svetla do dveri Astra
Caute caute....Tak idem sa pomaly pustit do dorabania svetiel do dveri do mojej Astry G, tak ako to maju Vectry B a Omegy.
Mate nejake navrhy, kade najlepsie a od kade tahat kable?
A ako to ma vlastne fungovat, ked otvorim napr. soferove dvere, ma svietit svetlo iba v tych jednych otvorenych, alebo vo vsetkych?
Pozeral som Astra ma pri kazdych dverach to male cidlo ktore ked sa otvoria dvere zazne svetlo na strope. Ci by sa to nedalo nejako na to napojit, ale to by saza svietili vsetky dvere naraz, aj tie zatvorene.
tak ak ma niekto nejake navrhy, alebo pripomienky sem s nimy...diky moc..... 8) :wink:
Miro Kohut
svetielko svieti len vo dverach ktore su prave otvorene plus interierove svetla
opel omega B x20xev
Miro Kohut napísal:svetielko svieti len vo dverach ktore su prave otvorene plus interierove svetla
Diky, aj som si myslel......
Miro Kohut
a vo dverach mam len jedno cidlo tak asi je to spolu zapojene z interierom
opel omega B x20xev
Hmm, ved hej...Kostru zoberiem hocikde...to je najmenej.Ide mi iba o to, ci to cidlo spina zem alebo +12V.
A ked +12, tak ci sa mozem v pohode bez problemov nan napojit.
Miro Kohut
elektrika nie je moj kamarad :D aj som sa zmohol len na vymenu ziaroviek za diodove sulfidky vo dverach
opel omega B x20xev
Kesi
langdon2 napísal:Hmm, ved hej...Kostru zoberiem hocikde...to je najmenej.Ide mi iba o to, ci to cidlo spina zem alebo +12V.
Avomet a zmerať. Dverné spínače pracujú väčšinou z mínusom.
Astra J GTC OPC
Kesi napísal:
Hmm, a toto bude potom pruser, od kade tam dostat +12V dajme tomu ze by som od spinaca potom tahal zem. Kvoli tym +12V musim rozoberat vzadu prahy..kurna..tomu som sa chcel vyhnut..
Kesi
Prečo prahy veď to chceš do dverí :?: a ak máš el. okná tak tam máš aj +
Astra J GTC OPC
dolezite je, aby svetla nesvietili, ked zavries dvere a zamknes auto. lebo potom nenastartujes. maju svietit len, ked je treba.
vo vectre to mam na 2 sposoby:
original - pri otvoreni dveri sa zasvietia vsetky dverne svetla
moj - pri otvoreni dveri sa zasvieti len svetlo v tychto dverach
zapojnie jedneho svetla - zase 2 sposoby
a) stale plus napatie, a spinana (= len niekedy) zem
b) stale minus napatie,(zem) a spinanych (= len niekedy) 12volt bateria
vo vectre B je to takto, a mozno v astre G tiez
kazde dvere maju spinac. je zopnuty pri otvoreni dveri, zopne sa na kostru - ked su prislusne dvere otvorene
niekedy je takyto spinac dvojity. jeden kontakt pre svetlko v dverach, druhy pre norm. puzitie
z tychto spinacov idu 2 signaly do RJ centralu: 1. signal vodicovych dveri, 2.signal ostatnych dveri [signaly idu aj do multitimera]
potom z multitimera ide signal pre vnutor. osvetlenie. tento je spinany na kostru, ked ma vuntrone osvetlenie svietit
Hmm, tak Vectre svietia vsetky svetla, a v Omege iba to v otvorenych dverach?Hmm...no tak jak to zapojim v Astre...
Dobre, z dverneho spinaca bude spinana zem.
Co by sa stalo, ked by som si zobral +12V napr z elektrickeho okna......To by bol pripad ale mozny iba v predu.V zadu mam okna manualne
Tam by som musel tak ci tak potiahnut odniekadial kable....Hmm, vidim to zasa na rozobratie polky auta..... :lol: :lol: :lol:
Rasto
Nepozeral som to sa do schémy, ale len taký typ od brucha, čo keby si to svetlo zapojil do série s dverovým spínačom za predpokladu že pri zatvorených dverách je rozopnutý a pri otvorených je zopnutý?
Rasto napísal:Nepozeral som to sa do schémy, ale len taký typ od brucha, čo keby si to svetlo zapojil do série s dverovým spínačom za predpokladu že pri zatvorených dverách je rozopnutý a pri otvorených je zopnutý?
Rasto, sak ten spinac pouzit chcem....Hej, je tam asi kostra , len stale rozmyslam od kade zobrat + aby som nemusel tahat kilometre kablov, ale zasa aby mi to nezhorelo niekde.
saroo1
Príspevok od používateľa saroo1 »
Zaujima ma ako chces tam zabudovat to svetlo. Mozes sem hodit foto dveri so svetlom? Rad by som sa do toho tiez pustil
Normlal, zhodim dole tapacir, nakreslim si otvor kde by som ho chcel mat, a tam spravim dieru..Ked to bude hotove, hodim sem nejake foto.....Teraz som v TT, a zachvilu idem do Popradu, tak snad buduci tyzden sa dotoho pustim...
martin7888
Dátum registrácie: 11 Mar 2008, 16:22
Príspevok od používateľa martin7888 »
v kazdych dverach by si mal mat + aj - . ci uz mas elektricke okna alebo nie. Kablova predpriprava by mala by v kazdych. Na 5-pinovom konektore el. okien je stalych 12V na dvoch drubsich kabloch, ostatne 3 su na ovladanie. Ked chces aby ti svietili len otvorene dvere tak pridaj dverovy spinac do dveri a zapoj to na tychto 12V, a nemusis tahat do dveri ziadne kable, lebo je tam jeden problem a to ze do dveri idu kable cez konektor, ktory zrovna nema osadenene ziadne piny navyse. Problem moze byt v odvrtani novej diery na spinac, ja mam uz rok kupene tieto spinace a neviem sa odhodlat k tejto operacii. Tak drzim palec.
Astra G caravan 1,4/16V
A pouzit stavajuce spinace vo dverach??? Sak spinaju zem, tak odtade potiahnem spinanu zem, a tych 12V by som uz nasiel vo dverach alebo potiahnem od poistky....
langdon2 napísal:A pouzit stavajuce spinace vo dverach??? Sak spinaju zem, tak odtade potiahnem spinanu zem, a tych 12V by som uz nasiel vo dverach alebo potiahnem od poistky....
vsak ano. spinanu zem mas na spinaci dveri na stlpiku karoserie, ale nie vo dverach, kde ju potrebujes.
martin myslel domontovat do dveri dalsi spinac, ktoreho kolicek by trcal von a v zatvorenom stave by bol stlaceny stlpikom karoserie.
podobne spinace sa tusim pouzivaju na alarmy - na kapotu a pod.
myslel to tak, ze potom nemusis riesit, ako tu spinanu zem dostanes do dveri.
ja som to riesil takto:
v zadnych dverach som dorobil 2 piny do kabelaze dveri.
v konektore na stlpiku spinana zem aj plus pre osvetlenie dveri boli (lebo Vectra), chybali len v kabelazi dveri
v prednych dverach som zobral plus z elektrickych okien. spinanu zem sa mi nechcelo dorabat do konektora v kabelazi dveri [tusim som ho ani nevedel odpojit], tak som ju nadrzovku potiahol po husom krku zvonka a prilepil lepiacou paskou
martin7888
V tomto zapojeni ti budu svietit vsetky dvere aj tie zatvorene.
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
