Omega 3,2 2002- nejde centrál
Moderátor: dulo
Pallino
Príspevok od používateľa Pallino »
Nazdar chlapi, potrebujem pomoct, prestal fungovat central, ked zamknem dialkovym, tak nic, stlacim druhy krat a alarm sa pekne zapne, aj ked zamykam klucom, tak zamkne len vodicove dvere, ostatne musim manualne, bude to riadiaca jenotka centralu???mate s tym skusenost, menili ste ho niekto???je to bosch alebo iny vyrobca??
baterka v kluci menena pred mesiacom, takze tym to nebude. alebo je to len nejaky debilny kontakt?
Pallino
Dakujem za inspirativne podnety-ziadne.
Central uz funguje
Ak sa smiem spýtať, čo tomu bolo?
Pallino
Podla mechanika ze tam bolo nahadzanych dost chybovych hlaseni a cele sa to zblblo, tak to vymazal a central frci....
...asi veľmi veľa rušenia.
Sú miesta, kde ani mne centrál nefunguje.
Alebo sa Ti niekto chcel dostať do auta pomocou generátora kódov.
Pallino
Kajo napísal:...asi veľmi veľa rušenia.
moze byt ze tym, ale skor asi nie, pretoze som zastavil pred barakom s autom a zrazu nic, central ani tuk, ani kufor, ani klucom, tka som to zatvaral ako skodovku:)))ale uz to frciii co to da
Kura
Príspevok od používateľa Kura »
Mne sa presne takato vec stava ked som u kamosa, kde maju na streche 3 GSM vysielace. Auto zamknem iba ak som pri okne. Bol som tam raz na Ivecu Daily, zamkol som ale uz som nevedel odomknut, tak som odomkol klucom, vsetko hukalo a presiel som cca 100m, znovu zamkol a odomkol v pohode. A potom ze ziarenie nie je skodlive :)
Jozefus
Dátum registrácie: 13 Okt 2008, 20:59
Príspevok od používateľa Jozefus »
Ahojte vyznate sa tak poradte? raz mi odomkne spolujazdca a niekedy nie. A ked to otvorim z vnutra tak potom nechce zamknu central(zamkne,odomkne) a niekedy ide aj tyžden.dik
Omega B caravan 2.0 16v .96
dulo
Dátum registrácie: 20 Jún 2007, 10:46
Podobný problém som práve dnes spozoroval aj ja na mojej Omege. Otvorím auto v pohode, ked ho zatváram cez DO, tak spolujazdcove dvere sa nezamknú-musím ich manuálne..
chausj
to je choroba, mali sme take na A-ckovej omege, ujo to mal aj na A-ckovej aj na B-ckovej
Opel Omega A C20NE 1991 - RIP
Miro Kohut
mne sa zamknu vzdy ..len raz za mesiac mi neodomknu :) spolujazdcove dvere
opel omega B x20xev
dulo
A čím to môže byť? Motorček?
Návrat na "OMEGA, SIGNUM, INSIGNIA - ELEKTRO"
