Hucanie motora pri studenom starte
patomor
Dátum registrácie: 26 Okt 2009, 14:01
Príspevok od používateľa patomor »
Nazdar, chlapi,
neviete mi niekto prosim poradit:
Kupil som Opel Vectra C r.v. 2006 2,2 Direct (benzin, typ motora Z22YH),
a ked nastartujem studeny motor (prvy krat za den) na 2 - 3 sekundy skaredo zahuci potom stichne a bezi normalne.
Pri zohriatom motore to nerobi. V com moze byt problem ? Bojim sa aby tam nieco neodislo - je to fakt skaredy hukot.
Diki moc za rady,
pm
Jakub-ko
lebo je to diesel a ked pridu mrazy moze to byt este horsie :D
OPEL VECTRA CARAVAN X 16 XEL
Komo
Bydlisko alt: Komjatna
2.2 Direct - benzinovy motor :) nabuduce silnejsie dioptrie :)
Aky to je zvuk? Ak by to bolo klepanie, tak to mozu byt hydrostely, aj ked pri takomto novom motore neviem. Nezistoval si odkial ten zvuk ide? Ci priamo z motora, alebo od nejakeho spanovaku? Kedy boli menene rozvody?
Jakub-ko
pardon dioptrie kaput :tank: :tank:
Aj pri novom motore po dlhšom státí (cez noc), v prvých sekundách po štarte hydroštely zaklepú, ale žeby to bol nejaký strašný zvuk...? To nie.
Chcelo by to počuť.
patomor
Klepanie to podla mna nie je, prirovnal by som to ku zvuku ked mi kedysi davno na skode 120 po nastartovani ostal este par sekund bezat starter - taky neprijemny rachot.
Zatial som nezistoval odkial to ide, vzdy som pri tom sam, a je to fakt iba 2 - 3 sekundy, potom je ticho.
A vsimol som si ze to asi nezavisi od toho ci je motor studeny, lebo ked pocas dna po dlhsom stati znova nastartujem uz to nerobi ale motor je uz vychladnuty.
Kedy boli menene rozvody neviem, kupil som ho v auguste v bazare, ale predpokladam ze asi menene neboli.
Opel VeCe 2,2 Direct, benzin
Komo
Este ma napadla jedna vec, robi to aj s vyslapnutou spojkou?
patomor
opravujem predchadzajuce zistenie: robi to aj viac krat za den, dnes sa to podarilo 2x pri studenom motore.
Robi to aj pri vysliapnutej spojke (startujem len tak) aj bez spojky - skusal som dnes
Jakub-ko
asi ostava vysiet pastorok startera tzn starter uz netoci lebo motor uz bezi ale patorok ostal vonku dotyka sa zotrvacnika a po chvili sa zasunie mozno by to chcelo len precistit starter
patomor
dik, skusim povedat servisakovi nech sa pozrie na ten starter
Bydlisko alt: Sološnica
dal by som skontrolovat rozvody ci niesu vytahane :cry:
marek1512
Skús napísať, koľko má auto nabehané...
Porsche 944 2.5 1988
Ford Focus 2.0 16v ZETEC 1998
ex - Škoda Favorit 1.3 1992
patomor
nabehane ma cca 115000.
Moc sa v tom nevyznam - vymena rozvodov je draha zalezitost ?
Komo
Orientacnu cenu ti bude moct povedat Signum. Ale starsie 2.2ky benziny mali s tym problem, bola tam retaz a bolo to dost drahe. Ak ma pamat neklame tak mimo zaruky to bolo v starej mene radovo desattisice.
Komo napísal:Orientacnu cenu ti bude moct povedat Signum. Ale starsie 2.2ky benziny mali s tym problem, bola tam retaz a bolo to dost drahe. Ak ma pamat neklame tak mimo zaruky to bolo v starej mene radovo desattisice.
Problem zial maju aj novsie Z22YH :cry:
Signum, a kde tam je problem...v napinakoch?Alebo vo vytahanej retazi?
patomor
takze, bol som v opel servise u nas v TT a vyzera to na tie rozvody, vypocitali mi cenu cca 500 EUR (300 material, 200 robota), tak sa tesim :(
Dakujem vsetkym za rady
