Podsvietenie
sheriff4
- Dátum registrácie: 10 Aug 2009, 23:25
Podsvietenie
Hned na zaciatok sorry ze sa to tu opakuje, ale chcem poradit a vtom mnozstve informacii co som tu nasiel som sa nejak nevedel vysomarit.
Chcem si prerobit koplet cele podsvietenie palubovky. Cize aj budikov aj displejov aj vypinacov, prepinacov.
Mam opel vectru b 96r. k podsvieteniu budikov a dislejov som sa jak tak dopracoval. Chcem to urobit co najjednoduchsie, nechcem menit ziarovky za ledky s odposrmi ale priamo za ledky co je mozne dostat kupit v patici ktore nepotrebuju odpor.
Ked chcem zmenit podsvietenie budikov, treba vymenit dve ziarovky, velke. Cital som ze tam pasuju diody ake sa kupuju aj do prednych parkovaciek, len by som potreboval vediet aky vykon W by mali mat, aby to svietilo idealne. Tie co sa kupuju do parkovaciek maju original 5W co si myslim ze by bolo asi vela.Necche sa mi dvakrat rozoberat palubovka tak by som bol rad ak by mi niekto pomohol a napisal ake tam boli original, kolko boli watove? Do displeja TID mi idu dve ziarovky v patici b8,5d, taketo led diody tiez neni problem zohnat a viem uz aj vykon aky maju mat. Teda original mali 2W. Cize planujem zakupit LEDKY s takouto hodnotou ,alebo mozno trosku slabsie. Co sa tyka displeja najazdenych kilometrov tam pasuje jedna ledka tiez s paticov b8,5d ale neveim aky ma vykon??? Myslim si ze 2 W by tam boli asi silne. Viete mi niekto poradit aky vykon mali original co tam bol?
Tak to by bola pristrojovka, iba sa jednoducho vymenia stare ziarovky za nove ledky v rovnakych paticiah netreba odpory. Len potrebujem tie hodnoty vo watoch an jednotlive ziarovky aby sa nestalo ze mi nieco bude viac svietit ako druhe.
S osvetlenim pristrojovej dosky , vsetkych svietiacich prepinacov a vypinacov a indikatorov , nema ziadne skusenosti. Vobec neviem ci sa to da tak jednoducho vymenit ako ledky do budikov alebo to bude zlozitejsie. Poprosil by som aby mi niekto poradil ake typy lediek tam pasuju, ci nieco podobne ako do budikov aby sa nemuseli davat odpory a pajkovat? dakujem
priznam sa, ze som v pomykove co s tvojou temou.
mas pravdu, ze prerobenie podsvietenia nie je v podobe pekneho navodu spisane na jednom mieste.
mozno sa najde dobrovolnik, co chce pomoct a alebo sa zviditelnit, a takyto navod da dohromady a sucasne tebe da odpoved ;-)
vsetky tlacitka musis prerabat letovanim a je v nich malo miesta
eraserv6
- Dátum registrácie: 26 Apr 2006, 07:53
Ahojte dnes som sa nudil a spachal som podsvietenie displaya pocitaca bielymi diodami. Trvalo mi to 2 hodinky a myslim ze vysledok stoji za to. Mne osobne sa to paci velmi. Zajtra su na rade tlacitka, pristrojovka a radioprehravac. Na display som pouzil 4 rozptylove diody s predradenym odporom 470ohmov. Material ma vysiel asi na 70 centov
. Ak budem hotovy aj s ostatnym uploadnem sem vysledok
http://img163.imageshack.us/img163/5637/img0043jm.jpg
Pepsi
- Opelclub VIP člen
- Dátum registrácie: 26 Máj 2009, 22:22
- Auto: Corsa A
- Bydlisko alt: Mníchov
eraserv6 napísal:Ahojte dnes som sa nudil a spachal som podsvietenie displaya pocitaca bielymi diodami. Trvalo mi to 2 hodinky a myslim ze vysledok stoji za to. Mne osobne sa to paci velmi. Zajtra su na rade tlacitka, pristrojovka a radioprehravac. Na display som pouzil 4 rozptylove diody s predradenym odporom 470ohmov. Material ma vysiel asi na 70 centov. Ak budem hotovy aj s ostatnym uploadnem sem vysledok
Budeš to robiť aj sériovo???chcel by som to v modrej
ps:myslel som to vážne
Opel Corsa A Spider Irmscher I130, 1.3B, r.v.1986
Opel Corsa D 1.2 LPG 61kw r.V.2014
Zafira A 2.0 OPC TURBO + LPG 171kw -r.v.2003 -EX
Vectra B caravan 2.0 Dti 74kw -r.v. 1998-EX
Kadett Cabrio 2,0 GSi by BERTONE 110kw -r.v. 1988-EX
Vectra B caravan 2.2 Dti 92kw -r.v.2002 Sport-EX
Pepsi
- Opelclub VIP člen
- Auto: Corsa A
otazka by bola s kade si a za kolko éčiek by si to bol ochotný spraviť také podsvietenie oplákovi
- marek1512
- Dátum registrácie: 12 Apr 2008, 00:24
Modrá príliš kričí... A dosť to v noci vadí... Ja som na svojej VeBe (tej ex) volil dvojkombináciu zelená - biela. Zelené boli budíky, display, tlačítka okien (predných aj zadných), kúrenie a dioda ovládania zrkadiel. Tlačidlá som robil na zeleno, no pri zapnutí spodná dioda svietila na bielo. Biely bol aj display kilometrov. Ovládanie svetiel bolo tiež robené zeleno-bielo. Zelené bolo všetko podstatné a biele boli nastavenie sklonu svetlometov a svietivosť budíkov, ako aj indikátory zapatých hmloviek. Zapalovač bol zelenýeraserv6 napísal:Ako to myslis ze seriovo?.
