Hucanie motora pri studenom starte
patomor
- Dátum registrácie: 26 Okt 2009, 14:01
Nazdar, chlapi,
neviete mi niekto prosim poradit:
Kupil som Opel Vectra C r.v. 2006 2,2 Direct (benzin, typ motora Z22YH),
a ked nastartujem studeny motor (prvy krat za den) na 2 - 3 sekundy skaredo zahuci potom stichne a bezi normalne.
Pri zohriatom motore to nerobi. V com moze byt problem ? Bojim sa aby tam nieco neodislo - je to fakt skaredy hukot.
Diki moc za rady,
pm
Diki moc za rady,
pm
Komo
- Bydlisko alt: Komjatna
2.2 Direct - benzinovy motor
nabuduce silnejsie dioptrie
Aky to je zvuk? Ak by to bolo klepanie, tak to mozu byt hydrostely, aj ked pri takomto novom motore neviem. Nezistoval si odkial ten zvuk ide? Ci priamo z motora, alebo od nejakeho spanovaku? Kedy boli menene rozvody?
patomor
Klepanie to podla mna nie je, prirovnal by som to ku zvuku ked mi kedysi davno na skode 120 po nastartovani ostal este par sekund bezat starter - taky neprijemny rachot.
Zatial som nezistoval odkial to ide, vzdy som pri tom sam, a je to fakt iba 2 - 3 sekundy, potom je ticho.
A vsimol som si ze to asi nezavisi od toho ci je motor studeny, lebo ked pocas dna po dlhsom stati znova nastartujem uz to nerobi ale motor je uz vychladnuty.
Kedy boli menene rozvody neviem, kupil som ho v auguste v bazare, ale predpokladam ze asi menene neboli.
Opel VeCe 2,2 Direct, benzin
- Bydlisko alt: Sološnica
dal by som skontrolovat rozvody ci niesu vytahane
Problem zial maju aj novsie Z22YHKomo napísal:Orientacnu cenu ti bude moct povedat Signum. Ale starsie 2.2ky benziny mali s tym problem, bola tam retaz a bolo to dost drahe. Ak ma pamat neklame tak mimo zaruky to bolo v starej mene radovo desattisice.
