problem s motorom x18xe
- martin_cox
- Dátum registrácie: 27 Feb 2008, 13:31
zdravim vas..
mam jeden problem s mojou vectrou..a to,za jazdy,pri zaradenej rychlosti bez plynu pocut od motora klepotavy zvuk,nieje to zvuk kovu.skor mi to pripomina zvuk z nasavania..ked pridam prestane,ked vyradim rychlost tiez..robi to len pri zaradenej rychlosti a bez plynu..som s toho na nervy.. prosim o radu,velka vdaka
vectra B,SK 1.8 16V 85kw X18XE
vectra B,UK 2.5 24V 143kw X25XE - Ma niekto zaujem?
- martin_cox
- martin_cox
- martin_cox
- Teo
- Auto: Viac Oplov
a co vola prevodovky?alebo remenica na odpadnutie
- martin_cox
vyblikal som si chyby ako som to nasiel tu na fore(inak vdaka) a mam tam chybu 0100 Nesprávný signál z měřiče průtoku vzduchu
poradte,moze to mat nieco spolocne?som totiz v uk a servis tu nieje lacny,takze nemam sa tu na koho obratit..tak hladam pomoc tu.vdaka
- Teo
- Auto: Viac Oplov
Macil ma pravdu asi nie
- martin_cox
Caute, tak som si konecne odniesol auto domov.tych 2000 km z UK som trpel ci to vydrzi a vydrzalo..no nebol moc cas, ale bol som u mechanika a na ten problem povedal len tolko,prevodovka..je tam F18
a teraz sa vas chcem nieco opytat,moze poskodit vymena oleja?ten cerveny sa vypustil a dal sa tam olej od Castrol.auto mi bude stat,kedze v uk na sk znackach moze jazdit len 6mesiacov v roku a ponuka na repas z polska(samozrejme na vymenu) 15tis je dost..
kazda rada pomoze..vdaka vam..
- martin_cox
Poplasnu spravu k prevodovke F18 sirim ja, konkretne v teme:
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?p=38972#38972
tie chybajuce casti kovu pravdpodobne neprospievaju prevodovke
- martin_cox
- Teo
- Auto: Viac Oplov
rozobrat a vymezdit podlozkami pod diferak ale to najprv musis zistit ci je toi v tom
- martin_cox
