdo Dayton 2403
Tak som si ho prave objednal, aj s adapterom AC7805, ktpry je potrebny pre pirpojenie na ovladanie na volnate :D .
drummer6
Auto: Corsa D
No radio som uz nahodil, a este cakam na redukciu AC7804, lebo 7805 tam nepasovala, vraj by mala byt do 2 tyzdnov, tak snad pojde aj ovladanie na volante :roll:
primus1701
Dátum registrácie: 03 Sep 2008, 12:33
Príspevok od používateľa primus1701 »
Pokial si pamatam tak som cital nieco ze kenwood ma nejake radia co spolupracuju priamo s displayom a tlacitkami na volante
opel Zafira 2.0Dti eleg.
r.v.2004
drummer6
Auto: Corsa D
Je to mozne, ale toto je osvedcena istota....
rado.c
drummer6 napísal:Je to mozne, ale toto je osvedcena istota....
osvedcena istota bol aj moj Kenwood kym mi ho neukradli. teraz je osvedcena istota CDR500
drummer6
Auto: Corsa D
To mam doma odlozene hahahaha
Návrat na "ZAFIRA, SINTRA - ELEKTRO"
