Podsvietenie
Radšej rátajte 680 ohmov ako minimum.
Fifčok
Dátum registrácie: 26 Júl 2009, 23:03
Príspevok od používateľa Fifčok »
buci_vectra .... tá prístrojovka je úplne parádna :)
daj fotiek kolko môžeš.... ide totiž teplo a asi sa do toho pustím :roll:
Insignia ST A20DTH 120kW r.v. 2014
Omega B MV6 X30XE 155kW r.v. 1997 - ex
Vectra B Z18XE 92kW r.v. 2001 - ex
Clowiecik
Dátum registrácie: 15 Dec 2009, 21:11
Príspevok od používateľa Clowiecik »
pekna praca. cervene LEDky si daval 3mm?
ja planujem spravit v podsvietenie tiez v tychto fabach. Tvoje foto mi celkom pomohlo (napovedalo) diky aj za ostatnych :up:
nevyzera to velmi narocne. ak bude niekto chceit, rad mu s tym pomozem :wink: (BA a okolie)
OPEL Astra J ST 1,7 CDTi, A17DTJ 2010
OPEL Vectra B Caravan 1,8 16V X18XE1 1999 EX
buci_vectra
Diky za pochvalu, potesi :roll:
Ano daval som pod rucicky 3mm LEDky. Ja som ich dal vedla osi ruciciek.Do toho cireho plastu som vypiloval gulatym pilnikom miesto pre LEDku a vlepil ju tam. Bolo len trocha laborovania kam tie LEDky umiestnit, aby rucicky svietili vzdy rovnako, bez ohladu na polohu rucicky. A ten cierny klobucik na rucicke som dal dole a zabielil ho zo spodu bielov farbou, lepsie to potom rozptyluje svetlo. Skoda ze sa mi neuchovali fotky, mal som to vsetko detailne nafotene :?
M4jky
Dátum registrácie: 15 Feb 2010, 18:39
Príspevok od používateľa M4jky »
No ja som si na seba vymyslel presne rovnaku somarinu z cervenymi rucickami ako ty len som musel auto poskladat takze som to nemal uz cas dorobit. Rozmyslam ze sa do toho pustim. Ako najlepsie najst tu polohu kde dat tu ledku, nechcel by som totizto skoncit tak ze tam porobim zarezy jak do syru. Hovoris ze si to len povypiloval o nieco viac aby ledka nezavadzala oske ? Nemusel si nieco vylamovat, neviem presne ako to tam je pod tymi rucickami ale urcite do nich tiez vedie ten svetlovodivy plast. Skratka moc by si mi pomohol keby si popisal blizsie ako si skusal kde dat ledku. Cim si ich lepil ? Skusal som to na rucicke tachometra len zbokov zospodu nasvetlovat a vyslo mi to na tri ledky ale nebolo to uplne idealne ten tvoj sposob mi pride rozumnejsi. Vopred dik za radu.
buci_vectra
Uvidis a pochopis ked palubku rozoberies, das dole rucicky a tu ciernu kryciu foliu. Vylamovat netreba nic. Napriklad na techometer mi tiez vychadzali 3 ledky,ale to som nemal zabielene tie klobuciky ruciciek. Ked som ich zabielil, to bol kua rozdiel. Ledky som lepil sekundovym lepidlom, neodporucam tie lacne co predavaju v potravinach pri pokladni, casom sa to uvolni.
Davaj este pozor na vodice ktore tam budes viest, aby nevrhali tien. Je to vidno potom na podsvieteni a posobi to rusivo.
A este k bielym ledkam: je z nich kopa odtienov, niektore biju viac do modra, ine maju teplejsie svetlo. Ja som si kupil 50ks aj do buducna. Nahodou niektora odide a potom bude problem sa strafit odtienom medzi ostatne. To sa stalo kamaratovi a kedze je puntickar tak nakoniec menil cele podsvietenie :D
Jo a este k rucickam. Tachometrovnik a otackomernik nemaju aretovane polohy motorcekov. Preto sa rucicky v nulovej polohe opieraju o take osky. Tak ked ich budes davat nazad tak pozor na to.
red baron
kde si kupoval diody a aké označenie maju ? prípadne prosím aj cenu .....
