corsa B-hluk pri jazde
Moderátori: bukelo, dulo
pcamaro
Dátum registrácie: 01 Feb 2009, 10:57
Príspevok od používateľa pcamaro »
Corsa B 1,4i ,rv.96-pri jazde auta sa ozyva hluk podobny hluku valiacich sa pneu velkeho auta, hluk vychadza niekde zrejme z prevodovky alebo skor rozvodovky. Iny problem nie je, rychlosti sa radia presne, ta hlucnost je aj pri vyradenej rychlosti,aj pri stlacenej spojke, sila hluku zavisi od rychlosti. Ak sa zastavi, tak nič.Mal som to aj v opel servise, nevedeli urcit zavadu, jedine to rozobrat a skumat, co by ale asi dost stalo.
Nema niekto skusenost s takouto zavadou? Poradi niekto?
georgo19
Príspevok od používateľa georgo19 »
mne to robilo ked som mal obute 195/55/15 na elektronoch a mali asi 2 mm vzor,docista hladke to take som kupil aj s elektronmi a bolo to tym ze boli "slabe gumy" kupil som nove pneu (185/55/15) a ten hluk zmizol.predtym som sa citil ako v tanku :D
stare pneu. alebo vlnovito zodrate pneu
Viktor
Dátum registrácie: 03 Feb 2008, 10:49
Príspevok od používateľa Viktor »
môže hučať aj ložisko kolesa
Kadett E 1.6
Viktor napísal:môže hučať aj ložisko kolesa
na dotyk po jazde by bolo ale teple na dotyk...ak je to toto, skus omacat a uvidis ci je teple (zhod puklicu ak mas, a chyt naboj/osku nacom stoji koleso)
pcamaro
pneu by to nemalo byt, to som ako prve podozrieval, tie som vymenil za zimne a robi to to iste ako aj na letnych. Loziska kontrolovali v servise aj homo klby, malo by to byt OK. Preto si myslim ze to bude nejake lozisko v prevodovke.
Mam este podotazku - ma corsa B rovnaky typ prevodovky u vsetkych pouzivanych motoroch ? Kdesi som cital, ze by mal byt typ F10. Skusim kdesi z vraku zohnat a vymenit.
Inak diky za napady a rady.
pcamaro napísal:Mam este podotazku - ma corsa B rovnaky typ prevodovky u vsetkych pouzivanych motoroch ?
nemá, sú corsi aj s prevodovkou aj s F13 (vacsina motorov 1.0 -1.4 + 1.5 D a 1.7 D ) ,F15 (1.4 - 1.6) F17, (1.4 a 1.6)
pcamaro
Dík bukelo za radu -
- a ako zistím presny typ - mam corsa B 1,4i, motor X14SZ, r.v.96.
Opel corsa B 1,4i, r.v.1996, motor X14SZ - manželka
Ford Focus 1,8TDCi - ja
Ford Fiesta 1,8TD - syn
pcamaro napísal:Dík bukelo za radu -
dam ti to sem znova, ale sefinko macil sa bude hnevat za duplicitne odkazy..
takze vies o tom ze to tu je len ty a ja, oki? :D
http://www.opel-infos.de/getriebe/gf5.html
inak ak sa ti nechce hladat, mas F13 ;), tak ako ja, len WR.
