Prerabka na lpg
Leon5216
- Dátum registrácie: 01 Nov 2008, 00:32
Prerabka na lpg
Zdravim, v poslednej dobe zvazujem ze by som dal prerobit Astru na LPG, mate niekto skusenosti? Vela astier som na plyn nevidel, preto ma zaujima ci su tam dake problemy, komplikacie
Z akeho materialu maju astry spravene sacie potrubie? S plastovym vraj byvaju problemy na lpg, zvykne praskat a pod.. Ak niekto ma spravenu na plyn nech sa podeli o skusenosti
dakujem
Opel Astra G X14XE 1999
xaviersa
- Dátum registrácie: 22 Nov 2009, 19:36
Ja mam, no moc ti k tomu neviem povedat, nakolko som ju kupoval s lpg. Viem iba tolko, ze mam tam sekvencne vstrekovanie s cidlom prepinania po zahriati na urcitu teplotu. K tomu diskovu nadrz miesto rezervy. Co sa potrubia tyka nemam sajnu. Skus sa popytat tam kde montuju. Ja len dufam, ze to nebude praskat a hlavne, ze sa mi o to nepodari zavadit. Inak je to ulozene ako palivove, v krytych uchytoch, tolko co som videl ked to bolo zdvihnute.
Komo
- Bydlisko alt: Komjatna
ja som pocul ze niem1lan napísal:Počul som že to dosť blbne keď je to na plyn ...
Ide o to aky system pouzivas, ake dielce pouzijes a tak dalej. Ujo mal vo Feldiku klasicky podtlakovy jedoduchy system a slo to dobre. Tie moderne, riadene ECU su este lepsie.
Leon5216
No ide mi hlavne o to zistit z akych materialov ma astra tie veci okolo toho, do ktorych zasahuje prerabka.. znami co robia plyn hovorili ze ked je v motore vela plastu, plyn ho moze velmi lahko ponicit, napr. v renaultoch thalia na lpg stale praska sacie potrubie, ked sa motor zatazi, vyletia viac otacky, hned po nastartovani sa vytoci a pod, kvoli tomu ze je plastove..
Lebo auto pouzivam kazdy den, a potrebujem aby som raz zaplatil za prerabku, a potom uz len kontroly atd... nie chodit kazdy tyzden doladovat lpgcko a nechavat tam dalsie peniaze :?
kanur
- Dátum registrácie: 11 Jún 2008, 21:16
no ja mam proti strielaniu do sacieho na vzduchovom filtri protizaslehove klapky ktore uvolnia tlak v pripade spetneho zaslehu plynu a osobne mi to strelilo 2 razy ked som mal zle sviečky po výmene uz asi rok a pol a nist mam klasicky podtlakoví systém riadený lambda sondou max spokojnost "tuk tuk tuk"
astrid G 16 16V +LPG
xaviersa
pozeram, ze nato, ze mam v aute lpg ani neviem o com pisete
ja som zatial problemy s nim nemal, teiz nech zatukam..mam ho pol roka a akurat som bol raz na kontrole. akurat dnes som nuchal auto zo spodu, bo vcera som skrkol spodok o zladovatelu kopku snehu. Tak som kontroloval, lebo sa mi zdalo, ze citim lpg. Dufam, ze to bude iba diagnoza autohypochonder
- johny13761
- Dátum registrácie: 14 Máj 2009, 14:53
Ja mam astru g x16xel lpg je tam namontovane uz 10 rokov a v pohode je to dovoz a bolo montovane origo v oply neviem ake plasty mas na mysli na sani ale pred tyzdnom som to pozeral podrobnejsie kedze mi prerazylo tesnenie pod hlavou a muselo sa to vsetko zlozit z regulatora lpg idu hadicky priamo na vztrekovanie sanie s tym nema nic.Na tom lpg je citit akurat slabsi tah ale neva vad sa vozis cca za 50 centov.
Opel Astra g 1.6 16v caravan +LPG
- lukasopel
- Dátum registrácie: 21 Máj 2009, 20:57
Re: Prerabka na lpg
ja som to daval v lete do astry 1.6 16V X16XE. sekencne vstrekovanie znacka ELPIGAS - robili mi to v Hlohovci. sekvencne ti urcite strielat nebudeLeon5216 napísal:Zdravim, v poslednej dobe zvazujem ze by som dal prerobit Astru na LPG, mate niekto skusenosti? Vela astier som na plyn nevidel, preto ma zaujima ci su tam dake problemy, komplikacieZ akeho materialu maju astry spravene sacie potrubie? S plastovym vraj byvaju problemy na lpg, zvykne praskat a pod.. Ak niekto ma spravenu na plyn nech sa podeli o skusenosti
dakujem
s tou pracou som maximalne spokojny. vrele odporucam. chod do toho-ale len sekvencne vstrekovanie.
