VeB ABS
- Dátum registrácie: 30 Jan 2007, 21:24
VeB ABS
Čauko mam taký problémik s ABS ,rozsvecovalo sa mi len ak bolo mokro (sneh ,dážď) aj to len pri dlhšej jazde, neskôr už aj pri kratšej a teraz svieti stále. Dá sa zistiť bez napojenia na PC chyba??Alebo dáka rada čo to môže byť??
VeBe 1,8 16V X18XE
VeBe 1,8 16V X18XE
Felda 1,3mpi Sporline ex
http://www.roso.salem.sk/
- Bydlisko alt: Sološnica
Moze to byt napr.hociktore cidlo ABS ,ale kludne v horsom pripade aj samotna RJ ABS
no dnes ráno bolo zas všetko ok ale keď som odparkoval a asi za hodinku som naštartoval zase ostalo svietiť.
Dá sa zistiť že čo to je??,alebo ktoré čidlo??ono to má čidlá aj v zadu??
- standape
- Dátum registrácie: 14 Feb 2008, 21:58
- Auto: Corsa D
- Bydlisko alt: Veľký Biel
Roso napísal:no dnes ráno bolo zas všetko ok ale keď som odparkoval a asi za hodinku som naštartoval zase ostalo svietiť.
pravdaze.na kazdom kolese
tie cidla u mna na corse koncia pri kazdom kolese konektorom,pozri mozno to ma aj VeBe.konektor vytiahni a kukni ci to tam neni iba zaoxidovane,alebo nahodou ci to niektory z nich neni iba povitiahnuty.
standape napísal:Roso napísal:no dnes ráno bolo zas všetko ok ale keď som odparkoval a asi za hodinku som naštartoval zase ostalo svietiť.
toto ABS ma cidlo na kazdom kolese (su aj systemy ABS s menej cidlami)
ktore cidlo sa mu nepaci sa da vycitat cez kabel (aj neoriginalnym)
v lepsom pripade to bude vlhkost alebo korozia na konektore.
cidlo je spolu s loziskom jeden diel.
NA PREDNEJ NAPRAVE NIEJE CIDLO S LOZISKOM JEDEN DIEL ,TO MA AZ VECTRA C
- Teo
- Auto: Viac Oplov
sintra bol veeeelky omyl Oplu
Sintra je klon Americkeho autaiurai napísal:Signum napísal:NA PREDNEJ NAPRAVE NIEJE CIDLO S LOZISKOM JEDEN DIEL ,TO MA AZ VECTRA C
aha. takze Sintra bola taky revolucny model s prednym loziskom
- Teo
- Auto: Viac Oplov
a je to poriadny smejd
Vystriekal som všetky 4 čidlá WD40 a na chvíľku to prestalo ale potom ale potom zas a počas jazdy to sem tam zhaslo.
- Teo
- Auto: Viac Oplov
kontox alebo tak
- citrus
- Dátum registrácie: 24 Máj 2008, 13:10
Ahojte mam podobny problem s ABS, niekedy svieti a inokedy nie.
Bol som s tym na diagnostike a tam mi povedali ze je to elektroventil.
Existuje nieco take na ABS?
nieje to nahodou to iste ako RJ?
Popripade poradte kde sa nachadza RJ alebo ten "elektroventil"
Opel Vectra C GTS, 2,2 DTI 92kW/125 HP, 2004
- chausj
- Dátum registrácie: 09 Dec 2006, 12:09
mne tiez obcas svetilo abs, ked bolo rozsvetene, tak sa mi pri prutkom brzdeni blokovalo lave predne koleso. Na diagnostike ukazalo ze je to v kabli cidla, ze tam bolo ine napatie ako ma byt. riesenim bola vymena kabla
Opel Omega A C20NE 1991 - RIP
