ako otvorim zamknute dvere?
- rishko
- Dátum registrácie: 13 Feb 2008, 20:55
mam problem... uz davnejsie som mal problemy s centralom na pravych prednych dverach, nezamykal... ale tentokrat sa nechce odomknut... ako mam otvorit dvere??? mal niekto takyto problem??? prosiiiiiiim
bejvalka vectra b, 1.7td ´96
aktualna vectra b ´00 X20DTH
- Manta
a mechanicky klucikom to nejde?
Opel Manta B GSi C20NE
Opel manta B GT/E 20E cabrio
Tak potom ostáva len uvoľniť ten tapací. Keďže je tam sedačka, nepodarí sa ti ho uvoľniť celý, ale aspoň v miestach ku ktorým sa dostaneš a potom odtiahnuť od dverí a rukou uvoľniť tiahlo. Pravdepodobne budeš musieť pritom poškodiť aj kryciu fóliu. Ak si nie si istý a pred tým, než sa do toho pustíš rád by si vedel ako to to tam vyzerá. Môžeš najprv zhodiť tapacír na vodičových dverách a prezrieť si to.
- rishko
mimulu nedelu som mal dole ten tapacir, tak viem ako to tam vypada, len neviem co mam urobit ked uz bude dole... musim dat dole aj tu gumovu listu co je pri okne, to je najhorsie... le neviem ci to tiahlo neni odtrhnute z motorceka, toho sa ja bojim, aj foliu som uz mal odlepenu
da sa s tym pohrat elektricky - otvaraci impulz so zvysenym napatim.
alebo mechanicky - rozbit plast na zamku a odblokovat zamok rucne
skusim pohladat foto zamku
s flexou netusim, ako sa tam dostane. a co by tam flexoval ?
pre ulahcenie pristupu treba skusit vybrat sedacku
Naposledy upravil/-a iurai v 23 Feb 2008, 22:53, upravené celkom 1 krát.
mozno Ti len vyskocilo tiahlo od kolicka dveri k zamku
skus zvnutra odomknut - na obrazku sipka 'odomkni'
ak mas zamok zavrety "na zavoru", cize s dvojitym zamknutim, tak ho takto neodomknes.
Musis to urobit:
1. elektricky - centralom, skusaj zatvarat a odomykat
2. elektricky - vyberies RJ centralu, odpojis ostatne zamky, a tu urobis specialne otvaracie impulzy. vacsia sanca na uspech ako v 1.
3. alebo zamok v dverach otvoris - 3 skrutky, ohnuty plech, a jeden nit.
potom das plastovy kryt zamku dole a
potom staci tocit plastovym koleckom a zamok odomknes
Ak nejde kryt dole, tak sa mozes cez tento presekat ;-)
Musis to urobit:
- Teo
- Auto: Viac Oplov
odtiahni vrch dveri a sup drotom na to
- Teo
- Auto: Viac Oplov
no hacikom potiahnes za tu cervenu plochu smerom hore
- Teo
- Auto: Viac Oplov
a co ty ides vykradat ople?
Z tolkych navodov ti uz jeden dvere zdola!
pepeho
ja som asi hodinu odomykal a zamykal auto az raz ten zamok otvoril.....ale bohuzial som nemal nahradny tak som ho musel znovu zamknut, zohnat novy zamok a znovu zamykat a odomykat auto, susedia sa divali ci mi to nahodou nehrabe...... skusal som davat dole aj tapacir a otvorit to odtial ale ak to mas zamknute na dva krat tak ti to nepomoze
ked sa ti ho podarilo odomknut, v tom okamihu si mal odpojit kabel k zamku. a dalej zamykat a odomykat rucne - kolickom vo dverachpepeho napísal:ja som asi hodinu odomykal a zamykal auto az raz ten zamok otvoril.....ale bohuzial som nemal nahradny tak som ho musel znovu zamknut, zohnat novy zamok a znovu zamykat a odomykat auto, susedia sa divali ci mi to nahodou nehrabe...... skusal som davat dole aj tapacir a otvorit to odtial ale ak to mas zamknute na dva krat tak ti to nepomoze
