bukelo napísal:takmoze byt jeden dovod napriklad, ze prave predne koleso je nachylnejsie na kadejake nastrahy...ako napr. kanale pri kraji cesty, obrubniky (ktovie ako s tym chodil predosli majitel)..kruhove objazdy (ked sa tocis stale do lava, zatazenejsie je predsa prave koleso)...predsa je to mestske vozidilo..takze u nas to chapem, no na vectre, alebo omege by som tomu uz neveril
Vyskusaj jednu vec, chod do ostrej zakruty a vyrad si nemalo by nic pukat. Homoklby zvyknu pukat len ked su hnane. Teda ked prudko vytacas a zatazujes ale brzdis motorom v zakrute.
Velmi poskodzuje tieto klby styl jazdy ze vytocene kolesa a hrabacky.Takto sa moze poskodit i novy klb.Alebo sekave pridavanie stylom-vytocene kolesa a vytoceny motor prudke odlsapnutie spojky.Sice to zahrabe ale klb sa moze aj odtrhnut a poskodit sa moze aj to 27 hranne ozubenie na com je nasunuty HK.
Este som niekde cital ze ak je klb v poriadku v zakrute sa nehreje.
Ja som mal HK pukavy asi 2 roky som s nim vydrzal(to bol aj suchy). Da sa to keby jemne pridavas do krizovatky a upalis az ked mas rovno vytocene kolesa.
Pukanie ti presne signalizuje kedy sa presne opotrebuvava HK.
S takto opotrebovanym HK som sa naucil jazdit usporne.Teraz ich mam sice v poriadku ale ostalo mi to...
Jeden zvlastny tip pukania som mal aj ja ale nebol to klb. Ked som vymienal naboj a daval tam druhy bola tam ina miska na lozisku a nevsimol som si ze to v zadu nesadlo(zasroboval som ten velky srob a jazdil a buvhalo to v zakrute a tiez som mal pocit ze ma to odhadzuje do boku). takze gulicky sa nepohybovali v miske ale v tom pred tym taka ryha. Neskor som ju odpilil karbobruskou a naboj poriadne priklepal az poriadne neskocil...prestalo to aj hucat a buchat v zakrute.
Avsak som si rozklepal tu strednu magorinku v naboje na com stoji koleso ,preto som nemohol zhodit koleso.
A potom bola skranda v pneuservise
PS:
Ta vola 1mm poloosi ta tam ma byt. Ona tam musi byt, koli tomu ked jazdis po kopcoch tak poloos sa naklana.
PS2: Daj si auto na zdvihak konkretne to koleso a zacni s nim mikat do stran, ci je tam vola, to robi mne preto musim vymenit vrchny ten gulovy cap je to alebo neviem ako sa to vola ale je to spojene s riadenim. Aby mi potom casom samovolne koleso nevytocilo inde...
Take obycajne HK stoja cca 1200sk-1500sk aj s manzetou a grafitovou pastou.Je to robota maximalne na 1 hodinu,pokial sa ti podari lahko odkrutit maticu na poloosi a maticu toho dolneho capu ktory je v ramene zmaknes to aj skor
