ESP,ABS PROBLEM
- B@rt0
- Dátum registrácie: 09 Dec 2006, 18:50
ESP,ABS PROBLEM
caute..mam tu jeden problem. na pristrojovke svieti kontrloka ABS...na diagnostike v autotrend BA mi zistili na pristroji Opel TECH2 chybu C0131. vraj je to problem ESP kde tento system nedokaze vytvorit tlak a tak pri smyku nedokaze pribrzdit samotne koleso..kedze ESP je sucast riadiacej jednotky ABS tak mi bolo povedane ze ju je potrebne vymenit za cca 76000,-sk...ja mam podozrenie ze je len vyblokovana, alebo nieco podobne aby auto islo na doraz a nabranilo mu v tom ESP...je to motor Z20LET opel astra G OPC2. r.v.2003...budem vdacny za kazdu radu a pomoc
opeler
- B@rt0
takze zistil som, ze nemam funkcny brzdovy spinac. ma 4 kontakty. z toho dva spinaju brzdove svetla a dalsie dva mozu byt signal pre riadenie ABS ESP.chova sa to asi tak, ze ked otocim kluc, tak sa kontrolky rozsvietia a potom zhasnu.takze zatial vsetko v poriadku.brzdoveho pedalu sa nedotknem a nastartujem.zase je vsetko v poriadku a ziadna kontrolka na pristrojovke nesvieti, ale akonahle sa dotknem brzdoveho pedalu, tak sa mi rozsvieti kontrolka ABS ESP.viem ze je tam este tlakovy snimac na brzdu a podla mna ten ked zaznamena tlak na pedale a nema signal zo spinaca, tak to vyhodi chybu. dneska mi ma dojst ten spinac tak to odskusam, ale az ked budem mat trosku volnejsie.potom dam vediet..inac dik za pomoc.kazda rada je dobra a vazim si to
studna
studna
ja? :] rad by som .. ale ani neviem kde by som co hladal ,] som rad, ze som pred par dnami vymenil halogenky v ea .. stalo za to :]
navyse typujem ze by som k tomu autu musel ist z dola, na to nemam moznost :]
auto pojde este raz do servisu, teraz cakam este na diely co mi poslali z nemecka alebo odkial .. tak to mozem teoreticky hodit na zaruku na pracu, nie?
alebo ked mi hodi niekto nejaku fotku .. tak sa s tym rad pohram :]
Jakub-ko
- Dátum registrácie: 06 Nov 2006, 11:42
miliy studno
ABS snimace su pri nabojoch kolies takze dole kolieska a ten cierny bazmeg co je tam prisrubovany je snimac ale kludne chod do servisu a reklamuj
Naposledy upravil/-a Jakub-ko v 19 Dec 2006, 21:05, upravené celkom 1 krát.
OPEL VECTRA CARAVAN X 16 XEL
studna
