PROBLEM S MOTOROM X18XE1
jozef035
Príspevok od používateľa jozef035 »
caute oplaci
potreboval by som pomoct s mojim problemom na astre G 1.8 16V 1998 motor X18XE1.
mam asi takyto problem:
ked nastartujem tak otacky kolisu od 500-1000. pri jazde ked chcem udrzat rychlost a len tak hladkam plyn tak strasne sklbe a akoby pri opatovnej akceleracii motor pridusilo a az tak po 2 sekundach s nim trhne a rozbehne sa.svieti kontrolka el.motora...
bolo to na diagnostike a ta ukazala chybu 0505.
-vymenena skrtiaca klapka-nova z elitu,sviecky-bosch,vstreky,cidlo teploty,tesnenie pod sacim potrubim.
-precisteny erg ventil
-skusali sme aj z ineho auta vymenit vahu vzduchu,zapalovaciu listu,cidla atd a nic nepomaha......
momentalna spotreba 10.5-11 litrov
SOM Z TOHO UZ DOST ZUFALY A PRESTAVA MA TO BAVIT
---POPRIPADE AK NIEKTO POZNA DOBREHO MAJSTRA S DIAGNOSTIKOU V OKOLI MARTINA ALEBO ZILINY TAK DAJTE VEDIET.
JE TO UZ 4 MESIACE TAK BY SOM SI RAD ZAJAZDIL S NORMALNYM AUTOM....
ZATIAL DIK....
TEL:0908914678 EMAIL:j.jakubec@centrum.sk
Naposledy upravil/-a jozef035 v 31 Dec 2008, 12:28, upravené celkom 1 krát.
Miro Kohut
daj nove svieckove kable.toto som riesil na omege 2.0 16v trhala akurad mi nesvietila kontrolka motora.
jozef035
ja tam mam listu a tu som skusal zo zafiry a vsetko OK!!!
Nechcem byt posol zlych sprav ,ale osobne to vidim na chybu v RJ motora :cry:
P0505-Vadné součásti:
A6 Řídicí jednotka - Simtec
nebo
Y29 Nastavovač škrticí klapky
Neviem, či na SK sa opravami RJ niekto zaoberá, ale skús toto vlákno na Renbauclube - http://www.opelclubrenbau.cz/e107_plugi ... hp?26673.0
Je to už síce staršie, ale možno sa dopátraš pomoci.
jozef035
signum
ja som to pozeral podla programu tis a tiez mi to tam ukazuje RJ....
da sa nadstavit skrtiaca klapka ????
nemam este kabel obd.....
jozef035 napísal:signum
http://www.motoallegro.pl/search.php?st ... &country=1
Trdlo
Dátum registrácie: 19 Dec 2008, 16:58
Príspevok od používateľa Trdlo »
zkoušel jsi váhu vzduchu? ta má návaznost na RJ a když je pryč váha, tak to může hlásit chybu RJ.
Astra G X14XE, OO, white, xenony and m.o.
Zafira A X18XE1, 99, silver, vrátila se a zůstane
Corsa A, 1.5D, 91, malý spolehlivý stařeček
K tomu dva Fordi, oba na práci
Môžeš sa ho spýtať aj na klapku, sviečky, či lištu, alebo si prečítať úplne prvý príspevok. :wink:
jozef035
asi pravdepodobne skusim ten link od signuma......
len dufam ze to k niecomu bude...dam vediet ako to dopadlo.....
jozef035
SIGNUM
NEMAS NAHODOU SCHEMU MOTORA AJ S MERACIMI BODMI A HODNOTAMI???
STAL SA ASI ZAZRAK A AUTO DVA DNI SLAPE OK...
PRAVDEPODOBNE TAM JE LEN BLBOST AKO ZLOMENY KABLIK NA KONEKTOR,ALEBO STUDENY SPOJ......
DIK
Pisal si,ze mas doma TIS tam vsetko najdes :wink:
jozef035
SKUSIM TAM ESTE POHLADAT
JE TAM TOHO DOST,ALE HODNOTY SOM NENASIEL...
ESTE SKUSIM-KTO HLADA NAJDE
SKODA ZE TIS JE LEN V ANGLICTINE A NIE CESKY ALEBO SLOVENSKY...
MAM HO AJ V SLOVINCINE A CHORVATSKY ALE TO JE NIC MOC
jozef035
A ESTE JEDNA OTAZKA....
NEVIES ZOHNAT OBD\USB KABEL K PROGRAMU TIS????
POPRIPADE ZA KOLKO????
DIK
jozef035
tak jeden problem je odstraneny....
bolo to v konektore k ERG ventilu.....
teraz ide vsetko ok!!!!
-mam este jeden problem:auto slape ok ,ale ked sa zohreje na 90 a zapne ventilator na chladici tak sa rozsvieti kontrolka elektroniky a auto zacne haprovat....
-kolisu otacky-
-pri jazde trha-
-neide do vykonu-
-velka spotreba-
ja si myslim ked inak ide ok/teda kym sa nezohreje na 90/tak take suciastky ako ERG,VAHA VZDUCHU,KLAPKA,RJ,musia byt asi v pohode....
-musi to byt asi len nejakym cidlom co spusta ventilator--ASI???
-AK MATE NIEKTO SKUSENOST S TAKYMTO NIECIM PROSIM O RADU.
jozef035 napísal:tak jeden problem je odstraneny....
-kolisu otacky-
-pri jazde trha-
-neide do vykonu-
-velka spotreba-
Chybovy kod?
jozef035
cau.. teraz som to este nemal na diagnostike...chalanisko co mi robil diagnostiku odisiel do zahranicia tak musim zohnat niekoho dalsieho...
musim dat vymazat chybove kody aby som to mhol aspon vyblikat
ale ako vravim -teraz ide auto ok...nastartuje v pohode-nesvieti kontrolka.....
teraz za beznej prevadzky sa nezohreje na 90 tak uvidim co a ako....
patril by sa vymenit termostat-len ked ho vymenim tak sa zohreje na 90 a auto nepojde....
Chybovy kod P0505 - riadenie prietoku vzduchu na volnobeh sa praveze prejavuje az pri zohriati motora na prevadzkovu teplotu. Vlastna skusenost :wink:
jozef035
ten kod som tam mal predtym....
nevies nahodou aky liek tomu pomoze???
-a este ty mas diagnostiku????
