spotreba
jan baran
spotreba
ahojte mam Vectru C 2005 caravan a chcem sa spytať či je normalna spotreba pri behačkách po meste 7,5-8,0 l. do teraz som mal iba benzin astru 1,6 ta mi brala o niečo viac, ale som prekvapeny na diesel sa mi to zda veľa..dik mam vymenene všetky filtre až na palivový, može to byť v tom??
- Barry
Aj ja mam ten motor... spotreba v meste je podla stylu jazdy. Ked sa ponahlam a tocim to do vyssich otacok, rychlo sa rozbieham ... tak 7,5 az 8,2 je normal. Ked som kludny tak to v meste uhram na 6,5 pri vypnutej klime... inak 7. Inak mimo mesta aj 5,5. Priemernu od kupy auta mam 6,5. Mam uz 27 000 km.
BMW X6 F16 30d 190kW (2018)
EX-Opel Kadett E 1,3 (1986)
- Teo
- Auto: Viac Oplov
6,5l ma kamos kombinovanu a jazdi denne cca 25km tam a 25spat
- Bydlisko alt: Sološnica
Co tak zapnuta klima?Spohrelt napísal:Ahojte, asi mesiac pozorujem, ze sa mi spotreba na neutrale podla palubneho PC zdvyhla z 0,7 na 0,9-1 l/h, vedel by mi niekto povedat v com to moze byt ?
MIRO LONDON
- Dátum registrácie: 21 Nov 2008, 18:49
No to máš aj dosť ja mám sotva polovicu z Tvojej /bez zapnutej klímy/,vyskúšaj tam hodiť aditívum,najlepšie od VIFu,malo by Ti to prečistiť,a samo aj spotreba dole,samo pokiaľ tam nemáš fakt nejakú závadu,Spohrelt napísal:Nie klimatizacia to urcite nerobi, tu ked zapnem, tak mam spotrebu na neutrale okolo 1,5 l/h.
ináč niečo pravdy má aj Signum,bo aj keď mám polovičné hodnoty ako Ty,keď zapnem klímu tak to skočí na 1,2-1,5l/h
OPEL ZAFIRA 1.9 CDTi 16V Sport Z19DTH - 110 kw/150k- 2008 ex
- Spohrelt
- Dátum registrácie: 28 Sep 2008, 19:58
No ved to mame s klimatizaciou asi rovnake tych 1,5 l/h, ale este donedavna som mal na neutrale 0,7 ale teraz aj ked sa motor zohreje, tak je 0,9 - 1 l/h.
Naposledy upravil/-a Spohrelt v 21 Aug 2009, 09:49, upravené celkom 1 krát.
MIRO LONDON
Miro, ako sa to vola? A maju aj daco pre benzinove motory? Daco na vstreky, hydrostely a pod?MIRO LONDON napísal:Choď na čerpačku Slovnaftu,kúp ten aditív a uvidíš čo sa stane s Tvojou spotrebou
MIRO LONDON
- Teo
- Auto: Viac Oplov
no mozno este bude co riesit
- jus
- Dátum registrácie: 26 Feb 2009, 10:50
nechcem zakladat novu temu tak to supnem tu...
tiez mi vyskocila volnobezna spotreba z cca0,7 na 1,2 l/h a priemerna na 9 l/100km
no zacal som mat "sportovy"zvuk..teda niekde mam dieru vo vyfuku ...je mozne ze by to malo vplyv na spotrebu?
2003- 2010 Vectra C X18XE
2010- 2013 Meriva B A14NEL
2011- 2013 CORSA B X10XE
2013- 2018 Astra J A14NET
2018- 20..? Grandland X
