svetla do dveri Astra
Dulo, 4 dverne spinace....dam 10€ + postovne.....
A ak by mal este ten ochranny kryt na baterku.....vyzera to ako peracnik....taka handrova sranda.....Za tu by som dal dalsich 10€ :wink:
Ale potreboval by som to co najskor.
dulo
Dobre, do pondelka najneskôr ti dám vedieť, čo a ako :wink:
Okis, diky.....nech viem ci v pondelok po praci mam ist na ten vrakac alebo nie...Bo tam maju aj to aj to...Len to mam zasa 25 km od domu....Co su premna dalsie naklady....
A cil som benzinu minul cca. 90 litrov.... :lol: :lol: :lol:
martin7888
Dátum registrácie: 11 Mar 2008, 16:22
Príspevok od používateľa martin7888 »
langdon2 napísal:
martin7888 napísal:
langdon2 napísal:Sak nie, bo pri tahani jedneho kabla potiahnem uz rovno dva, - zo stavajuceho vypinaca.....
Mas pravdu, len ti budu svietit aj zatvorene dvere. Co nevadi, len takto sa mi to paci viac.
Nie nie, sak by som - potiahol z uz existujuceho dverneho spinaca, presne tak ako to mam teraz spravene v soferovych dverach....+ som potiahol od poistiek, a - mam od dverneho spinaca....len to je na figu, ze mi tam zatial zavadzaju kable vedla toho husieho krku....
200sk za jeden spinac??? im to asi drbe....NO idem ja v pondelok na vrakac....20km od Nitry maju take male vrakovisko a maju tam jednu Astru z aglicka...
Asi mi nerozumies. Ked zapojis viacero dveri na existujuce spinace, tak ti budu svietit vsetky dvere naraz aj ked budes mat ovtorene iba jedny.
Astra G caravan 1,4/16V
martin7888 napísal:Asi mi nerozumies. Ked zapojis viacero dveri na existujuce spinace, tak ti budu svietit vsetky dvere naraz aj ked budes mat ovtorene iba jedny.
zhruba tak. lebo existujuce snimace poskytuju 2 signaly - vodicove dvere otvorene a lubovolne (mozno vcetne vodicovych) dvere otvorene
martin7888
iurai napísal:
Vodicove dvere maju dva kontakty a ostatne maju iba jeden. Mal som to urobene aj cez stavajuce spinace a svietili mi vsetky dvere spolu aj ked boli otvorene iba jedny.
Zatial mam zapojene iba jedno svetlo....Vodicove dvere.Do dveri som navrtal dalsi spinac, ten spina zem, a + som zobral z el. okien.
Takto to mam v plane spravit vsade.
martin7888
langdon2 napísal:Zatial mam zapojene iba jedno svetlo....Vodicove dvere.Do dveri som navrtal dalsi spinac, ten spina zem, a + som zobral z el. okien.
Presne takto to mam spravene aj ja na vsetkych dverach a je to super. Svietia iba otvorane dvere.
oxanko
Dátum registrácie: 05 Aug 2009, 09:51
Príspevok od používateľa oxanko »
podla mna by stačilo pred vypinač vložiť diodu a tá by zabranila prudu z ostatny dveri aby ti svietili všetky. nič netreba vrtať, len prerušiť kabliky čo idu z dverových kontaktov...
pre uplnosť -------kablik, čo ide na osvetlenie celeho interieru--- dioda --- kablik do svetla na dverách a spolu kablik do vypínača----- vypínač----- napajanie/kostra (neviem, či spina vypínač voči kostre alebo voči +12V
a hotovo
Astra G Classic , 1.4 16V (nie twinport ;o)
To je vsetko pekne....lenze ako dotiahnes kabel z toho stavajuceho vypinaca do dveri.....Ten husy krk je plny a zakonceny svorkovnicou s pinami.
Ja som to spravil tak ze som dal do tych dveri druhy spinac...cize ziaden kabel sa v podstate ani netahal...
oxanko
chcel som sa opýtať, kedže som si domontoval osvetlenie lampicky hore pod strechou v tam, kde sa chytaju ruky --- su tam tri konektory a neviem, ako správne majú tie lampicky fungovaťa hladám kam tie konektory zapojiť.
je tam prepinač, ktorý zrejme ovláda mód, ako majä svietiť, resp. nesvieťiť... nepamätám si, či má 2 alebo 3 polohy.
predpokladám, že ak má 3 polohy, tak:
prvá - ked su otvorené dvere svietia všetky tri lampicky (predna a dve hore na zadných sedadlách)
druhá poloha - lapicka, na ktorej je táto poloha je vypnutá a nesvieti vôbec ani pri otvorených dverách
tretia poloha - lapmicka, kde je táto poloha svieti stále (t.j. aj pri zatvorených dverách aj otvorených dverách)
Tam na soferovej strane mam zasa drziak na okuliare origo Opel. :wink:
oxanko
osvetlenie dvery
a nepametáš si číslo dielu na tie okuliare?? a vmestia sa do toho krytu aj normalne okuliare (napr. slnečné) alebo len detske?? :lol:
No mne sa slnecne nezmestili...Ale dioptricke co nosim uplne krasne.....Ja to vyuzivam dost casto..montuje sa to namiesto drziaka na ruku.....ale ja som tam mal iba zaslepky......Na Astra g fore to niekde najdes.
ja som to tiez nasiel tam..cena bola okolo tusim ze 9€
Re: svetla do dveri Astra
oxanko napísal:chcel som sa opýtať, kedže som si domontoval osvetlenie lampicky hore pod strechou v tam, kde sa chytaju ruky --- su tam tri konektory a neviem, ako správne majú tie lampicky fungovaťa hladám kam tie konektory zapojiť.
toto by chcelo samostatnu temu !
1. otvorene dvere alebo zapnute vnutorne osvetlenie (cez dvere, alebo cez vypinac)
2. OK
3. stale - nie dobre, nebezpecie vybitia baterie !
lepsie:
3a. len pri zapnutom zapalovani
3b. stale, ale vypne sa do 30 minut po vytiahnuti klucika - ak ma auto oneskorene vypnutie spotrebicov
ctibor.v
Dátum registrácie: 29 Aug 2009, 09:27
Príspevok od používateľa ctibor.v »
Ahojte. Precital som si vasu temu osvetlenie dveri. Je to pekne ale zasah do elek instalacie a financii. Ja som to si to spravil na principe odrazky. Skuste dat refleksny pasok co pouzivaju ciklisti na minimalni dopad svetla a mate ten istz efekt . Staci dat von len ten pruz plech a strihat podla tvaru fantazie. Potom len prilepit. Cibo.
Mne nejde o to, aby niekto videl moje dvre, ale aby som ja videl v noci kam slapem..A inak mam to uz hotove cele....A aky zasah prosim ta...
+12V som zobral s motorceka el. okien.....a - som zobral z dalsieho dverneho spinaca ktory som navrtal do dveri.
ctibor.v napísal:Ahojte. Precital som si vasu temu osvetlenie dveri. Je to pekne ale zasah do elek instalacie a financii. Ja som to si to spravil na principe odrazky. Skuste dat refleksny pasok co pouzivaju ciklisti na minimalni dopad svetla a mate ten istz efekt . Staci dat von len ten pruz plech a strihat podla tvaru fantazie. Potom len prilepit. Cibo.
dobra myslienka Cibo.
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
