Check Engine
richard_s
Dátum registrácie: 21 Apr 2009, 00:45
Check Engine
Príspevok od používateľa richard_s »
Ahojte. Potreboval by som poradit. zhruba pred rokom mi Vectra nasala pocas jazdy olej, co sposobilo ze ho neslo nastartovat iba po dlhsej dobe statia. Co bolo aj odstranene. ( Tesniace kruzky pri vrchnnom hriadeli) Odvtedy je vsetko v poriadku ale jediny problem od vtedy nezanika. Pri zaradeni piateho prevodoveho stupna pri 80km/h ( od 80 - 100 km/h)sa automaticky po chvilke rozsvieti Check engine. Ale zaujimave ze ked auto necham na 4 prevodom stupni a preradujem na piaty az nad 100km/h tak sa nerozsvieti. T.j. MUsim stale udrziavat rychlost na 5-ke zhruba 110km/h alebo na. Ak sa rozsvieti kontrolka, tak auto ako keby prestalo tahat a iba udrzuje na rovnej ceste rychlost, Ak sa to stane niekde na moste, tak automaticky spomaluje. Nema silu. NO ak drzim konstantnu rychlost 90km/h tak po case zhasne kontrolka a potom ide auto ako hodinky. Neviete mi poradit, prosim, ze co to moze byt za problem???
conos
Dátum registrácie: 22 Júl 2007, 19:05
Príspevok od používateľa conos »
skor by som povedal ze to zavisi od otacok motora preto by som typoval na snimac vackoveho hriadela. nebol si na diagnostike? aky mas vobec motor?
---opel freunde---
opel kadett e C20NE
opel vectra c Y22DTR
kolko to vytocis najviac? na volno?
richard_s
Takze..
Typ motora je 1999 2.0 DTI 16V 74KW, 101 k. Na volnobehu som to neskusal. Aj ja som najprv myslel ze to zavisi od otacok motora, ale nie, lebo som skusal sustavne ist na vsetkych prevodovych stupnoch, ale na niktorom sa nerozsvietil check engine len na 5 supni. A si udrzujem minimalne 110 ta mozem ist kolko chcem a ked pod 110 prehodim do stvrteho stupna tak zase len nic. Len pri piatom. :(
richard_s
Teo.....
Skusal som, ze kolko mi to da na volno. 4900 otacok. A pri takych 4500 otackach uz isiel cierny dym.
a aku chybu zapise? vies tam moze byt kriticka hladina nafty-nedoteka dost rychlo ale aj uplne ina chyba motora alebo cerpadla vies
