Tachometer Tigra
Moderátor: bukelo
Dejv86
Tachometer Tigra
Príspevok od používateľa Dejv86 »
Mam, taky mali dotaz... Na mojej Tigre mam staršie ´´budiky´´ Tachometer mi neukazuje od 0 Km/h ale od 20 Km/h... Viď obrazok...
No a ja by som tam chcel ten tachac, z novsieho tipu...Co meria od 0 Km/h... Vid obrazok..
Mohol by som to vymenit bez akychkolvek problemov?? nebude mi to potom zle merat rychlost ci nieco take???
Jakub-ko
podla mna to bude dobre lebo stary sa ti pohne az ked mas 20 km/h a novy sa ti bude pohynat od nuly impulzy o rychlosti cidlo dava furt odmeraj si napr.na 5-ke pri 3000 ot/min aku mas rychlost na starom budiku a porovnaj to s novym
OPEL VECTRA CARAVAN X 16 XEL
Dejv86
Jakub-ko napísal:podla mna to bude dobre lebo stary sa ti pohne az ked mas 20 km/h a novy sa ti bude pohynat od nuly impulzy o rychlosti cidlo dava furt odmeraj si napr.na 5-ke pri 3000 ot/min aku mas rychlost na starom budiku a porovnaj to s novym
No tak fajn... rad by som to vymenil, lebo ten novsi sa mi viac pozdava, a je to aj praktickejsie... Uz len zohnat take musim... :lol:
Fastspeed
Na všetkých tachometroch sú isté kódy, a to v tvare W=xxxx. Tie x-ky symbolizujú čísla. Staršie Ople ich majú 4. V Tigre neviem koľko čísiel je, ale najprv zisti, či sa zhodujú tie kódi na oboch tachometroch, lebo keď sú rozlišné, a ich vymeníš, nebude ti dobre meriať rýchlosť. :idea:
Dejv86
Fastspeed napísal:Na všetkých tachometroch sú isté kódy, a to v tvare W=xxxx. Tie x-ky symbolizujú čísla. Staršie Ople ich majú 4. V Tigre neviem koľko čísiel je, ale najprv zisti, či sa zhodujú tie kódi na oboch tachometroch, lebo keď sú rozlišné, a ich vymeníš, nebude ti dobre meriať rýchlosť. :idea:
Hmm, ok Vdaka moc Za tuto radu... ! ! ! Moc pomohlo.. Fakt Diki... :wink:
Dejv86
No takze vcera som prave zistil, ze kamos na tigre ma Ten kod W=xxxx ine cisla ako ja... On ma tachac od nuli a tie cisla su odlisne ako na mojej tigre... Co s tym teraz???? :cry:
Fastspeed
Tak zisti, že kamoš má aký motor, prevodovku, snímač ubehnutých kilometrov na prevodovke, a či nemá náhodou elektrický tachometer. Potom keď sa bude zhodovať motor, prevodovka, a ten snímač, tak stačí len prehodiť prístroje. Ešte treba zkontrolovať aj rozmery kolies, aby boly rovnaké s kamošovou Tigrou.
Keď toto všetko prekontroluješ, nedajbože vymeníš, tak môžeš pokojne prehodiť aj prístroje, a tešiť sa z dobre urobenej práce. 8) :lol:
Fastspeed
Kde presne v okrese NZ bývaš, keď nie som príliž indiskrétny?
harry.dj
Príspevok od používateľa harry.dj »
ak vymeniš ten tachometer,tak ti bude ukazovat o dvadsat kilometrou viac.
Dejv86
Fastspeed napísal:Tak zisti, že kamoš má aký motor, prevodovku, snímač ubehnutých kilometrov na prevodovke, a či nemá náhodou elektrický tachometer. Potom keď sa bude zhodovať motor, prevodovka, a ten snímač, tak stačí len prehodiť prístroje. Ešte treba zkontrolovať aj rozmery kolies, aby boly rovnaké s kamošovou Tigrou.
No tak kamos ma 14 16V 66kW a 14 palcove kolesa momentalne...
ja mam 15 elektróny origoš oplácke...
