Kontrolka prazdnej nadrze
katan01
Dátum registrácie: 01 Apr 2008, 18:09
Príspevok od používateľa katan01 »
Haj. Mam taky problem. Prestala mi svietit kontrolka nadrze ked mam rucicku v cervenom poli. Skusil som to aj vybehat pre istotu a nic. Ziarovku som tiez menil. Premerat to nemam ako kedze pristrojovka funguje az ked je zapojena do toho nepohybliveho konektoru. :idea:
..keď som bol malý bol som namyslený, ale teraz už nemám chybu..
VeBe 1.6i X16SZR ´96 55kW/75HP :pirate:
Mazda 626 GE 2.5i V6 24V GT KL 123kW/168HP EX
VeBe 2.0i 16V X20XEV ´98 100kW/136HP EX
lubo098
pomerat to mozes ohmicky to znamena ze si merak nastavis na meranie odporu popripade zapnes pipak a zmerias cesty a .ak si menil ziarovku moze byt zle osadena mne sa tiez stalo ze nesla a vsetko bolo ok a ked som ju trochu pootocil tak sla. :wink:
katan01
len neviem ako sa tam dostanem ked stava tam ide az po zalozeni pristrojovky do palubovky. mas s tym nejake skusenosti? a ziarovku som skusal kadejak tocit menit za ostatne a vsetke idu len v tom jednom nejde. opticky tie zvazky co je vidiet vyzeraju byt ok. neviem. nema pristrojovka zvlast na dane ziarovky poistky?
katan01 napísal:len neviem ako sa tam dostanem ked stava tam ide az po zalozeni pristrojovky do palubovky. mas s tym nejake skusenosti? a ziarovku som skusal kadejak tocit menit za ostatne a vsetke idu len v tom jednom nejde. opticky tie zvazky co je vidiet vyzeraju byt ok. neviem. nema pristrojovka zvlast na dane ziarovky poistky?
po zapnuti zapalovania je tusim test ziaroviek a mala by ti zasvietit kontrolka rezervy a potom zhasnut - ak mas dost benzinu
skontroluj to.
z nadrze ide jediny signal o mnozstve paliva, tento sa pouzije pre rucicku paliva aj kontrolku rezervy
marek1512
Tušíš správne... Pokým ručička nevystúpi nad červené pole, potiaľ kontrolka svieti...
Ak to neporiešiš tou žiarovkou, už ti zostáva len skontrolovať čidlo a kábel...
Porsche 944 2.5 1988
Ford Focus 2.0 16v ZETEC 1998
ex - Škoda Favorit 1.3 1992
katan01
iurai napísal:po zapnuti zapalovania je tusim test ziaroviek a mala by ti zasvietit kontrolka rezervy a potom zhasnut - ak mas dost benzinu
tak o tom neviem aby to tak fungovalo. ajked mi ta kontrolka isla nikdy mi nepreblikla ked som mal dost v nadrzi az ked to bolo v cervenom.
marek1512 napísal:Ak to neporiešiš tou žiarovkou, už ti zostáva len skontrolovať čidlo a kábel...
a kde najdem to cidlo?
vikieso
Dátum registrácie: 26 Máj 2007, 16:47
Re: Kontrolka prazdnej nadrze
Príspevok od používateľa vikieso »
katan01 napísal:Haj. Mam taky problem. Prestala mi svietit kontrolka nadrze ked mam rucicku v cervenom poli. Skusil som to aj vybehat pre istotu a nic. Ziarovku som tiez menil. Premerat to nemam ako kedze pristrojovka funguje az ked je zapojena do toho nepohybliveho konektoru. :idea:
zdar da sa odskusat ta ziarovka cez diagnostiku pristrojovky a tam das testovat akcne cleny
mam doma diagnostiku a robim to bezne
Vectra B 1.8 16V - PD 950 DB - X18XE
www.sosauto.eu
katan01
dik :wink: .. skoda ze nemam diagnostiku aj ja. a ani nikto v okoli nema az v opli do prčic. este skusim to cidlo pozriet ked ho najdem a potom to dam napichnut.
