Prosím poradte pri kúpe novej Vectry
turic20
Dátum registrácie: 23 Máj 2010, 15:41
Príspevok od používateľa turic20 »
Čavte
Chcel by som sa poradiť pri kúpe novej vectry 3.0 V6 CDTI r.v. od 2005 aké sú to motory hlavne poruchovosť a na čo dať pozor pretože sa mi vôbec nikde nepodarilo nás nejakú recenziu. Veľmi sa mi tieto autá páčia vozil som len na 1.9 cdti 110kw na ktorom mi trošku chýbal výkon.Auto by som si chcel doviesť z DE po prvom majiteľovi ,max 100tiskm,úplnou serviskou. Skúsenosti mám len s otcovou benzinovou Astrou r.v.2000 1.4 16V ktorá ma najazdených necelých 300tiskm a motor stále šlape :P s naftové ople moc nepoznám.
Ďakujem za rady
signum CDTI
Dátum registrácie: 13 Sep 2009, 11:09
Príspevok od používateľa signum CDTI »
a co sa ti nezdalo na 110kw?ja som sa vozil aj na 3.0CDTI manual aj automat ale to ma moc neoslovilo tak som potom siahol po 110kw a som spokojny...ked ma nebude bavit tak dam neaky dobry chip a ztasa to bude o inom....
a na nase cesty staci v pohode aj ta 88kw..ved vsade stoja pani....
Opel Vectra C Caravan 1.9 CDTI
Bydlisko alt: Sološnica
signum CDTI napísal:a co sa ti nezdalo na 110kw?ja som sa vozil aj na 3.0CDTI manual aj automat ale to ma moc neoslovilo tak som potom siahol po 110kw a som spokojny...ked ma nebude bavit tak dam neaky dobry chip a ztasa to bude o inom....
Uplny suhlas :wink:
ximo
Dátum registrácie: 05 Apr 2010, 09:53
Príspevok od používateľa ximo »
3.0 V6 CDTI je podstatne tichší.
Má o 34 koníkov viac a spotrebou sa dostaneš niekde okolo 7l podľa toho čo jazdíš. Ja mám tých 110 kW v automate a žerie mi to o niečo viac ako 3.0 s manuálom. Inak podľa počutia spoľahlivý motor, dobrý ťah už oddola.. má ho kolega.. poviem, nech ti napíše..
VECTRA C GTS Automat 2006 (110 kW)
signum CDTI
tak zvuk ma iny lebo je to 6-valec,ale pri jazde v kabine je to asi rovnake aj po vonku iba na neatral ked stoji je to trosku hlasnejsie a ostrejsie ta 110kw verzia ale nic strasne.....ale aj co sa tyka udrzby si myslim ze je lepsi 4-valec....ale ked su peniaze tak nie je problem.....ale kamaratovi odisiel motor a to mal neakych 90 000km....ani to nedal opravovat....je to ako u kazdeho motora a auta na co natrafis.....
Spohrelt
Dátum registrácie: 28 Sep 2008, 20:58
Príspevok od používateľa Spohrelt »
Ceny nahradnych dielov na 3.0 V6 CDTi #-o
Niekde tu bol aj link na clanok presne o tom motore a ked by si ho precital, asi by si sa rozhodol od neho upustit ...
Ale chapem, 3.0 nafta, to laka ...
signum CDTI
Spohrelt napísal:Ceny nahradnych dielov na 3.0 V6 CDTi #-o
ale od BMW :D
Marky
Dátum registrácie: 01 Jún 2007, 19:40
Príspevok od používateľa Marky »
Pokud Ti nestaci 1.9, ktera je spolehliva a sezenes na ni vse, protoze podle wikipedie jezdi ve 27modelech aut, tak ber radeji benzin, teda pokud si nechces delat problemy. Pisi, ze tam jsou konstrukcni chyby, i kdyz ve VC to bude diky 6ti kvaltu mozna mene problemove, presto je to dost minoritni motor, takze nahradni dily a opravy jsou cenove jinde.
http://saabinfo.net/index.php?option=co ... &Itemid=16
Kód: Vybrať všetko
 Třílitrový šestiválec Isuzu, nasazený i do Vectry C a Renaultu Vel Satis, si od té doby vybudoval tu nejhorší pověst a potýká se stejně fatálními vadami jako samotné čtyřválce Saab. Šlo o jeden z prvních dieselů s hliníkovým blokem a mokrými litinovými vložkami, vývoj technologie však Isuzu překvapivě podcenilo; výsledkem je riziko uvolnění vložky ze struktury bloku a její klesnutí v řádech setin až desetin milimetru s následkem ztráty těsnosti a bleskurychlého přehřátí. Statisticky vzato bylo defektů téhož motoru u Saabu více než u konkurence, což se dává do souvislosti s absencí šesté rychlosti, která by jej nechala na dálnici pracovat v podmínkách hodných jeho objemu: při 160 km/h točí nesmyslných 3300 otáček. Druhým neštěstím Saabu bylo, že nedokázal motor spojit s automatickou převodovkou. Kombinace křehké synchronizace, těžké spojky a masitého točivého momentu nepřispívala ani životnosti ani pohodlí, soustrojí muselo být vybaveno softwarově řízeným rovnáním otáček při řazení s čidlem u spojkového pedálu. Když ani změna uchycení vložek z roku 2004 vnitřní pnutí v motoru nevyřešila, Saab z celého projektu vycouval a na dlouho si tak zavřel cestu na jeden z nejlukrativnějších segmentů trhu. Dnešní ceny třílitrových dieselů v bazarech jsou k smíchu, perspektiva totálního odpisu auta už méně – za nový motor zaplatíte šestimístnou částku a hlavně ho jen tak neseženete. Když k tomu připočteme trestuhodně odbytou elektroinstalaci, umožňující vyvolat vynechání zážehu pouhým ohnutím kabelového svazku, nerepasovatelné vstřikování Denso a naprosto nehorázné ceny originálních dílů, je jasné, že tudy cesta  ke snížení provozních nákladů nevede.