Astra G-CC 1.6 16V X16XE (L- po novom
) SPORTIVE + LPG ELPIGAS http://www.audilukas.salem.sk/fotka.php ... 033R.ms=iP
Alfa Romeo 145 boxer LPG podtlak - *EX http://www.audilukas.salem.sk/fotka.php ... QS00.ms=iP
- Rasto
Táto téma tu už je, stačilo aby si predchádzajúcu stránku zroloval trochu dole SEM.
A TU máš takmer to isté, ale sú tam aj nejaké fotky.
Pokiaľ si budeš dávať sekvenčné vstrekovanie, tak tam si nemusíš robiť starosti s typom sacieho potrubia a podobne, lebo to pracuje úplne rovnako ako pri vstrekovaní benzínu. Každý valec má vlastný vstrekovací ventil plynu a plyn sa privádza hadičkou až do sacieho kanála príslušného valca. Čo sa týka zásahu do motora, tak ten sa robí v podobe navŕtania otvorov do sacích kanálov (pre každý valec), a prepája sa ešte reduktor jednak s priestorom sania - telesa škrtiacej klapky kvôli regulácií tlaku plynu a vodným okruhom - zabezpečenie tepla pre odparovanie plynu. Potom sú to už len zásahy do elektroinštalácie - snímanie otáčok, impulzov vstrekovacích ventilov benzínu + inštalácia komponentov potrebných pre samotný systém LPG.
Ak si chceš dať nádrž namiesto rezervy, tak prídeš aj o jej držiak a vyvŕtajú ti do dna dieru.
linky zvýraznené
linky zvýraznené
Naposledy upravil/-a Rasto v 13 Jan 2010, 18:43, upravené celkom 2 krát.
- lukasopel
blbne to len vtedy, ked to je fuseracky spravene, alebo ked sa zanedbava udrzba. inac to nema dovod blbnut. koli LPG urcite nie.m1lan napísal:Počul som že to dosť blbne keď je to na plyn ...
- milos797
- Dátum registrácie: 22 Sep 2009, 22:48
ja mam lpg na astre h, xdaval som si ho v polsku, jedze tam vysl cena o polovici menej a poliaci to robia uz roky rokuce takze vedia co ako. Pri montazi LPG MUSIS pocitat s tym ze sa moze nieco vyskytnut, najma kes to davas do starsieho auta. Lpg je citlivejsie na chyby motora ktore sa napr. pri benzine nemusia prejavit. Hned spomeniem sviecky.
Samozrejme zasah do motora je to velky a aby ti to nastavili perdektbe na prvy krat, tak to by muselo byt stastie. Doladovat treba. Mne to ten poliak doladoval uz 3x, lenze nic si za to bepytal. Berie to akoze to musi spravit avy jeho praca bola hotova.
Mal som trosku starost ze pri -16 stupnoch mi islo auto striedavo na plyn a lpg a malo vyzsiu spotrebu. Za 20 minut mi to spravil, znizil mi startovacie teploty, v motore mi obalilvjednu matku lebo ona mrzla a tuk tuk, spotreba klesla o liter,, auto ide bez problemu.
inak este chcem povedat ze ak biekto citi, ze mi klesa vykon ked ide na lpg tak to ma nieco zle. Vykon ma klesnut max o 5 percent. To je pri 77kw aute 3,8kw. To nemoze nikto citit, ..ci?
Opel Astra GTC 1,6 r.v. 2006
Prerábka na LPG (100 km za 3€ :-) )
- lukasopel
jasne ze to vyjde lacnejsie (tu som vysolil 350 eury len za papierovacky ), ibaze ked to robis v Polsku, tak to nezapises do TP :banging:milos797 napísal:ja mam lpg na astre h, xdaval som si ho v polsku, jedze tam vysl cena o polovici menej a poliaci to robia uz roky rokuce takze vedia co ako. Pri montazi LPG MUSIS pocitat s tym ze sa moze nieco vyskytnut, najma kes to davas do starsieho auta. Lpg je citlivejsie na chyby motora ktore sa napr. pri benzine nemusia prejavit. Hned spomeniem sviecky.
- lukasopel
to vazne?? a to si ako spravil? ja som robil individualnu prestavbu a chceli take papiere o ktoych sa mi ani nesnivalo,,,milos797 napísal:poslem ti kopiu TP?Je to tam celkom výrazne zapísané
- milos797
Prerobil som v PL ešte kým bolo auto na prevozných značkách. Tam mi vystavili certifikát. Pri prihlasovaní na slovenské značky - originalita žiadny problém, policajt trošku nechcel, ale rodinu z niečoho živiť musí
K cene auta som si tak pripočítal položku 20 eur
V technickom mám napísané, že auto ma inštalovaný alternatívne palivo LPG alebo nejak tak to tam je.
- lukasopel
no ja si myslim, ze to niekomu pomoze. keby som vedel, resp. keby ma takato moznost napadla, urcite by som ju vyuzil, namiesto zbytocneho rozhadzovania penazi, ktore som si ako student velmi tazko vydrel. 350 eciek len tak byrokratickym babkam na uradoch...
