ako otvorim zamknute dvere?
schumi80
Dátum registrácie: 06 Dec 2008, 15:17
Príspevok od používateľa schumi80 »
Zamok som vybral napojil na priamo na bateriu a zavora sa otvorila. Uz zamok funguje ale len mechanicky viem zatvorit a otvorit tieto dvere. Chyba bude niekde inde asi v napati . Napatie v koncovke je ale si nepostacujuce na otvorenie zamku..... idem dalej hladat po nete a skusat.
Opel vectra 2,2 Dti CDX r.v. 9/2001
s velkou pravdepodobnostou je problem v kabelazi dveri.
tu je zname problemove miesto prechod z B stlpika do dveri, tu sa mozu kable prerusit castym ohybom
tiez je vhodne prekontrolovat prechod kabelaze do zadnych dveri, obzvlast u kombi, ale aj u 5-dverovej Vectry.
ak su narusene kable tu, mava to vplyv aj na ostatne zamky
schumi80
ale prud v koncovke je zakazdym i ked hybem prechodkou z B stlpiku do dveri no zamok neotvori, ani nezamkne no prud tam je....skusim pohybat kablami u 5 dveri i ked u 5 dveri nebol nikdy problem so zamkom
ako si zistil, ze (dostatocny) prud v koncovke je ?
schumi80
nijako.. nemam na to meraci pristroj... ale ako laikovi mi to tak pripada....Moj postup: pripojim ziarovku na koncovku a pri zamknuti odomknuti zasvieti, pripojim zamok a nic, pripojim zamok na baterku 12 voltov a zamok funguje..... tuto cinnost som par krat zopakoval dookola a vysledok ten isty.....
schumi80
pouzil som amatersku skusacku..... (ziarovku 12 voltov a kabliky)
pri otvoreni a zavreti ide do kablov kratky (menej nez 1s) impulz 12v medzi vodicom 6 a 3.
musi byt dost silny, aby tym zamkom pohol. mozu tam ist 3 Ampere.
rozsvietenie skusacky o tejto sile nic nehovori
ked na to zamok nereaguje, asi je z dovodu prechodoveho odporu (zly spoj, zlomeny kabel, skorodovany konektor) napatie nedostatocne.
ze zamok je (zhruba) funkcny si vyskusal pripojenim napriamo na 12v
aky odpor ma tvoj zamok medzi kontaktom 6 a 3 (pripadne 6 a 2) ?
schumi80
ano zamok je funkcny.... u moj i tvoj co si mi poslal...Som z NR z Beladic... pisal som ti i mail. Volali sme spolu,co si mi poslal zamok minuly tyzden a dnes isiel zamok spat k tebe. Pamatas?
schumi80
no skusim zmerat ten odpor a potom napisem viac.....
yakuza.nin
Dátum registrácie: 20 Máj 2009, 13:00
Dvere Kufor
Príspevok od používateľa yakuza.nin »
Caute vsetci, mam zaseknuty zamok alebo co snim je nejde mi otvorit kufor. Co sa stym da robyt. Skusal som ho otvarat aj klucom ale nejde ani tak len trochu zavrci a to je vsetko. Dufam ze dakto pomoze !!! :-C Mam Zafiru 2.0
Naposledy upravil/-a yakuza.nin v 22 Jan 2013, 21:12, upravené celkom 1 krát.
jupaza1
Bydlisko alt: Bytča a okolie
Aké auto? inak cez zadné sedačky do kufra a núdzovo otvoriť, mala by tam byť záslepka :wink:
yakuza.nin
Dvere Kufor
No na zafire som tam moc nevidel daku zaslepku, uz som to skusal aj s klucom aj central sa stym hrat a neslo to nijako
jupaza1
čítaj https://www.opel-astra-h.cz/forum/searc ... fr&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
mat
Dátum registrácie: 04 Máj 2011, 15:15
Auto: Signum
Re: Dvere Kufor
Príspevok od používateľa mat »
yakuza.nin napísal:No na zafire som tam moc nevidel daku zaslepku, uz som to skusal aj s klucom aj central sa stym hrat a neslo to nijako
mal som ten problem na signume bol zoxidovany mikro spinac na otvaranie kufra, WD 40 a islo to
Opel signum 3,2 V6 155kW
Z32SE
yakuza.nin
zamok 5 dvere
Caute, Nema niekto na predaj vnutro zo zamku na kufor na zafiru mam tam dolamany jeden kus potrebujem to vymenit. Dik za ponuku
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