Diskuze u saabu, kdy prijde smrt
http://www.saabinfo.net/index.php?optio ... itstart=12
Astra G Caravan NJOY Y20DTH 74kW + Vectra C Caravan Elegance Z19DTH 110kW
signum CDTI
presne toto mi poslal ked som sa aj ja rozhodoval jeden clovek a hned som bol rozhodnuty... :?
Patricius
Dátum registrácie: 14 Dec 2008, 09:38
Príspevok od používateľa Patricius »
to je neuveritelne...
VW Golf 1,9TDI 77kW
BMW 530dA 142kW - ex
VW Passat 1,9TDI 66kW - ex
Opel Vectra fake Zender 1,8 16V LPG 1999 sedan - ex
k teme slabych motorov pozri aj sem: http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... highlight=
turic20
Dakujem všetkým za názory neviem ani kde mám začat ten 110Kw som niekde čítal že sa kazia hlavy a zrovna ten na ktorom som sa vozil mu presakoval olej s pod hlavy motora možno aj preto bol ten výkon slabší ale neviem 100 percentne porovnávam ho z ford mondeo 85kw ktoré som predal pred 3 mesiacmi a ten sa mi zdal trošku silnejší dakujem za recenziu 3.0 dtci ale je to recenia staršieho motora mne sa jedná o 135kw s 6- rýclostným manuálom alebo je to jedno??možno by som mal skúsit inú 110kw ?
Marky
No podle me ta 110kW co jsi zkousel mela spadle tahlo sani, spatnou vahu nebo neco podobneho, protoze v zadnem priade nemuze byt slabsi nez mondeo 85kW.
Pokud je spatne sani prosakuj pres klapky jakoby olej, nevidel jsi nahodou toto?
http://www.opel-astra-h.cz/forum/downlo ... &mode=view
Ta 110kW by se mela chovat nejak takhle
Kód: Vybrať všetko
Mohutným nárůstem kroutícího momentu kolem cca 1.700 otáček potěší milovníky turbozátahu a svou ochotou točit se až téměř do pěti tisíc otáček zase vyvrací argumenty těch, kteří se bojí, že při předjíždění jim motor „zvadne“. Největší zátah motor vykazuje v rozmezí cca 1.900 – 3.700 otáček, při udržování otáčkoměru v tomto rozmezí je jízda vysloveně dynamická a není problém pokořit při pružné akceleraci většinu zážehových dvoulitrů.
Jinak tu mas vice info, je to sice o 103kW, ale to je stejny jak 110kW.
http://www.aad.sk/sections.php?op=viewarticle&artid=302
signum CDTI
veru treba poskusat viacero a porovnat...ja som sa vozil na zafire 110kw a to auto islo ako SDI a majitel mi povedal ze jemu to tak taha stale ze sa mu to zda byt dobre....potom som sa vozil na druhej zafire a ta na 16" este dvojka presmykla....na tej co si sa viezol urcite nebolo nieco ok....ja mam teraz 235/35R19 a vykonu je stale dost....neviem si predstavit ako by isla na 205/55R16
turic20
pod krit motora som sa nepozeral vydelom som iba na bokoch tesnenie hlavy motora ze presakuje olej nehovorím že kvápal a pri tých spomínanych otačkách zo 4 osobami som nepocitoval neaky výkon skor mi to pripominalo benzin ale typek z autobazaru hovoril ze to je normálne s tým olejom aj ked mne sa to nezdalo??? aké su spolahlivé tieto motory??
Marky
Normalni to urcite neni, to auto musi cca od tech 1700otacek tahat a jit krasne za plynem a nejake 4lidi nemuzes za normalnich okolnosti pocitit.
Pokud chces co nejvetsi spolehlivost v dieslu, tak ber 8V 88kW.
Pokud chces vykon a slusny zatah tak ber tu 110kW. Ta ma uz, ale musky a to jsou virive klapky sani (brat po vymene sani nebo rok 2007)a vic se zanasi EGR ventil. A jak to tak byva vsechno souvisi se vsim, tak nejlepsi varianta je zaslepit EGR ventil, protoze uz i inzenyri ve fiatu na to prisli a prodavaji na to zaslepku.
Jinak 1.9CDTI je brandovana fiatacka JTD, ktera patrili ve sve dobe k tomu nejlepsimu a spolehlivejsimu v oblasti dieslu a jsou to doporucovane motory, ale podelat se muze vzdycky vsechno a na cemkoliv.
turic20
Ďalšia skúsenosť cez telefon mi pani z autobazaru hovorila 1.majitel servisná knižka najazdené 80tis super stav...no keď som si prišiel auto cez víkend pozrieť nechcel som veriť vlastným očiam ser. knižka prázdna ani jeden záznam páčky ošúchané ako pri 200tis komplet lakované pri jazde mi triaslo z volantom a samozrejme že v ňom bola aj vôla musím ale poveď aj plus že motor išiel lepšie ako u predchádzajúceho asi mi ostáva len v Nemecku niečo hladať .....stále som trošku na pochybách či 3.0 tdci alebo 1.9 tdci aj keď som ten 3.0 ešte neskúšal.... :?:
