motor sa vypne pocas jazdy
marek1512
iurai napísal:tvoje slovo "trosku" nie je nepresne, ale uplne zavadzajuce.
Máš pravdu. Hneď ho dám do úvodzoviek...
Porsche 944 2.5 1988
Ford Focus 2.0 16v ZETEC 1998
ex - Škoda Favorit 1.3 1992
ivan25
Príspevok od používateľa ivan25 »
nazdarek
Takze motor mam X16EL.Skusal som to pozerat a vyzera to byt riadne schovane teda.Nejake navody som tu cital aj videl na to ale sam si na to netrufne.Toto je moje prve auto takze tak..
Casu by som mal habadej na to len..naradie tu nemam ziadne..ale to by sa dalo zohnat..teda pokial netreba nieco specialne.
Skusim sa t popytat znamych
Jakub-ko
ale hovno normalne rozoberes vycistis poskladas a hotovo
OPEL VECTRA CARAVAN X 16 XEL
Jakub-ko napísal:ale hovno normalne rozoberes vycistis poskladas a hotovo
ty mas ktory z tych 2 motorov x16xel ?
Jakub-ko
sa kukni co mam pod ciarou :D
Jakub-ko napísal:sa kukni co mam pod ciarou :D
do vectry B sa montovali 2 rozlicne motory x16xel
Jakub-ko
dobre tak ja mam ten s tymi rurami na vrchu :D
vincoxxx
Dátum registrácie: 31 Okt 2009, 16:37
Príspevok od používateľa vincoxxx »
presne toto iste sa aj mne zacalo diat ten isty motor 1.8 ale rv 98 -rozmyslam ze pojdem na diagnostiku a uvidim co mi povedia ...a potom to damdo servisu ...lebo ked ide clovek dole kopcom okolo 100 s pred zakrutou odide riadenie tak ot neni bohvieco.stalo sa mi to po 7 slrbo 8 mesiacoch po kupe auta a vposlednej dobe sa to nejak oakuje dneska mi to padlo 3 x ...
vincoxxx napísal:presne toto iste sa aj mne zacalo diat ten isty motor 1.8 ale rv 98 -rozmyslam ze pojdem na diagnostiku a uvidim co mi povedia ...a potom to damdo servisu ...lebo ked ide clovek dole kopcom okolo 100 s pred zakrutou odide riadenie tak ot neni bohvieco.stalo sa mi to po 7 slrbo 8 mesiacoch po kupe auta a vposlednej dobe sa to nejak oakuje dneska mi to padlo 3 x ...
to je uplne, ale uplne iny motor.
a na modernych autach jazdit na neutrali je uplne, ale uplne zly napad :!:
miko2008
Dátum registrácie: 22 Dec 2009, 14:20
Re: motor sa vypne pocas jazdy
Príspevok od používateľa miko2008 »
caute ja mam tiez podobny problem ako kolega....ale deje raz dvakrat do mesiaca.....tiez sa mi pocas jazdy vypne motor a aj posilovac riadenia.rozsvietia sa kontrolky vaha vzduchu,baterka a olej.ked vypnem a zapnem motor chvilu tam este svieti aj kontrolka,myslim ze to je lambda sonda.nedeje sa to chvalabohu pri vyssej rychlosti.poradte co s tym mam robit...alebo kde mozue byt chyba....dakujem
Popíš bližšie. Aké máš auto, aký motor, kedy sa to stáva, keď uberieš, vyšliapneš spojku pri preraďovaní, alebo v zábere...?
miko2008
ja mam opel vectra.rok vyroby 2000.je to dvoj liter 16v.motor ecotec.idem napriklad 60km z h a chcem podradit do dvojky tak vtedy.alebo ked prudko zabrzdim.niekedy sa mi to stane aj na volnobehu.čo to moze byt?
vikieso
Dátum registrácie: 26 Máj 2007, 16:47
Príspevok od používateľa vikieso »
skus vycixtit skrtiacu klapku
Ako píše Viki a tiež krokáč. Návod na jeho vyčistenie nájdeš na fóre, alebo aj tu - http://enzo.opf.slu.cz/~foltyn/fist-new ... ticle_id=6
miko2008
diky moc...vycistil som skrtiacu klapku a auto ma aj lepsi tah...keby daco tak sa znovu ozvem
kras
Dátum registrácie: 26 Júl 2007, 10:50
Príspevok od používateľa kras »
Čaute!
Aj ja mám niečo podobnú chybu ako tu ostatný. Mám Vectru B 97 X18XE a včera večer som išiel domov autom a motor zhasol. Rozsvietli sa kontrolky a potom som ani nevedel naštartovať auto lebo vždy mi po sekunde zhasol. Čakal som trošičku a potom som už vedel naštartovať a ani kontrolka motoru sa mi už nesvietila. Teraz bezchybne ide. Čo to môže byť?
VeBe 1,8l 16v, X18XE ???
Všeličo. Ak máš podobný problém, ako je tu popisovaný, tak sprav podobné, čo tu už bolo radené.
Bydlisko alt: Sološnica
Chcelo by to hlavne pozriet diagnostikou ta napovie viac .
kras napísal:Čaute!
ked nevies nastartovat, to nie je chyba volnobehu, ako to tu spravidla riesia
doporucujem vyblikat chyby - postup si pohladaj
problem moze byt s palivom(tlak paliva ,rele palivoveho cerpadla) a samozrejme aj so zapalovanim
