Odskakovanie auta v zakrute + pukanie - Vyriešené 04/2009
bukelo napísal: ked som pozrel klby..teda ak su to tie casi hned pri kolese, zakryte prachovkou..tak tam to tiez vyzera byt ok, prachovky drzia, niesu derave, ani naznak poskodenia gumovej casti.
Si robíš srandu? Pozrel si len prachovky, aj to len vizuálne. Keď sa povie, treba sa na to pozrieť, neznamená to, pozerať sa na to. :wink:
Zbytočne špekuluješ.
macil napísal:...
a práve preto som sa na to dnes pozrel detailnejsie..a zistil som takuto vec.
dam sem radsej obrázok, aby som bol konkretny:
Ta tyc sa mi hybe v smere osi (aj ako je nakreslene), aj lava aj prava, cca 1 mm do stran, hore a dole nie. Ked som s nou zamykal, vydavalo to nejaky taky podobny zvuk, ako pri tej zakrute co vydavalo to rapotanie...asi to zrejme tam rezonuje.
No a otazka O znie nasledovne: Co tomu moze byt? je tam nejaky vybity cap v strede? Alebo nejake lozisko?Alebo co uz...
Raz ked mi menili capy na favorite, tak mi menili aj nejaky centralny, taky plastove puzdierko ..ale ci to ma suvis aj s tymto netusim...no poteste ma uz nejakym napadom..ak niekoho nieco napadlo, co tomu je.
別のブランド
OPEL CORSA C 1.2 COSMO - ex
OPEL CORSA B 1.0 CITY - ex
dusan1
Dátum registrácie: 28 Mar 2008, 20:59
Príspevok od používateľa dusan1 »
ja som mal podobny problem na fokuse vyskusas to jednoduch niekde na parovisku vytocis volant a pomali sa krutis dookola raz do jednej strani potom do druhej a ak to puka su to homokynetaky no ve su drahe ale mam cislo na jediny servis na slovensku aspon bol vtedy kde ti to repasuju a mali by vydrzat 100tisic km bud im to posles alebo tam pojdes osobne s autom a urobiati to na pockanie ako mne bol som spokojny aj s cenou
dusan1 napísal:ja som mal podobny problem na fokuse vyskusas to jednoduch niekde na parovisku vytocis volant a pomali sa krutis dookola raz do jednej strani potom do druhej a ak to puka su to homokynetaky no ve su drahe ale mam cislo na jediny servis na slovensku aspon bol vtedy kde ti to repasuju a mali by vydrzat 100tisic km bud im to posles alebo tam pojdes osobne s autom a urobiati to na pockanie ako mne bol som spokojny aj s cenou
a kde je ten repas servis? a co to tak asi stoji z povodnej ceny? maju to ako ze repas tolko a tolko, alebo % z ceny noveho?...zatial sa mi to javi na pravy klb, ale chrumka len pri istej rychlosti a istom vytoceni, inak za jazdy nic...takze davam tomu dakych par tis. km.
別のブランド
napadlo ma co tak skusit pouzit vazelinku ako bolo spomenute o par prispevkov vyssie? Resp. mam doma grafitovy tuk, mozem pouzit aj ten miesto vazeliny? A otazka najpodstatnejsia...stiahnut tu prachovku na tom mieste, co ma vacsi priemer, teda blizsie ku kolesu a namazat tam ten klb? ci je to v dakom puzdre a musi sa klb dat von a tak namazat (na to si uz netrufam)? A tu prachovku tam potom aj nasadim lahko nazad?, lebo vyzera byt dobra, neposkodena, takze skoda kupovat novu, len aby sa pri davani dole, alebo nahadzovani nazad neposkodila, ak to nepojde nejak lahko. Vsimol som si ze to drzi na dvoch eska paskach...
別のブランド
azmodan
bukelo to namazanie ti vobec nepomoze a ak pomoze tak na tyzden..vobec to neodstrani tvoj problem ..neviem nad cim spekulujes ..tu po internete ten podvozok neopravis..ak ti puka pri vytocenom kolese mal by to byt homokinetak pokial viem nie je to draha vec..aspon sa na to pozrel niekto kto tomu rozumie? lebo pozeram ze ty len hadas co s tym vlastne je ;) skuseny chlapik ti to povie za 5 minut... nejaky znamy ked uz nechces ist do servisu...
a ak to ides mazat stavim sa o liter benzinu ze to nepomoze na dlhsie ako tyzden :lol:
aha...no ok. tak to naham zatial tak..a len tak pre info, je to HK klb - a pravy.