Dejv86
Fastspeed napísal:Kde presne v okrese NZ bývaš, keď nie som príliž indiskrétny?
EE, v pohode.. Som z Tvrdošoviec... Neviem ci to tu Niekto pozná... :roll:
Fastspeed
Dejv86 napísal:
Pred niekoľkými rokmi som tam chodil dosť často pre otca, lebo vtedy robyl u Borosa. Takže viem kde to je. A tam zbily aj kamoša v diskotéke :D .
Fastspeed
Dejv86 napísal: No tak kamos ma 14 16V 66kW a 14 palcove kolesa momentalne...
Vonkajší rozmer kolies musí byť rovnaký, a už len zistiť typ prevodovky, a či nemá elektrický tachometer. Najľahšie sa to zistí tak, že pri jazde vypneš zapaľovanie, keď vtedy spadne ručička tachometra, tak je to elektrické, a nemá význam prerobyť ten tvoj len kôly tomu. Musel by si kúpiť nový snímač ubehnutých kilometrov, prekáblovať prístrojovku...
Fastspeed napísal:
Preboha Jožo! Mal si ešte dodať, nech to nerobí pri 100km/h a v premávke. :!: :shock:
Jakub-ko
ale neviem preco by to nemohol urobit?vsak by ziskal prakticke zrucnosti a potom by nas s nimy oboznamil :lol:
Jakub-ko napísal:ale neviem preco by to nemohol urobit?vsak by ziskal prakticke zrucnosti a potom by nas s nimy oboznamil :lol:
Ak by nás ešte mal kto s nimi oboznamovať. Inak oboznámiť ťa môžem aj ja. Nejaké skúsenosti mám z času, keď mi pri každom preradení zdochol motor a takto som šiel celú cestu z BA do KE.
Fastspeed
macil napísal: Preboha Jožo! Mal si ešte dodať, nech to nerobí pri 100km/h a v premávke. :!: :shock:
Určite vie, že ako to má spraviť. :lol:
Raz sa stalo v jednej susednej dedine, že chlapec šlohól otcove nové Daewoo Espero. Zobral so sebou aj svojho kamoša, a šli sa previezť. Ten za kormidlom jazdil jak blázon, a ten jeho kamoš sa tak bál, že nie len vypól zapalovanie, ale vytiahól aj kľúč vo vysokej rýchlosti a v silnej pravotočivej zákrute. Ostatné si už viete predstaviť... Ani jeden z nich neprežil haváriu.
Ale som už veľmi odbočil ot tachometra.
Dejv86
tachometer
Hmm, no jj, kaslem asi nato... Teraz idem interier asi prefarbit, tak mozno sa neskor budem zaoberat aj s tachometrom... uvidime...
Ale diki za rady... :wink: Hlavne s tym klucom v zapalovani :lol: :lol:
wlassto
Re: tachometer
Príspevok od používateľa wlassto »
Dejv86 napísal:Hmm, no jj, kaslem asi nato... Teraz idem interier asi prefarbit, tak mozno sa neskor budem zaoberat aj s tachometrom... uvidime...
Keď ti ide len o to,aby to bolo pekné na oko, tak si daj:
1.očaluniť plasty okolo budíkov ( www.autocalunictvo.sk )
2.potom vymeniť LED diody na modré ( www.autocalunictvo.sk )
3.a ešte si objednaj poleb budíkov ( http://www.autosamolepky.cz/index.php?a ... e&vyrobce= ).
Môžem ti to odfotiť a poslať, ako to vizerá, ibaže ja mám taxometer od 0 nie od 20!!!
Nie je to ani až tak drahé: čalunenie okolo budíkov 1000sk,Podsvietenie 2000sk a ten polep budíkov okolo 600sk, ale poviem ti, stojí to zato, no aspoň pre mňa 8)
studna
Príspevok od používateľa studna »
odfot a posti na forum :] chcel by som to tiez vidiet ..
Návrat na "TIGRA, SPEEDSTER - INTERIÉR/EXTERIÉR"