vikieso napísal:
ta ziarovka sa da otestovat zadarmo a bez cestovania:
zapne zapalovanie - ziarovka svieti aspon 2 sekundy ;-)
katan01 napísal:
tak uz o tom vies. rozsvieti sa hned po zapnuti zapalovania a zhasne za cca 2-3 sekudy (ak mas dost benzinu) inak ostane svietit
pokial to tak nie je, nema zmysel riesit cidlo
katan01
ako som uz spominal ziarovka je tam dobra. skusal som ju aj menit ze som tam dal ziarovku od kontrolky rucnej brzdy a tiez to neslo pritom ked bola zapojena do rucnej tak mi svietila. aj priamo na baterku mi svietila.
problem bude niekde v elektrike ale neviem si s tym rady. s tou diagnostikou som myslel ze sa da zistit kolko, a ci vobec, tam dava voltov do danej kontrolky.
inak to testovanie ze by mala svietit 2sekundy .. to myslis na kontrolku nadrze? lebo mne to nesvietilo nikdy
a este raz sa spytam. nievie niekto ake cidlo myslel marek1512, ze mam skontrolovat?
marek1512
Čidlo je v nádrži... Myslím že sa k tomu dostaneš cez otvor pod zadnými sedačkami...
katan01
akurat som to pozeral no niesom mudrejsi. vyzera to tam byt ok tak jedine aby som skusil vymenit to cidlo. myslite ze moze byt chyba aj tam?
katan01 napísal:ako som uz spominal ziarovka je tam dobra. skusal som ju aj menit ze som tam dal ziarovku od kontrolky rucnej brzdy a tiez to neslo pritom ked bola zapojena do rucnej tak mi svietila. aj priamo na baterku mi svietila.
ano, ziarovku si dobre odskusal.
ano, cely cas hovorim o kontrolke rezervy. ale mozno mas iny rocnik a funguje to inaksie.
ak ti rucicka paliva ukazuje dobre, nie je co riesit so snimacom v nadrzi.
(myslim tym, ze pri plnej nadrzi ukazuje rucicka presne plnu nadrz a pri prazdnej presne prazdnu)
potom by som sa domnieval, ze sa to pokazilo v pristrojovke
opytam sa ta este: niekedy ti kontrolka rezervy fungovala ?
snimac je rieseny premenlivym odporom - meni sa s polohou plavaka
ked odklopis zadny sedak, pod krytom sa dostanes ku konektoru
ked namiesto nadrze pripojis premenlivy odpor, mozes simulovat rozne mnozstvo benzinu v nadrzi. malo by ist o kontakty C a D na konektore
zial nepoznam presne hodnoty pre prazdnu a plnu nadrz, ak miekto vie nech napise
katan01
iurai napísal:opytam sa ta este: niekedy ti kontrolka rezervy fungovala ?
ano fungovala. cely cas ako som mal auto. nefunguje mi posledne mozno 2tyzdne. rozoberal som to asi 3krat a menil ziarovky cistil kontakty.
ako som uz pisal skusal som to aj vybehat a rucicka ukazuje dobre. aj pri dotankovani 20litrov mi ukaze cca 20litrov.
a s tym odporom. asi mi to cidlo funguje v poriadku ked mi rucicka ukazuje dobre ze?
a este otazka do plena: dala by sa prehodit pristrojovka z jednej do druhej vectry? skusil by som ci by to fungovalo na tej druhej
marek1512
Prístrojovka sa prehodiť dá...
marek1512 napísal:Prístrojovka sa prehodiť dá...
nielen cez plot k susedovi ;-)
katan01
aaa .. motorizacia alebo rok vyroby nebude problem? aby som to niekomu nerozoberal zbytocne
marek1512
Nie, nebude...
katan01 napísal:aaa .. motorizacia alebo rok vyroby nebude problem? aby som to niekomu nerozoberal zbytocne
samozrejme, ze to je problem !
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
