Dezinfekcia klímy
Igor
Dezinfekcia klímy
Príspevok od používateľa Igor »
Ahoj Opeláci. :lol:
Chcem sa opýtať, najmä tých z Ba a okolia, kam chodíte na dezinfekciu klímy a čo to cca stojí? Díkes :wink:
Indy1974
Dátum registrácie: 01 Máj 2008, 19:27
Príspevok od používateľa Indy1974 »
Nemusíš nikde chodiť,kúp si dezinfekciu v spray,nastriekaj,nechaj pôsobiť a máš postarané,čau.
Igor
Indy1974 napísal:Nemusíš nikde chodiť,kúp si dezinfekciu v spray,nastriekaj,nechaj pôsobiť a máš postarané,čau.
O.K. a akú značku mi odporučite, koľko to stojí a hlavne kde sa to dá v Ba a okolí kúpiť? Ďakujeeeeém :lol:
P.S. Už to začína pomaly smrdieť viac, ako moje nohy.... :D
zachi
Dátum registrácie: 20 Feb 2008, 13:47
Príspevok od používateľa zachi »
A čo tak ti to prísť ešte aj urobiť vrátane umytia nôh :) :lol: :)
ASTRA Classic II HB > Z14XE > 2004
____________________________
a nieco k veci, chlapci ?
Igor
zachi napísal:A čo tak ti to prísť ešte aj urobiť vrátane umytia nôh :) :lol: :)
Čauky, stačí mi napísať len značku spreju a kde ho zoženiem, prípadne cenu. Ostatné zvládnem aj sám (chrbtica ešte slúži). Alebo spoločne s frajerkou... :P
Vbehni do prvého obchodu, kde predávajú autosúčiastky a pýtaj si sprej na čistenie a dezinfekciu klimatizácií. Keď neuspeješ, vyhliadni si ďalší, atď. Prípadne môžeš skúsiť aj blízke benzínky. Je mnoho značiek, spravidla toľko, koľko je značiek autokozmetiky, napr. Motip.
Igor
macil napísal:Vbehni do prvého obchodu, kde predávajú autosúčiastky a pýtaj si sprej na čistenie a dezinfekciu klimatizácií. Keď neuspeješ, vyhliadni si ďalší, atď. Prípadne môžeš skúsiť aj blízke benzínky. Je mnoho značiek, spravidla toľko, koľko je značiek autokozmetiky, napr. Motip.
Kujeeééém. Už som pozeral aj na internete a už som v obraze.
Igor
Re: Dezinfekcia klímy
Igor napísal:Ahoj Opeláci. :lol:
Ahojte. Mám ešte jednu otázočku. Dnes budem dezinfikovať klímu. Pred cca mesiacom som menil kabínový filter - mám ho vymeniť, dá sa vydezinfikovať alebo s ním nemám robiť nič. Čo mi odporučíte??? Díkess :wink:
Nerob s ním nič, maximálne ho vypráš.
Igor
macil napísal:Nerob s ním nič, maximálne ho vypráš.
Díkes. Dobrá správa :lol:
robo99999
Dátum registrácie: 08 Júl 2009, 11:16
Príspevok od používateľa robo99999 »
chlapi chcem sa spitat mam sprej na klimu a aj novi pelovi filter-zatial objednany.docital som sa ze je treba vybrat filter a nastriekat to tam a aj do vyduchov a nechat posobit.no a ked pustim vetrak tak ten filter este nemam davat?alebo este som cital ze je treba pustit aj klimu aj kureniea aj vnutorny okruh.tak neviem ako na to.poradte lebo jedem pise to druhi nieco insie a chcem to poriadne spravit aby to malo ucinok.zatial mi to nesmrdi na ked uz idem menit filter nech je to na poriadku.a ten filter zasraty jak......a vybral som z tade za hrst listia.predchadzajuci majitel asi na to riadne sral...
Astra j 1.6 cdti 81kw
ja som parkrat pouzil s uspechom tento postup:
http://mtw.fordclubs.org/article.php?article=133&rubrik=1
Bobila1
Dátum registrácie: 01 Jan 2010, 19:36
Príspevok od používateľa Bobila1 »
Čistíte klímu svojpomocne spraymi alebo cez špecializovaný servis ultrazvukom?
Kesi
Ja spejom.
Astra J GTC OPC
Bobila1
Aký spray je najlepší? Raz som skúšal tento: http://www.bbn.sk/obrazky/hygiene.pdf
Celkom sa mi pozdávala aplikácia a aj účinok, no ak niekomu už smrdí klíma za octom tak už asi nepomôže spray, iba dôkladné vyčistenie celého systému ultrazvukom alebo nejakou penou.
stanomata napísal:zdravim ta, premyšlal som nad pripravkom na čistenie klimy, ale ten članok čo si tu uviedol vyzera byt vierohodny, aplikoval si to už viac krat
ten ajatin sa koľko dava na ten liter vody, a ako dlho sa to nechava pôsobiť, je to potom vyvetratelne?
a ešte k tomu čisteniu nejakeho stažnika chladiaceho, to je mriežka na predku auta, čistil si aj toto
mne v lekarni strcili do ruky predmiesany roztok 1% ajatinu v rozprasovaci.
mozno za 3 eura.
s tymto som v pohode zopar klim vydezinfikoval, niektore smrdeli ozaj hrozne
urcitu dobu potom tu vonu je citit z klimy, ale nie je to neprijemne
so sprejom neviem porovnat.
neviete niekto, kde kupit rozprasovac, co ma trysku na konci dlhsej hadicky ?
s takymto by sa lepsie dalo dostat k vyparniku
(u Vectra B najlepsie dat dole stierace, torpedo, kryt motora ventilacie a motor ventilacie)
marifonexu
Dátum registrácie: 30 Mar 2008, 16:17
Príspevok od používateľa marifonexu »
tak ja som uroil vsetko podla navodu, auto vonia, ale ked mam pustene je klima ok, lenze ked ju vypnem tak zacnem citit taku potuchlinu a to uz smrdi, zial neviem sa toho zbavit. nevie co stym?
Opel Astra F Caravan X16szr- nebohá:(
Opel Astra F Caravan X16xel
Opel Astra G Caravan X16szr
spotreba veľka:)
Spohrelt
Dátum registrácie: 28 Sep 2008, 19:58
Príspevok od používateľa Spohrelt »
Skus ten roztok, ako napisal Juraj, po precitani toho clanku ho asi tiez vyskusam.
Návrat na "ASTRA - VŠEOBECNE"
