ESP,ABS PROBLEM
B@rt0
Dátum registrácie: 09 Dec 2006, 18:50
ESP,ABS PROBLEM
Príspevok od používateľa B@rt0 »
caute..mam tu jeden problem. na pristrojovke svieti kontrloka ABS...na diagnostike v autotrend BA mi zistili na pristroji Opel TECH2 chybu C0131. vraj je to problem ESP kde tento system nedokaze vytvorit tlak a tak pri smyku nedokaze pribrzdit samotne koleso..kedze ESP je sucast riadiacej jednotky ABS tak mi bolo povedane ze ju je potrebne vymenit za cca 76000,-sk...ja mam podozrenie ze je len vyblokovana, alebo nieco podobne aby auto islo na doraz a nabranilo mu v tom ESP...je to motor Z20LET opel astra G OPC2. r.v.2003...budem vdacny za kazdu radu a pomoc
Jakub-ko
najprv si skontroluj vsetky snimace na kolesach vsetky konektory na snimacoch a ci nahodou nieje predraty dratik
OPEL VECTRA CARAVAN X 16 XEL
B@rt0
Jakub-ko na diagnostickom pristroji Opel Tech2 sa mu vsetky snimace hlasili ..takze tam podla mna problem nebude
Jakub-ko
ESP do detailov nepoznam ale ked nedokaze vytvorit tlak alebo podtlak tak jedine miesto v aute kde vznika podtlak je vyveva na brzdy tak nieco mozno tam?
opeler
Príspevok od používateľa opeler »
mne sa zda že ABS a ESP nefunguju na podtlaku, ale že to ma vlastné čerpadlo, ktore vytvara potrebny tlak.podtlak len pomaha ťahať pedal, asi. :?:
Jakub-ko
ja som vykukal poistky : v interiery poistka c 23 -10A ABS ESP regulacia preklzu servoriadenie
poistky v motorovom priestore : c 5 - 60 A ABS ESP regulacia preklzu
Jakub-ko
riadiacu jednotku mas asi BOSCH MOTRONIC M 1.5.5 2003 a mne na 1.5.2 to je do roku 1994 pise chybu 31 - induktivne impulzne cidlo -chyba signal poctu otacok po anglicky- Engine RPM signal (crankshaft sensor) crankshaft - hriadel
Jakub-ko
B@rt0
takze zistil som, ze nemam funkcny brzdovy spinac. ma 4 kontakty. z toho dva spinaju brzdove svetla a dalsie dva mozu byt signal pre riadenie ABS ESP.chova sa to asi tak, ze ked otocim kluc, tak sa kontrolky rozsvietia a potom zhasnu.takze zatial vsetko v poriadku.brzdoveho pedalu sa nedotknem a nastartujem.zase je vsetko v poriadku a ziadna kontrolka na pristrojovke nesvieti, ale akonahle sa dotknem brzdoveho pedalu, tak sa mi rozsvieti kontrolka ABS ESP.viem ze je tam este tlakovy snimac na brzdu a podla mna ten ked zaznamena tlak na pedale a nema signal zo spinaca, tak to vyhodi chybu. dneska mi ma dojst ten spinac tak to odskusam, ale az ked budem mat trosku volnejsie.potom dam vediet..inac dik za pomoc.kazda rada je dobra a vazim si to
B@rt0
takze vcera som este stihol ten spinac namontovat a odskusat..ABS a ESP pracuju spravne ..bolo to len v tom spinaci..dakujem za pomoc
studna
Príspevok od používateľa studna »
pred par dnami sa mi zacali tiez pocas jazdy rozsvecovat kontrolky abs a tc .. a par dni pred tym bolo auto v servise a menili mi aj brzdove oblozenie .. moze byt, ze jak sa tam hrali, sa uvolnilo nieco?
Môže. Prekontroluj a prečisti konektory pri kolesách.
studna
ja? :] rad by som .. ale ani neviem kde by som co hladal ,] som rad, ze som pred par dnami vymenil halogenky v ea .. stalo za to :]
navyse typujem ze by som k tomu autu musel ist z dola, na to nemam moznost :]
auto pojde este raz do servisu, teraz cakam este na diely co mi poslali z nemecka alebo odkial .. tak to mozem teoreticky hodit na zaruku na pracu, nie?
alebo ked mi hodi niekto nejaku fotku .. tak sa s tym rad pohram :]
Jakub-ko
miliy studno :D ABS snimace su pri nabojoch kolies takze dole kolieska a ten cierny bazmeg co je tam prisrubovany je snimac ale kludne chod do servisu a reklamuj
Naposledy upravil/-a Jakub-ko v 19 Dec 2006, 21:05, upravené celkom 1 krát.
studna
yo man .. keby si napisal mily studno este ok .. ale mila studna .. fuha :]
mno a dik za opis :p
Jakub-ko
uz som to opravil ok? :lol: :lol: :lol:
studna
you're the man! ;]
Správne po slovensky má byť "milý studna".
No, ale to už sme v jazykovom okienku.
studna
gramaticke okienko :] (vec)
Svano
Príspevok od používateľa Svano »
blba otazka, jako zistim ze mam esp?
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