No v modrej si myslim ze to bude moc tmave a cez den toho moc vidiet nebudes. Ja som tam nahadzal biele a dnes za slnka ten display uz tak vyrazne nesvietil ako za tmy. Musim vymenit odpory za nizsiu hodnotu.
Ale fakt ta modra by bola asi problem...
Porsche 944 2.5 1988
Ford Focus 2.0 16v ZETEC 1998
ex - Škoda Favorit 1.3 1992
eraserv6
To pepsi : Ty by si chcel podsvietit komplet celu pristrojovku alebo len cast???. Teda myslim aj display, stredovy panel atd?. Nechces si to rozmysliet s tou modrou?
To marek 1512 : Nechces sem upnut nejake foto na pochvalenie?
S tlacitkami je najviac roboty to je pravda ale ked si sikovny tak to musis zvladnut za hodinku
Dnes som stihol prerobit len tlacitka, svietia trosku viac ako zbytok, musim to este vyladit aby to cele posobilo ako jeden celok a s tym je najvacsia piplacka
eraserv6
Poslat objimky postou s osadenymi LED diodami by nebol problem ale v konecnom dosledku dotycny si bude musiet aj tak celu palubku rozobrat a osadit sam. Ja si musim predovsetkym dokoncit svoje podsvietenie aby som vedel ake typy diod a rezistorov pouzit atd. Potom by sa dalo samozrejme dohodnut ak by mal niekto zaujem
Pepsi
- Opelclub VIP člen
- Auto: Corsa A
Určite budem mat záujem,ked to bude aktuálne tak mi daj vedieť...
Chcel by som to komplet
Ked pouzijete hladanie http://forum.opelclub.sk/search.php
1. navolite kategoriu Vectra
2. Zobraziť výsledok ako: Príspevky
3. zadate podsviet* tak vam to vypluje 170 prispevkov
Do pozornosti davam:
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=2432
eraserv6
Tak dnes som stihol podsvietit pristrojovku, tlacitka + display klimy ale este to radio tam spati
. To pojde na radu zajtra.
S tou pristrojovkou bol asi najvacsi problem pri nastavovani uhlu diody, tam som sa zapotil
Az na fotke som si vsimol ze som asi otocil diodu nespravne uplne vpravo pri tlacitkach klimy tam mi to nesvieti
. To sa opravi.
http://img16.imageshack.us/img16/8923/img0046id.jpg
http://img696.imageshack.us/img696/8689/1003572z.jpg
http://img709.imageshack.us/img709/4453/1003574.jpg
Inak chcem sa este spytat, mam xenony ale ziadne nastavenie vysky svetiel. Je to normalne?
Na zadnej naprave je cislo zatazenia...Ked zle svietia, daj si ich nastavit....Cca. 200Sk to stoji.Robia to v skoro kazdom auto servise, alebo na STK.
- buci_vectra
Pridam par svojich postrehov a skusenosti s podsvietenim.
Modra do MID ee, cez den to nevidno. Hodil som tam nakoniec biele a som spokojny.
Celu palubovku som podsvietil bielymi ledkami, len som si zas vymyslel na seba somarinu, chcel som rucicky cervene. Podarilo sa.
Bohuzial viac fotiek sa nezachovalo, kedze mi odisla karta vo fotaku
http://img101.imageshack.us/g/pristrojovka.jpg/
K bielym ledkam odporucam odpor 560-680ohm, kedze velmi casto biele ledky odchadzaju (zacnu blikat).
Kalkulacka na vypocet odporu LEDiek.
http://led.linear1.org/1led.wiz
Dalej sa mi osvedcilo celo lediek zbrusit, lepsie rozptyluju svetlo.
To plati aj u lediek s plochym celom.
Vo vypinacoch ECO,vyhrev okna a tak, som dal bielu na podsvietenie a cervenu na indikaciu funkcie. Je tam malo miesta, ale da sa to tam napchat. Mozem pofotit, keby bol zaujem.
