PROBLEM S MOTOROM X18XE1
jozef035
caute oplaci
potreboval by som pomoct s mojim problemom na astre G 1.8 16V 1998 motor X18XE1.
mam asi takyto problem:
ked nastartujem tak otacky kolisu od 500-1000. pri jazde ked chcem udrzat rychlost a len tak hladkam plyn tak strasne sklbe a akoby pri opatovnej akceleracii motor pridusilo a az tak po 2 sekundach s nim trhne a rozbehne sa.svieti kontrolka el.motora...
bolo to na diagnostike a ta ukazala chybu 0505.
-vymenena skrtiaca klapka-nova z elitu,sviecky-bosch,vstreky,cidlo teploty,tesnenie pod sacim potrubim.
-precisteny erg ventil
-skusali sme aj z ineho auta vymenit vahu vzduchu,zapalovaciu listu,cidla atd a nic nepomaha......
momentalna spotreba 10.5-11 litrov
SOM Z TOHO UZ DOST ZUFALY A PRESTAVA MA TO BAVIT
---POPRIPADE AK NIEKTO POZNA DOBREHO MAJSTRA S DIAGNOSTIKOU V OKOLI MARTINA ALEBO ZILINY TAK DAJTE VEDIET.
JE TO UZ 4 MESIACE TAK BY SOM SI RAD ZAJAZDIL S NORMALNYM AUTOM....
ZATIAL DIK....
TEL:0908914678 EMAIL:j.jakubec@centrum.sk
ZATIAL DIK....
Naposledy upravil/-a jozef035 v 31 Dec 2008, 12:28, upravené celkom 1 krát.
- Miro Kohut
- Bydlisko alt: Sološnica
Nechcem byt posol zlych sprav ,ale osobne to vidim na chybu v RJ motora
P0505-Vadné součásti:
A6 Řídicí jednotka - Simtec
nebo
Y29 Nastavovač škrticí klapky
nebo
Neviem, či na SK sa opravami RJ niekto zaoberá, ale skús toto vlákno na Renbauclube - http://www.opelclubrenbau.cz/e107_plugi ... hp?26673.0
Je to už síce staršie, ale možno sa dopátraš pomoci.
jozef035
http://www.motoallegro.pl/search.php?st ... &country=1jozef035 napísal:signum
ja som to pozeral podla programu tis a tiez mi to tam ukazuje RJ....
da sa nadstavit skrtiaca klapka ????
nemam este kabel obd.....
jozef035
jozef035
Pisal si,ze mas doma TIS tam vsetko najdes
jozef035
jozef035
jozef035
tak jeden problem je odstraneny....
bolo to v konektore k ERG ventilu.....
teraz ide vsetko ok!!!!
-mam este jeden problem:auto slape ok ,ale ked sa zohreje na 90 a zapne ventilator na chladici tak sa rozsvieti kontrolka elektroniky a auto zacne haprovat....
-kolisu otacky-
-pri jazde trha-
-neide do vykonu-
-velka spotreba-
ja si myslim ked inak ide ok/teda kym sa nezohreje na 90/tak take suciastky ako ERG,VAHA VZDUCHU,KLAPKA,RJ,musia byt asi v pohode....
-musi to byt asi len nejakym cidlom co spusta ventilator--ASI???
-AK MATE NIEKTO SKUSENOST S TAKYMTO NIECIM PROSIM O RADU.
-kolisu otacky-
-pri jazde trha-
-neide do vykonu-
-velka spotreba-
Chybovy kod?jozef035 napísal:tak jeden problem je odstraneny....
-kolisu otacky-
-pri jazde trha-
-neide do vykonu-
-velka spotreba-
jozef035
cau.. teraz som to este nemal na diagnostike...chalanisko co mi robil diagnostiku odisiel do zahranicia tak musim zohnat niekoho dalsieho...
musim dat vymazat chybove kody aby som to mhol aspon vyblikat
ale ako vravim -teraz ide auto ok...nastartuje v pohode-nesvieti kontrolka.....
teraz za beznej prevadzky sa nezohreje na 90 tak uvidim co a ako....
patril by sa vymenit termostat-len ked ho vymenim tak sa zohreje na 90 a auto nepojde....
Chybovy kod P0505 - riadenie prietoku vzduchu na volnobeh sa praveze prejavuje az pri zohriati motora na prevadzkovu teplotu. Vlastna skusenost
jozef035