別のブランド
dusan1
jasne chalani maju pradu nehadaj ale daj to pozriet a ten repas stio podla toho co vsetko budu menit ja som mal prasknutu aj klietku a to je plus k cene cenu ti povie ked to rozoberu a este ktomu mazaniu vazelinou ja tomu ties nedavam nadej a vymenit prachovku znamena zhodit dolu poloosi a tak ju tam natiahnut (novu) :idea:
nemas vybity cap na naprave ? vsak ked Ti auto v zakrute skoci, to byva vola v spodnom gulovom cape
oli_2
Dátum registrácie: 14 Júl 2008, 11:11
Príspevok od používateľa oli_2 »
vzhledem k tomu že máš vůli na poloose,tak to bude s největší pravděpodobností ten homokinetický kloub(takle přes monitor ti to ale 100% nikdo neřekne),ale mam pro tebe příznivou zprávu.
tohle teda nevim,zdá se mi to divný,ale pokud je to od Oplu tak tomu věřim,sou to hrozný zloději.ale když se podíváš jinde,tak to tak hrozný neni:
Kloub sada
montovací strana:strana kola / Prumer kloubu [mm]:74 mm / mechanicky obrobeno:se zápichem ve vnitřní části / hnací hřídel:s ABS krouzkem /
Dodavatel: GKN 1 857,00 CZK (2 209,83 CZK )
vytaženo z katalogu ELIT,pokud se podíváš na ELIT.sk budeš to mít i s vašim přepočtem
sám to ale asi nevyměníš a když,tak to nemusí bejt dobrý.sou ale firmy (viz příspěvěk víš) který dělaj repasy.je tolepší,prptože na to máš záruku.obvykle to funguje výměnym způsobem.dáš jim svojí starou poloosu a oniti za ní dají jinou starší s nasazenym novym kloubem a na to nasazení máš právě záruku (samozřejmě i na ten kloub samotnej)
horší zpráva ovšem je že je dobrý měnit obě strany,stejně tak jako třeba ložiska nebo brzdový destičky.neni pravidlem že odchází oba klouby zároveň,ale logicky vzato mají naježděno stejně km za stejných podmínek,takže dřív nebo později druhá strana odejde stejně :wink:
kurňa to sem zase jednou rozvášnil klávesnici :lol:
Vectra A 2.0i hatchback
to oli_2:
vdaka za postreh..lenmusim na tie klby este dosporit..a to som chcel menit do zimy tlmice..no nic..asi sa budu prve menit klby...:(..alebo aj nic (ak na to neostane)
別のブランド
oli_2
:huh: jo toviš život je boj ,taky to znam.taky mam načatej kloub a kulovej čep,ohnutý rameno atd. ..... :shit:
a preco by sa mal klb menit preventivne, ked je v poriadku ?
standape
Auto: Corsa D
Bydlisko alt: Veľký Biel
ked si to bude chcet ist dat robit do servisu nebude im platit predsa 2-krat....jeden dobry vymenis a za chvylu budes pocut aj ten druhy na 100%,ale ked si to spravy sam tak aj po kuse ale ten druhy ho neminie skor ci neskor,proste je to tak :cry:
standape napísal:ked si to bude chcet ist dat robit do servisu nebude im platit predsa 2-krat....jeden dobry vymenis a za chvylu budes pocut aj ten druhy na 100%,ale ked si to spravy sam tak aj po kuse ale ten druhy ho neminie skor ci neskor,proste je to tak :cry:
podla mna zavadzas.
su dovody, pre ktore sa pokazi aj jeden klb.
alebo treba poloosi menit preventivne ?
takmoze byt jeden dovod napriklad, ze prave predne koleso je nachylnejsie na kadejake nastrahy...ako napr. kanale pri kraji cesty, obrubniky (ktovie ako s tym chodil predosli majitel)..kruhove objazdy (ked sa tocis stale do lava, zatazenejsie je predsa prave koleso)...predsa je to mestske vozidilo..takze u nas to chapem, no na vectre, alebo omege by som tomu uz neveril ;)
別のブランド
oli_2
podla mna zavadzas.
