ako otvorim zamknute dvere?
- schumi80
- Dátum registrácie: 06 Dec 2008, 15:17
Zamok som vybral napojil na priamo na bateriu a zavora sa otvorila. Uz zamok funguje ale len mechanicky viem zatvorit a otvorit tieto dvere. Chyba bude niekde inde asi v napati . Napatie v koncovke je ale si nepostacujuce na otvorenie zamku..... idem dalej hladat po nete a skusat.
Opel vectra 2,2 Dti CDX r.v. 9/2001
s velkou pravdepodobnostou je problem v kabelazi dveri.
tu je zname problemove miesto prechod z B stlpika do dveri, tu sa mozu kable prerusit castym ohybom
tiez je vhodne prekontrolovat prechod kabelaze do zadnych dveri, obzvlast u kombi, ale aj u 5-dverovej Vectry.
ak su narusene kable tu, mava to vplyv aj na ostatne zamky
- schumi80
nijako.. nemam na to meraci pristroj... ale ako laikovi mi to tak pripada....Moj postup: pripojim ziarovku na koncovku a pri zamknuti odomknuti zasvieti, pripojim zamok a nic, pripojim zamok na baterku 12 voltov a zamok funguje..... tuto cinnost som par krat zopakoval dookola a vysledok ten isty.....
pri otvoreni a zavreti ide do kablov kratky (menej nez 1s) impulz 12v medzi vodicom 6 a 3.
musi byt dost silny, aby tym zamkom pohol. mozu tam ist 3 Ampere.
rozsvietenie skusacky o tejto sile nic nehovori
ked na to zamok nereaguje, asi je z dovodu prechodoveho odporu (zly spoj, zlomeny kabel, skorodovany konektor) napatie nedostatocne.
ze zamok je (zhruba) funkcny si vyskusal pripojenim napriamo na 12v
aky odpor ma tvoj zamok medzi kontaktom 6 a 3 (pripadne 6 a 2) ?
yakuza.nin
- Dátum registrácie: 20 Máj 2009, 13:00
Dvere Kufor
Caute vsetci, mam zaseknuty zamok alebo co snim je nejde mi otvorit kufor. Co sa stym da robyt. Skusal som ho otvarat aj klucom ale nejde ani tak len trochu zavrci a to je vsetko. Dufam ze dakto pomoze !!! :-C Mam Zafiru 2.0
Naposledy upravil/-a yakuza.nin v 22 Jan 2013, 21:12, upravené celkom 1 krát.
- jupaza1
Aké auto? inak cez zadné sedačky do kufra a núdzovo otvoriť, mala by tam byť záslepka
yakuza.nin
Dvere Kufor
No na zafire som tam moc nevidel daku zaslepku, uz som to skusal aj s klucom aj central sa stym hrat a neslo to nijako
- jupaza1
čítaj https://www.opel-astra-h.cz/forum/searc ... fr&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
- mat
- Dátum registrácie: 04 Máj 2011, 15:15
- Auto: Signum
Re: Dvere Kufor
mal som ten problem na signume bol zoxidovany mikro spinac na otvaranie kufra, WD 40 a islo toyakuza.nin napísal:No na zafire som tam moc nevidel daku zaslepku, uz som to skusal aj s klucom aj central sa stym hrat a neslo to nijako
Opel signum 3,2 V6 155kW
Z32SE
Z32SE
yakuza.nin
zamok 5 dvere
Caute, Nema niekto na predaj vnutro zo zamku na kufor na zafiru mam tam dolamany jeden kus potrebujem to vymenit. Dik za ponuku
