VeB ABS
Roso
Dátum registrácie: 30 Jan 2007, 21:24
VeB ABS
Príspevok od používateľa Roso »
Čauko mam taký problémik s ABS ,rozsvecovalo sa mi len ak bolo mokro (sneh ,dážď) aj to len pri dlhšej jazde, neskôr už aj pri kratšej a teraz svieti stále. Dá sa zistiť bez napojenia na PC chyba??Alebo dáka rada čo to môže byť??
VeBe 1,8 16V X18XE
Felda 1,3mpi Sporline ex
http://www.roso.salem.sk/
Bydlisko alt: Sološnica
Moze to byt napr.hociktore cidlo ABS ,ale kludne v horsom pripade aj samotna RJ ABS :cry:
Možno len prelomený káblik k niektorému čidlu.
Roso
no dnes ráno bolo zas všetko ok ale keď som odparkoval a asi za hodinku som naštartoval zase ostalo svietiť.
Dá sa zistiť že čo to je??,alebo ktoré čidlo??ono to má čidlá aj v zadu??
standape
Auto: Corsa D
Bydlisko alt: Veľký Biel
Roso napísal:no dnes ráno bolo zas všetko ok ale keď som odparkoval a asi za hodinku som naštartoval zase ostalo svietiť.
pravdaze.na kazdom kolese :wink:
tie cidla u mna na corse koncia pri kazdom kolese konektorom,pozri mozno to ma aj VeBe.konektor vytiahni a kukni ci to tam neni iba zaoxidovane,alebo nahodou ci to niektory z nich neni iba povitiahnuty.
standape napísal:
toto ABS ma cidlo na kazdom kolese (su aj systemy ABS s menej cidlami)
ktore cidlo sa mu nepaci sa da vycitat cez kabel (aj neoriginalnym)
v lepsom pripade to bude vlhkost alebo korozia na konektore.
cidlo je spolu s loziskom jeden diel.
NA PREDNEJ NAPRAVE NIEJE CIDLO S LOZISKOM JEDEN DIEL ,TO MA AZ VECTRA C :wink:
Signum napísal:NA PREDNEJ NAPRAVE NIEJE CIDLO S LOZISKOM JEDEN DIEL ,TO MA AZ VECTRA C :wink:
aha. takze Sintra bola taky revolucny model s prednym loziskom
Teo
Auto: Viac Oplov
sintra bol veeeelky omyl Oplu 8)
iurai napísal:
Sintra je klon Americkeho auta :wink:
Teo
Auto: Viac Oplov
a je to poriadny smejd 8)
Roso
Vystriekal som všetky 4 čidlá WD40 a na chvíľku to prestalo ale potom ale potom zas a počas jazdy to sem tam zhaslo.
standape
Auto: Corsa D
a tie kable veduce k cidlam si uz vyzualne skontroloval?
nemas problem nahodou s dobijanim?pri poklese cca pod 10V sa ABS deaktivuje(ked sa mylim opravte ma)
standape
Auto: Corsa D
Roso napísal:Vystriekal som všetky 4 čidlá WD40 a na chvíľku to prestalo ale potom ale potom zas a počas jazdy to sem tam zhaslo.
to WD neni moc dobre riesenie hlavne nie na kontakty.moze to urobit presny opak toho co potrebujes urobit prechodovy odpor :wink:
skor nieco ako kontakt spray a pod..
Teo
Auto: Viac Oplov
kontox alebo tak :lol:
citrus
Dátum registrácie: 24 Máj 2008, 13:10
Príspevok od používateľa citrus »
Ahojte mam podobny problem s ABS, niekedy svieti a inokedy nie.
Bol som s tym na diagnostike a tam mi povedali ze je to elektroventil.
Existuje nieco take na ABS?
nieje to nahodou to iste ako RJ?
Popripade poradte kde sa nachadza RJ alebo ten "elektroventil"
Opel Vectra C GTS, 2,2 DTI 92kW/125 HP, 2004
ABS sa sklada z hydrauliky, kde su tie elektroventily, a riadiacej jednotky, co je tam nacapena.
dohromady je to mozno jeden diel
nachadza sa to niekde pri posilnovaci riadenia
chausj
mne tiez obcas svetilo abs, ked bolo rozsvetene, tak sa mi pri prutkom brzdeni blokovalo lave predne koleso. Na diagnostike ukazalo ze je to v kabli cidla, ze tam bolo ine napatie ako ma byt. riesenim bola vymena kabla
Opel Omega A C20NE 1991 - RIP
citrus
Ejha a kolko stoji ta RJ ? asi dost co?
citrus napísal:Ejha a kolko stoji ta RJ ? asi dost co?
na vrakaci mozno par tisic