buci_vectra
M4jky
Ok dik za radu. Este sa spytam jednu vec, cim si bielil tie klobuciky ? Ale to je asi jedno tusim mam doma nejaku bielu farbu tak to natrem tym, snad to neopada :) Uz len najst cas a dorobit to. Ja uz mam prave celu palubku prerobenu len na tie rucicky nezostal cas a cele biele aj z rucickami je to onicom.
buci_vectra
Ja som to bielil bielym liehovym tesco korektorom :D Ale myslim ze je to uplne jedno, len nech to neopada... ;)
Vela stastia a potom hod foto ako sa ti to podarilo
M4jky
No tento vikend nemam cas a potom mam zas skuskove takze to vidim az na prazky. Jasne ze fotky hodim. Diki za pomoc.
vitaminxxl
Dátum registrácie: 23 Júl 2008, 14:53
Bydlisko alt: Abbotsford
Príspevok od používateľa vitaminxxl »
mam taku otazku.. ked sa nasadzuju rucicky ukazovatela paliva a teploty motora, akym sposobom ich tam mam na tu osku nastrcit?
ide o to, ze ked ju dam presne tak ako by mala byt v nulovej polohe, po zapnuti klucika mi hned ukazalo full nadrz a pritom som mal len asi polovicu...
diky za rady...
Moja prvá a už aj bývalá...
Polohu si si mal označiť pred demonážou ručičky.
vitaminxxl
naznacit som si ju aj naznacil, ale ked som ju dal do tej istej polohy, tak mi to zrazu ukazuje plnu .... zeby mi dakto cez noc natankoval ? :roll:
buci_vectra
Pristrojovku si daj do zvislej polohy ako je namontovana v aute. A takto nasadzuj rucicky. Motorceky na teplomer a palivomer maju aretovane polohy. Proste nasad rucicku len jemne asi do stredu rozsahu a pretacaj ju opatrne k nule... Takto nastav rucicky na 0. Potom by to uz malo ukazovat dobre.
Horsie je to z z otackomerom a rychlomerom, tie nemaju aretovane polohy, ale to som uz pisal...
dertypek
Dátum registrácie: 05 Júl 2009, 19:29
Príspevok od používateľa dertypek »
chalani dajte nejaku stranku kde by sa dali objednat tie ledky ...rad by som zmenil podsvietenie mojho displeja a palubovky na modru ale nechcem sa tam tlacit s nejakymi odpormi a letovanim atd... az sa daju najst tie velke na budiky a na tlacitka atd
Opel Vectra B 1998 2.0 DTI ,x20dth , digi. klima , tempomat , 4x airbag , abs , vyhrievane zrkadla......
buci_vectra
co tak do google.sk zadat autoledky?
Vyhodi ti napriklad http://www.autoledky.sk
Ale overene ze to bohvieako dobre nesvieti... :roll:
dertypek
a je to naozaj naj robit cez tie odpory a dat tam tie klasiky letovacie ? ... s tym sa mi moc neeece ondit :( ... keby bol k tomu nejaky paradny navod co presne kde naletovat a tak to by bolo fasa ;)
Clowiecik
no, odporucim sa Ti s tym trosku "ondit" jednou, dvoma LEDkami to nepodsvietis rovnomerne.. LEDka nema take rovnomerne smerovanie svetla ako ziarovka. a ked tam das silnu LED ku tak Ti to bude ziarit az privelmi...
vitaminxxl
buci_vectra napísal:Pristrojovku si daj do zvislej polohy ako je namontovana v aute. A takto nasadzuj rucicky. Motorceky na teplomer a palivomer maju aretovane polohy. Proste nasad rucicku len jemne asi do stredu rozsahu a pretacaj ju opatrne k nule... Takto nastav rucicky na 0. Potom by to uz malo ukazovat dobre.
diky za radu, no zistil som nakoniec, ze tie rucicky treba posunut presne na aretacny kolicek ,aby sa na nom rucicka presne zastavila. S tachometrom a otackomerom som naopak nemal ziadny problem, lebo ked nasunies budiky na elektriku a zapnes klucik, rucicky sa same nastavia na polohu aku maju mat... potom uz len doladujes, kym ti to nezastane presne na nule aj s rucickou :)
Naposledy upravil/-a vitaminxxl v 11 Máj 2010, 20:16, upravené celkom 1 krát.
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
