Vectra C ako zapojit subwoofer (Twin Audio ?)
brumm
Dátum registrácie: 08 Sep 2010, 22:31
Príspevok od používateľa brumm »
Všimol som si, že niektoré Vectry maju za opierkou ruky v stredovom tunely okrem zásuvky na 12V a výstup na sluchadla a ovládanie radia. Neviete niekto, či má každá Vectra v tunely už predprípravu, alebo treba ťahať signál z rádia? Dik
::: iurai : zmena nazvu z "stredovy tunel" :::
Všetky nie. Napríklad VeA a VeBe nie. :roll:
brumm
Aha zabudol som. Ja mam Vectru C, ta má ?
lubo22
v mojej vectre nic nemam iba zasuvku na 12volt. a ci tam je predpriprava tiez newem
Kesi
Na Astre H to bolo za príplatok ako Twin audio ta k predpokladám že aj na VC :wink:
Astra J GTC OPC
brumm
no mne sa ani tak nejedna presne o to radio, ale o to, že by som tam dal menič na cinch-out, kde by som pripojil na vstup zosilovača. Samotné rádio nemá audio-out a z toho panela by to bolo bez nejakej velkej prerabky.
24petusko
ako pisal kesi, jedna sa o doplnkovu vzbavu twin audio a ja to vyadu tiey mam
sice to nepouzivam, ale je to tam a predpokladam ze kable budu natiahnute, stacilo by asi zohnat ten panel...
ale kym to neotvoris, nezistis
brumm
už som to otvoril, je tam jeden hnedy konektor, je to ten na pripojenie panela radia? http://img440.imageshack.us/img440/7718 ... ia0098.jpg
lubo22
je tam az 5kablov ak dobre pocitam? neviem co to moze byt
red baron
ľavá a pravá strana + ovládanie hlasitosti ....
lubo22
aha. takze odtial si mozem natiahnut vstup do zosilnovaca ak sa nemylim a du kufra hodit nejaky maly wofer :) ak sa nemylim len este napajanie asi az od baterky tahat vsak?
24petusko
to by si mohol, ale ovladat hlasitost budes ako?
nezabudaj ze hlasitost vzadu je nazavisla od tej vpredu...
lubo22
aha takze ked budem pridavat radio tak sa mi nepridava ta hlasitost vzadu? tak to je blbe to je asi na sluchadla ze si cestujuci vzadu pridaju ako chcu.. aspon tak to chapem ja
24petusko
presne tak to je, a ovladanie hlasitosti je tam pre obe sluchadla oddelene...
cize by si to mal tahat z radia priamo
lubo22
aha a radio ma nejaky vystup? mam philips CCRT 2008
brumm
no takže mam aj ja po zapojeni zosilovača. To ma nenapadlo, že sa tam neda regulovať hlasitosť. Tak asi zoberiem signal zo zadných dverí- z repro
24petusko
tak najidealnejsie je brat signal z linkoveho vystupu z radia, ak takym disponuje...
ak nie, tak aj zo zadnych repro
a to tvoje radio lubo, neviem z hlavy ci ma nejaky vystup na SW trebalo by ho vybrat alebo minimalne manual k nemu prestudovat
a co sa tu riesi ? ako pripojit subwoofer ? k akemu radiu ?
alebo ide o to, aby deti na zadnych sedadlach mali sluchatka ?
brumm
rieši sa pripojenie zosilovač+subwoofer. Ja som si myslel že ho napojím na linku čo ide v stredovom tunely. Ale zistil som, že tam nieje ovladanie hlasitosti. Kedže mam radio cdr 2005, tak tam zase nieje výstup na pripojenie zosilovača. Kupil som menič, ktorý sa dá pripojiť na výstup na repro a z neho už do zosilovača. Problém je kde najlepšie najsť to pripojenie aby som nemusel demontovať polovicu interieru
24petusko
asi fakt najjednoduchsie je vytiahnut signal zo zadnych repro...
nie najlepsie ale najjednoduchsie
