Vectra C ako zapojit subwoofer (Twin Audio ?)
twin audio ma modul v tuneli. konektor do neho ma 9 pinov. piny 1 a 3 su audio signal k nemu, pin 2 je kostra audio signalu
mozes skusit zistit, ze ci ma hlasitost riadenu od sofera, alebo nie.
inak sa napichnut naa audio signal budto pri radiu, alebo v B stlpikoch ?
temu presuniem do audio
brumm
Dátum registrácie: 08 Sep 2010, 22:31
Príspevok od používateľa brumm »
skušal som napichnuť signál, ale je to uplne hluché. Kde je signal v B stlpiku? ako sa daju demontovať tie plasty zo stlpika? /B stlpik je ten medzi dverami?/
24petusko
vies ako sa dostanu kable do zadnych dvier k reproduktorom?
tak ze su vedene B stlpikom do prechodky vo dverach a nakoniec do dvier
B stlpik je stlpik v ktorom su uchytene oboje dvier, cize ano je to aj ten stlpik medzi prednymi a zadnymi dverami ktory si spominal
a tie plasty su na nom len nacvaknute, treba ponadvihovat tesnenia a odskerit ich a plasty vycvaknut
v niektorych autach boli aj zo dve skrutky v tych plastoch ale vo VeCke nie su
brumm
dik zajtra to pozriem. Dnes som genialne vymyslel privodny kabel napajania na zosilovač. Natiahol som ho od baterky dole na podvodzokm tam boli dve volne miesta v takom plastovom držiaku, v tom išiel kabel cez cely podvozok a potom som ho vtiahol cez gumennú prechodku do kufra. Práca na dve hodinkyv pohode a žiadne rezanie, vrtanie. Ak sa mi zajtra podari ten sinál z B slpika, ešte stale neviem odkial zoberiem aj signal na zopnutie zosika, neviem či z radia taketo niečo ide.
24petusko
ak máš na mysli remote na zapnutie/vypnutie zosiku tak určite ho v koncovke ktorá ide do rádia nájdeš
len to musíš premerať a odsledovať
malo by to byť +5V pri otočení kľúčika a nula pri vytiahnutí kľúča
brumm
ano je to remote. /teda aspon myslim že sa to tak vola/ Takže aj tak budem musieť rozobrať panel. Jedine, keby som to napojil na nejaky kablik v kufri, napr od zadnych svetiel
24petusko
od svetiel je blbosť to napájať...
keď ich budeš mať vypnuté nepôjde ani zosik
brumm
ja mam tak nastavene, že ked zapnem klučik, tak mi hned svetia svetla. Len to bude zle, ked vypnem radio, zosik bude stale pod prudom
brumm
B stlpik som rozobral a okrem pásov tam nič nieje. Tak aj tak musim vybrať radio a napojim to všetko odtial. Nemate niekto schemu zapojenie konektora na zadnej strane radia? Ja mám knižku k radiu, ale tam nič užitočné nieje.
24petusko
a ako sa potom dostanu kable cez prechodku ( husi krk ) do dveri k reprakom ked nie su v B stlpiku?
musia tam byt...
dufam, ze nejde o 3 dverove auto ;-)
brumm
je to 4-dverovy sedan. No tie kable možno idu nejak cez prah, ale nikde som ich nevidel a ani nejake konektory, ktoré by ich prepojovali. No a rezať nejaký ochranný obal a strihať káble aby som zistil, či tam náhodou nieje signál tak to asi nie
Naposledy upravil/-a brumm v 10 Okt 2010, 15:00, upravené celkom 1 krát.
dulo
5 dverový sedan, nejaká novinka :)
:wink:
brumm
mam napojené od radia. Na výstup z radia som najil ten delič, ktorý má pripojenie na činče. Remote funguje. Ale mám jeden velký problém a to je že pri počúvaní hlavne rýchlejšej muziky jasne počuť ako hra basak neskor asi o pol sekundy. Je to dosť nepríjemné počúvať, keď kopák od bicích zaduní z oneskorením. Neviem čím to môže byť, ale mam taký pocit, že to može robiť ten prevodník signálu. Mate niekto s takýmto skúsenosť?
conos
Dátum registrácie: 22 Júl 2007, 19:05
Príspevok od používateľa conos »
nezahoreny reproduktor, zle navrhnuty objem ozvucnice, zle navrhnuty priemer a dlzka bassreflexoveho natrubku, nevytlmena ozvucnica, .... co este,.... toto su dovody oneskorenia co spominas
---opel freunde---
opel kadett e C20NE
opel astra f gsi C20NE - donor pre kadetta
opel vectra c Y22DTR
24petusko
a čo má byť ten delič vlastne?
načo si ho zapojil medzi rádio a repro?
brumm
conoc- tym to nebude. Ja som mal tuto zostavu v Honde a hralo to super.
24petusko: http://www.vltava2000.cz/gsm-caraudio/G ... oodsID=585
24petusko
ahaaa, tak ten ti potom spôsobuje to oneskorenie...
keď to ešte ide cez nejaký obvod, prípadne to vnútri musí spracovať nejaký integráč...
ani sa nečudujem
coli84
Dátum registrácie: 03 Mar 2010, 23:57
Príspevok od používateľa coli84 »
spôsobuje to aj to že woofer je od teba,resp. od predných repro ďalej a ty to proste počuješ no môže byť že ak ti na zosík ide jedine ten woofer tak má možno aj málo šťavi.Inak časové korekcie,poprípade možnosť otočenia fázy pre subwooer o 180° vieš nastaviť na niektorých rádiách
otto
vystup z radia na subwoofer
[Quote = "IURA"] co sa tu Ries? Ako pripojit subwoofer? k Akemi Rádiu?
Alebo ide o k, ABY deti Na zadnych sedadlach Mali sluchatka? [/ quote] Juraj mam nebolo nič Na Teba. desať KENWOOD som vyhodil nestál za nič hromadili som n. Lidl skuska v. SILVER CREST KH2377 sto Jedno hra super navyše sa da hľa cez žiadne telefonovať pivo k veci ma hľa VÝSTUP n. subwoofer chcem sa treba k nemu spíte aj zosilovač? Lebo ked som pripojil VÝSTUP Basak nehral dik OTTO