no určitě sou situace kdy je zbytečný měnit druhý kloub,v tom s tebou souhlasim,ale to je spíš u nepřiměřěně malých najetých kilometrech.pokud je kloub zánovní,tak je jasný že nubudu preventivně měnit i ten druhej když může sloužit třeba další 3, 5,? let.pokud je ale kloub unavenej stářim,tak je lepší to co sem psal a standape potvrdil. :wink:
mirrco
Dátum registrácie: 12 Jún 2007, 12:52
Príspevok od používateľa mirrco »
bukelo napísal:takmoze byt jeden dovod napriklad, ze prave predne koleso je nachylnejsie na kadejake nastrahy...ako napr. kanale pri kraji cesty, obrubniky (ktovie ako s tym chodil predosli majitel)..kruhove objazdy (ked sa tocis stale do lava, zatazenejsie je predsa prave koleso)...predsa je to mestske vozidilo..takze u nas to chapem, no na vectre, alebo omege by som tomu uz neveril ;)
Vyskusaj jednu vec, chod do ostrej zakruty a vyrad si nemalo by nic pukat. Homoklby zvyknu pukat len ked su hnane. Teda ked prudko vytacas a zatazujes ale brzdis motorom v zakrute.
Velmi poskodzuje tieto klby styl jazdy ze vytocene kolesa a hrabacky.Takto sa moze poskodit i novy klb.Alebo sekave pridavanie stylom-vytocene kolesa a vytoceny motor prudke odlsapnutie spojky.Sice to zahrabe ale klb sa moze aj odtrhnut a poskodit sa moze aj to 27 hranne ozubenie na com je nasunuty HK.
Este som niekde cital ze ak je klb v poriadku v zakrute sa nehreje.
Ja som mal HK pukavy asi 2 roky som s nim vydrzal(to bol aj suchy). Da sa to keby jemne pridavas do krizovatky a upalis az ked mas rovno vytocene kolesa.
Pukanie ti presne signalizuje kedy sa presne opotrebuvava HK.
S takto opotrebovanym HK som sa naucil jazdit usporne.Teraz ich mam sice v poriadku ale ostalo mi to...
Jeden zvlastny tip pukania som mal aj ja ale nebol to klb. Ked som vymienal naboj a daval tam druhy bola tam ina miska na lozisku a nevsimol som si ze to v zadu nesadlo(zasroboval som ten velky srob a jazdil a buvhalo to v zakrute a tiez som mal pocit ze ma to odhadzuje do boku). takze gulicky sa nepohybovali v miske ale v tom pred tym taka ryha. Neskor som ju odpilil karbobruskou a naboj poriadne priklepal az poriadne neskocil...prestalo to aj hucat a buchat v zakrute.
Avsak som si rozklepal tu strednu magorinku v naboje na com stoji koleso ,preto som nemohol zhodit koleso.
A potom bola skranda v pneuservise :lol:
PS:
Ta vola 1mm poloosi ta tam ma byt. Ona tam musi byt, koli tomu ked jazdis po kopcoch tak poloos sa naklana.
PS2: Daj si auto na zdvihak konkretne to koleso a zacni s nim mikat do stran, ci je tam vola, to robi mne preto musim vymenit vrchny ten gulovy cap je to alebo neviem ako sa to vola ale je to spojene s riadenim. Aby mi potom casom samovolne koleso nevytocilo inde...
Take obycajne HK stoja cca 1200sk-1500sk aj s manzetou a grafitovou pastou.Je to robota maximalne na 1 hodinu,pokial sa ti podari lahko odkrutit maticu na poloosi a maticu toho dolneho capu ktory je v ramene zmaknes to aj skor :)
Opel Ascona C 1.8i (C)18NE 74KW šaragľa
je bukelo este medzi zivymi ? ked mal ramena pokazene, zvykne odtrhnut koleso v zakrute
Komo
Bydlisko alt: Komjatna
mirrco napísal: Take obycajne HK stoja cca 1200sk-1500sk aj s manzetou a grafitovou pastou.Je to robota maximalne na 1 hodinu,pokial sa ti podari lahko odkrutit maticu na poloosi a maticu toho dolneho capu ktory je v ramene zmaknes to aj skor :)
ja len dodam, ze s tou pracou je to pravda...bratranec si to menil vo dvore rodinneho domu na zdvihaku a robil to hodinku a pol. Nieje to ziadna veda. Po nastudovani to zvladne s prizmurenim oboch oci kazdy fuser, aj ked ak nepoznas nikoho takeho, tak to hod do servisu, nech sa na to pozru. Ak mas mladu peknu sestru, posli ju :) obhliadka bude za smiesny peniaz :) potom aspon budes vediet na com si.
Návrat na "OPEL VŠEOBECNE"
