omega B,zahmlievanie skiel
Moderátor: dulo
stupi
Dátum registrácie: 02 Okt 2006, 17:03
Príspevok od používateľa stupi »
mam OB,r.v.2000,klimatronik,pri kureni sa mi zahmlievaju vsetke skla,este aj celne,vie niekto radu cim to je
Neviem ako v omege, ale v Astrách a tuším aj Vectrách to spôsobuje nefungujúca, permanentne zatvorená klapka vnútornej cirkulácie vzduchu, alebo aj zasvinený a navlhnutý kabinový (peľový) filter.
Fastspeed
Dátum registrácie: 08 Jan 2006, 16:36
Príspevok od používateľa Fastspeed »
Len môžem súhlasiť s macilom.
Jakub-ko
Fastspeed napísal:Len môžem súhlasiť s macilom.
suhlas s macilom a fastom
OPEL VECTRA CARAVAN X 16 XEL
ondro_x
Dátum registrácie: 15 Sep 2006, 23:33
Príspevok od používateľa ondro_x »
nieze by som mal takyto problem, ale celkom by ma zaujimalo ako sa to da otestovat ze ci ta klapka funguje..... :?:
astra G, 1.6/16V, 74kw, 5dv, 1999 7x16 205/50 R16
www.ondrox.salem.sk
V g-čku je poháňaná elektromotorčekom, môžeš ho aj počuť, ale to ešte neznamená, že funguje. Ak sa chceš presvedčiť na vlastné oči, tak musí ísť von skrinka pred spolujazdcom a kabinový filter a tam by si ju mal vidieť.
ondro_x
predpokladam ze tu klapku.....a ako budem vediet ze ci funguje?
www.ondrox.salem.sk
Uvidíš, či sa pri prepnutí hýbe. Ale ak pustíš fukár naplno, tak aj bez rozobratia by si mal zistiť či funguje, lebo pri prepnutí sa zmení hluk prúdiaceho vzduchu. Dokonca teraz nedávno som niekde čítal, že pri zapnutej vnút cirkulácii je vzduch nasávaný cez výduchy pod predným oknom, takže sa to dá zistiť priložením na ne listu papiera. Ale fúkanie musíš mať prepnuté inde ako na predné sklo. Napríklad na nohy.
ondro_x
aha....ok...zase som o nieco mudrejsi...ked sa vratim domov tak to skusim... :)
www.ondrox.salem.sk
Fastspeed
Mne v Omege tá klapka aj trochu buchne pri vypnutí kúrenia.
Aj mne to klapne, ale ja to mám ovládané podtlakom.
Fastspeed
Asi aj v Omege je to tak.
harry.dj
Príspevok od používateľa harry.dj »
mne v omege pri zapnuti klepne a po vypnuti tak zasiči,ale zahmlievaju sa mi okna takže neviem či sa otvori naplno.
harry.dj napísal:mne v omege pri zapnuti klepne a po vypnuti tak zasiči,ale zahmlievaju sa mi okna takže neviem či sa otvori naplno.
Filter máš čistý? Oni sa zahmlievajú aj mne, ale po ofúknutí sa predné vyčistia, horšie je to so zadnými bočnými, ale to je vraj bolesť Oplov a nielen ich. počul som napr. že podobne sú na tom aj Peugeoty, ale aj iné značky.
harry.dj
macil napísal:
filter je novy,ofukam okna a su čiste len na zadnych bočnich je to problem a dost mi to leze na nervi.kupil som taky gel proti zahmlievaniu.naneseš to na okno a vyleštiš,roboti je stim jak hovado a vydrži to tak na mesiac.kamarat ma daewo nubiru kombi a tiež jazdi ako keby tam žehlil pradlo naparovacou žehličkou.
Takže to bude problém asi všetkých áut, ktorým tesnia dvere. :) Zadné bočné okná totiž niesú ofukované. Keď som mal škodulu, tak som ten probém nemal, ale tam mi to vetralo kde-kade. :D
Jakub-ko
na vebe je ovladana podtlakom ale musi bezat motor pri vypnutom motore to neide
Mne to funguje nejaký čas ešte aj po vypnutí motora. Je tam zásobník.
Fastspeed
Toto zahmlievane okienpodľa mňa je choroba kombíkov a hatchbakov, a vysvetlujem si to tak, že vzduch z chladného batožinového priestoru, a teplí vzduch sa stretnú práve pri zadnej časti auta, a zahmlia sa zadné okná. Tento problém má aj brat s Astrou.
Asi na tom niečo bude.
Návrat na "OMEGA, SIGNUM, INSIGNIA - INTERIÉR/EXTERIÉR"
