Kontrolka prazdnej nadrze
marek1512
Dátum registrácie: 11 Apr 2008, 23:24
iurai napísal:
katan01 napísal:aaa .. motorizacia alebo rok vyroby nebude problem? aby som to niekomu nerozoberal zbytocne
samozrejme, ze to je problem !
A aký? Okrem zmeny displaya kilometrov a zmeny indikátorov smeroviek som nepostrehol žiadnu inú zmenu medzi pred a po faceliftových modeloch... A ukazovateľ benzínu je myslím všade rovnaký... Ak sa mýlim, tak ma prosím oprav, nech viem niečo nové...
Porsche 944 2.5 1988
Ford Focus 2.0 16v ZETEC 1998
ex - Škoda Favorit 1.3 1992
katan01
Dátum registrácie: 01 Apr 2008, 17:09
Príspevok od používateľa katan01 »
mozno tam je konektor iny .. alebo?
..keď som bol malý bol som namyslený, ale teraz už nemám chybu..
VeBe 1.6i X16SZR ´96 55kW/75HP :pirate:
Mazda 626 GE 2.5i V6 24V GT KL 123kW/168HP EX
VeBe 2.0i 16V X20XEV ´98 100kW/136HP EX
lubo098
Dátum registrácie: 11 Sep 2008, 16:46
katan01 napísal:len neviem ako sa tam dostanem ked stava tam ide az po zalozeni pristrojovky do palubovky. mas s tym nejake skusenosti? a ziarovku som skusal kadejak tocit menit za ostatne a vsetke idu len v tom jednom nejde. opticky tie zvazky co je vidiet vyzeraju byt ok. neviem. nema pristrojovka zvlast na dane ziarovky poistky?
ked meras omicky nepotrebujes stavu lebo nemeras napatie ani prud ale odpor.
vizualne si najdes spoje "cesty" od jednej aj ruhej strany ziarovky az ku pinom na svorkovnici pristrojovky.
na meraku nastavis meranie odporu najlepsie s pipanim to znamena ze ked spojis kable maraka tak to zacne pipat.
jeden koniec meraku das na pin a druhy na kontakt kde sa dava ziarovka.ak merak pipne cesta je ok.
ak budu obe dobre tak tak tam daj ziarovku a premeraj piny medzi sebov.
ak merak pipne chyba nieje v pristrojovke.
lubo098 napísal: ked meras omicky nepotrebujes stavu lebo nemeras napatie ani prud ale odpor.
ano, takto sa to zvycajne robi.
ALE ziarovka rezervy nie je u Vectra-B vyvedena na konektor. v pristrojovke je mikroprocesor a tento na zaklade svojho rozumu rozsvieti ziarovku.
Naposledy upravil/-a iurai v 29 Jún 2009, 09:24, upravené celkom 1 krát.
marek1512 napísal:
iurai napísal:
pristrojovky: diesel, benzin do 220, benzin do 260. mozno V6 ma inu kvoli otackomeru
podla roku:
po facelifte, pred faceliftom (+ este zmena kontroliek v 1998)
v EPC je na to spusta rozlicnych cisel dielov
buci_vectra
iurai napísal: ALE ziarovka rezervy nie je u Vectra-B vyvedena na konektor. v pristrojovke je mikroprocesor a tento na zaklade svojho rozumu rozsvieti ziarovku.
Obavam sa,ze Juraj ma pravdu,treba si uvedomit,ze pri kritickom mnozstve paliva zacne kontrolka blikat. Ked som prerabal podsvietenie pristrojovky,videl som tam procesor a par tranzistorov okolo,je pravdepodobne,ze niektory spina aj ziarovku rezervy... je mozne ze niektory pri vypaleni ziarovky nevydrzal... Pri oploch som sa s tym sice este nestretol ale pri fordoch celkom bezne...
buci_vectra napísal:
blikanie je novinka od modeloveho roku 1997
ale dobry postreh - na taku ziarovku rezervy tam nebude vela tranzistorov - to by sa dalo aj skontrolovat a vymenit
katan01
aspon sa dnes nebudem nudit. zase to rozoberiem no tentokrat som zase o cosi mudrejsi 8)
marek1512
... aj ja... Ale teší ma to :D
Teo
Auto: Viac Oplov
vsetko zle je na nieco dobre :lol:
katan01 napísal:aspon sa dnes nebudem nudit. zase to rozoberiem no tentokrat som zase o cosi mudrejsi 8)
rok a pol uplynul, co si zistil ?
este pripajam odkaz na tuto temu:
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=3742
bola tu otazka, ze od akej polohy rucicky ma svietot kontrolka.
pozrel som sa u seba a rucicka je o chlpok pod poslednou bielou palickou, vyrazne dalej od cervenych paliciek a kontrolka este nesvieti. mozno je to tak aj u inych pristrojoviek
kras
Dátum registrácie: 26 Júl 2007, 09:50
Príspevok od používateľa kras »
Ahojte!
Niekedy dávnejšie aj ja som písal že nesvietí mi kontrolka. Niekto mi povedal že do základných modelov to ani nedali. Je to pravda?
VeBe 1,8l 16v, X18XE ???
v uzivatelskej prirucke to mam pisane s hviezdickou, co znamena ze zavisi od vybavy.
ci aj naozaj existuje model bez tejto kontrolky neviem, bolo by treba pozriet do katalogu
alienko
Dátum registrácie: 05 Jún 2009, 16:55
Príspevok od používateľa alienko »
Zdravím. Mám presne opačný problém. Tá kontrolka mi svieti stále. Neriešil som to lebo ručička ukazuje dobre a kontrolka raz prestane svietiť, ale teraz som si za zadným sedadlom všimol seknutý/odrezaný kábel.
Pozrel som sa nato lepšie
- kábel je vedený osobitne okolo rúrky pod sedadlami
- a ako sú sedadlá prišrubované tak je tam podložka s izolačnou páskou, nič iné okrem toho odseknutého kábla som si tam nevšimol
Môže byť chyba v tom a preto mi stále svieti tá kontrolka alebo to je o niečom inom?
ake auto mas ?
alienko
Vectra B 1,8
Vectra B 1.8 16V X18XE 85kW rv 97 sedan
u vectry b je jediny signal pre stav paliva aj rezervu. ak ti rucicka ukazuje dobre, tak je chyba v pristrojovke
alienko
Dobre. Vdaka
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
