omega B,zahmlievanie skiel
Moderátor: dulo
- Dátum registrácie: 02 Okt 2006, 17:03
mam OB,r.v.2000,klimatronik,pri kureni sa mi zahmlievaju vsetke skla,este aj celne,vie niekto radu cim to je
- Fastspeed
- Dátum registrácie: 08 Jan 2006, 16:36
Len môžem súhlasiť s macilom.
Nejazdím rýchlo, len lietam nízko...
Jožo
Jožo
- Dátum registrácie: 15 Sep 2006, 23:33
nieze by som mal takyto problem, ale celkom by ma zaujimalo ako sa to da otestovat ze ci ta klapka funguje.....
astra G, 1.6/16V, 74kw, 5dv, 1999 7x16 205/50 R16
www.ondrox.salem.sk
www.ondrox.salem.sk
predpokladam ze tu klapku.....a ako budem vediet ze ci funguje?
www.ondrox.salem.sk
www.ondrox.salem.sk
Uvidíš, či sa pri prepnutí hýbe. Ale ak pustíš fukár naplno, tak aj bez rozobratia by si mal zistiť či funguje, lebo pri prepnutí sa zmení hluk prúdiaceho vzduchu. Dokonca teraz nedávno som niekde čítal, že pri zapnutej vnút cirkulácii je vzduch nasávaný cez výduchy pod predným oknom, takže sa to dá zistiť priložením na ne listu papiera. Ale fúkanie musíš mať prepnuté inde ako na predné sklo. Napríklad na nohy.
aha....ok...zase som o nieco mudrejsi...ked sa vratim domov tak to skusim...
www.ondrox.salem.sk
www.ondrox.salem.sk
- Fastspeed
Mne v Omege tá klapka aj trochu buchne pri vypnutí kúrenia.
Jožo
Jožo
- Fastspeed
Asi aj v Omege je to tak.
Jožo
Jožo
harry.dj napísal:mne v omege pri zapnuti klepne a po vypnuti tak zasiči,ale zahmlievaju sa mi okna takže neviem či sa otvori naplno.
Filter máš čistý? Oni sa zahmlievajú aj mne, ale po ofúknutí sa predné vyčistia, horšie je to so zadnými bočnými, ale to je vraj bolesť Oplov a nielen ich. počul som napr. že podobne sú na tom aj Peugeoty, ale aj iné značky.
macil napísal:harry.dj napísal:mne v omege pri zapnuti klepne a po vypnuti tak zasiči,ale zahmlievaju sa mi okna takže neviem či sa otvori naplno.
filter je novy,ofukam okna a su čiste len na zadnych bočnich je to problem a dost mi to leze na nervi.kupil som taky gel proti zahmlievaniu.naneseš to na okno a vyleštiš,roboti je stim jak hovado a vydrži to tak na mesiac.kamarat ma daewo nubiru kombi a tiež jazdi ako keby tam žehlil pradlo naparovacou žehličkou.
- Fastspeed
Toto zahmlievane okienpodľa mňa je choroba kombíkov a hatchbakov, a vysvetlujem si to tak, že vzduch z chladného batožinového priestoru, a teplí vzduch sa stretnú práve pri zadnej časti auta, a zahmlia sa zadné okná. Tento problém má aj brat s Astrou.
Jožo
Jožo
