problem s motorom x18xe
martin_cox
Dátum registrácie: 27 Feb 2008, 13:31
Príspevok od používateľa martin_cox »
zdravim vas..
mam jeden problem s mojou vectrou..a to,za jazdy,pri zaradenej rychlosti bez plynu pocut od motora klepotavy zvuk,nieje to zvuk kovu.skor mi to pripomina zvuk z nasavania..ked pridam prestane,ked vyradim rychlost tiez..robi to len pri zaradenej rychlosti a bez plynu..som s toho na nervy.. :cry: prosim o radu,velka vdaka
vectra B,SK 1.8 16V 85kw X18XE
vectra B,UK 2.5 24V 143kw X25XE - Ma niekto zaujem?
Viktor
Dátum registrácie: 03 Feb 2008, 10:49
Príspevok od používateľa Viktor »
takže keď brzdíš motorom, a keď pridáš plyn a potom uberieš a pritom nevyradíš tak ten prechod do brzdenia motorom sa ako prejavuje zvukovo?
martin_cox
no robi presne to iste..dokial nevyradim tak sa ten zvuk opakuje..pridam uberiem,pridam..stale to iste..
martin_cox
inak motor taha pekne,ma sice 270tis..olej od vymeny po vymenu..
Skôr by som to tipoval na prevodovku, alebo homokineťáky. :roll:
Viktor
alebo to môžu byť aj silentbloky motora, ale tomu moc neverím, a voľnobeh drží dobre?
martin_cox
mne sa to tiez nechce verit.. volnobeh drzi.. nezda sa mi, ze by bol nejaky problem s autom, len ten zvuk.. :?:
Teo
Auto: Viac Oplov
a co vola prevodovky?alebo remenica na odpadnutie 8)
martin_cox
vyblikal som si chyby ako som to nasiel tu na fore(inak vdaka) a mam tam chybu 0100 Nesprávný signál z měřiče průtoku vzduchu
poradte,moze to mat nieco spolocne?som totiz v uk a servis tu nieje lacny,takze nemam sa tu na koho obratit..tak hladam pomoc tu.vdaka
Myslím, že nie.
Teo
Auto: Viac Oplov
Macil ma pravdu asi nie 8)
martin_cox
Caute, tak som si konecne odniesol auto domov.tych 2000 km z UK som trpel ci to vydrzi a vydrzalo..no nebol moc cas, ale bol som u mechanika a na ten problem povedal len tolko,prevodovka..je tam F18
a teraz sa vas chcem nieco opytat,moze poskodit vymena oleja?ten cerveny sa vypustil a dal sa tam olej od Castrol.auto mi bude stat,kedze v uk na sk znackach moze jazdit len 6mesiacov v roku a ponuka na repas z polska(samozrejme na vymenu) 15tis je dost..
kazda rada pomoze..vdaka vam..
Ak si tam nalial taký, aký tam podľa špecifikácie patrí, tak určite nie.
martin_cox
ano, je tam presne podla specifikacie..bolo trocha nahlodane ozubenie,ale nic vazne cca 3 zuby.. teraz to uz bude asi viac,ze?
Neviem, ale tieto prevodovky, vraj hlavne vo VeBe, odchádzajú a problém je zohnať inú, lebo všetky sú odídené. Ale nemyslím, že to bolo kvoli vylámaným zubom. Tuším, to budú synchróny.
Poplasnu spravu k prevodovke F18 sirim ja, konkretne v teme:
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?p=38972#38972
tie chybajuce casti kovu pravdpodobne neprospievaju prevodovke
Ja som sa na to pýtal mechanika, pretože tiež mám tú prevodovku. Potvrdil mi to s tým, že u Astry sa s tým ešte nestretol, ale u VeBe áno a práve tam jednu takú mal na zdviháku. Vraj to menia za F20-ky, alebo 22-ky, nepamätám si presne. Ale to overené nemám.
martin_cox
No tak to je super..bola by tu v uk prevodovka za dobry peniaz,ale ako zistim ci je ok??a co ta vola prevodovky co tu Teo spominal..vie mi niekto povedat ako to urobit?
Teo
Auto: Viac Oplov
rozobrat a vymezdit podlozkami pod diferak ale to najprv musis zistit ci je toi v tom :lol:
martin_cox
Takze dnes vsetky tieto problemy skoncili..Nova F18tka a spojka Luk..
Inak stara lamela original Luk-GM po 270tisic km vyzerala stale dobre.. :D :D
