spotreba
jan baran
spotreba
Príspevok od používateľa jan baran »
ahojte mam Vectru C 2005 caravan a chcem sa spytať či je normalna spotreba pri behačkách po meste 7,5-8,0 l. do teraz som mal iba benzin astru 1,6 ta mi brala o niečo viac, ale som prekvapeny na diesel sa mi to zda veľa..dik mam vymenene všetky filtre až na palivový, može to byť v tom??
Nepíšeš aký máš motor.
jan baran
sorry 1,9 cdti 88kw
tommyk999
Dátum registrácie: 02 Mar 2008, 09:36
Príspevok od používateľa tommyk999 »
myslim ze je to v pohode na mesto, priemerna spotreba je 7 litrov u 1.9 CDTI
Barry
Dátum registrácie: 27 Jan 2008, 20:42
Príspevok od používateľa Barry »
Aj ja mam ten motor... spotreba v meste je podla stylu jazdy. Ked sa ponahlam a tocim to do vyssich otacok, rychlo sa rozbieham ... tak 7,5 az 8,2 je normal. Ked som kludny tak to v meste uhram na 6,5 pri vypnutej klime... inak 7. Inak mimo mesta aj 5,5. Priemernu od kupy auta mam 6,5. Mam uz 27 000 km.
BMW X6 F16 30d 190kW (2018)
EX-Opel Kadett E 1,3 (1986)
6,5l ma kamos kombinovanu a jazdi denne cca 25km tam a 25spat :lol:
Spohrelt
Ahojte, asi mesiac pozorujem, ze sa mi spotreba na neutrale podla palubneho PC zdvyhla z 0,7 na 0,9-1 l/h, vedel by mi niekto povedat v com to moze byt ?
azmodan
vo vadnych tryskach :)
Spohrelt
A vadne trysky by sa neprejavili aj pri normalnom jazdeni ???
Tam mi dlhodoba spotreba vychadza stale rovnako.
Spohrelt napísal:Ahojte, asi mesiac pozorujem, ze sa mi spotreba na neutrale podla palubneho PC zdvyhla z 0,7 na 0,9-1 l/h, vedel by mi niekto povedat v com to moze byt ?
Co tak zapnuta klima?
Spohrelt
Nie klimatizacia to urcite nerobi, tu ked zapnem, tak mam spotrebu na neutrale okolo 1,5 l/h.
MIRO LONDON
Dátum registrácie: 21 Nov 2008, 18:49
Príspevok od používateľa MIRO LONDON »
Spohrelt napísal:Nie klimatizacia to urcite nerobi, tu ked zapnem, tak mam spotrebu na neutrale okolo 1,5 l/h.
No to máš aj dosť ja mám sotva polovicu z Tvojej /bez zapnutej klímy/,vyskúšaj tam hodiť aditívum,najlepšie od VIFu,malo by Ti to prečistiť,a samo aj spotreba dole,samo pokiaľ tam nemáš fakt nejakú závadu,
ináč niečo pravdy má aj Signum,bo aj keď mám polovičné hodnoty ako Ty,keď zapnem klímu tak to skočí na 1,2-1,5l/h :wink:
OPEL ZAFIRA 1.9 CDTi 16V Sport Z19DTH - 110 kw/150k- 2008 ex
Spohrelt
No ved to mame s klimatizaciou asi rovnake tych 1,5 l/h, ale este donedavna som mal na neutrale 0,7 ale teraz aj ked sa motor zohreje, tak je 0,9 - 1 l/h.
Naposledy upravil/-a Spohrelt v 21 Aug 2009, 10:49, upravené celkom 1 krát.
MIRO LONDON
Choď na čerpačku Slovnaftu,kúp ten aditív a uvidíš čo sa stane s Tvojou spotrebou :wink:
MIRO LONDON napísal:Choď na čerpačku Slovnaftu,kúp ten aditív a uvidíš čo sa stane s Tvojou spotrebou :wink:
Miro, ako sa to vola? A maju aj daco pre benzinove motory? Daco na vstreky, hydrostely a pod?
Spohrelt
No som zvedavy, vyskusam a napisem.
MIRO LONDON
Hoši,kuk sem,a neni čo riešiť :wink:
http://www.41.cz/vif/doc/test_aditiv.pdf
no mozno este bude co riesit :lol:
jus
Dátum registrácie: 26 Feb 2009, 10:50
Príspevok od používateľa jus »
nechcem zakladat novu temu tak to supnem tu...
tiez mi vyskocila volnobezna spotreba z cca0,7 na 1,2 l/h a priemerna na 9 l/100km
no zacal som mat "sportovy"zvuk..teda niekde mam dieru vo vyfuku ...je mozne ze by to malo vplyv na spotrebu?
2003- 2010 Vectra C X18XE
2010- 2013 Meriva B A14NEL
2011- 2013 CORSA B X10XE
2013- 2018 Astra J A14NET
2018- 20..? Grandland X
Je to možné.
