Opel astra H 1,7 CDTI _ kolísanie otáčok (krokový motorček?)
kacer.pet
Dátum registrácie: 02 Jan 2016, 13:24
Príspevok od používateľa kacer.pet »
Zdravím,
mám klasický oplácky problém. Kolísanie otáčok pri volnobehu, prípadné zhasnutie motora. _ vyčistil som klapku, egr ventil.+ potrubie, vymenil motorovy olej + nalial do nafty nejake aditívum na čistenie dpf filtrov. otáčky stále kolíšu. čítam že sa hodí vyčistiť príp. vymenit krokovy motorček, len neviem kde ho v motore hladat a či to vôbec táto astra má. Prípadne nejaké iné nápady na daný problém?
PS pri štarte mi na displeji vyhadzuje oznam kontroly predných svetiel. Svetlá svietia sú ok len mi pri štarte vyhadzuje oznam :) nejaké nápady?
Mám opel astra H 1,7 81 kw r.v. 2010. Dík za rady. Peter.
Bydlisko alt: Komjatna
Re: Opel astra H 1,7 CDTI _ kolísanie otáčok (krokový motorč
Kus miesas, nie krokovy motorcek ale ventil ovladania tlaku paliva potrebujes najskor vymenit, mrkni na opel-shop.sk.
Tie svetla aku konkretne hadzu hlasku?
Supik911
Dátum registrácie: 20 Feb 2015, 10:27
Príspevok od používateľa Supik911 »
kacer.pet napísal:Zdravím,
ja by som to videl na toto : http://www.opel-shop.sk/www-opel-shop-s ... DTJ-A17DTR
kacer.pet
Díky za reakcie. a viete mi povedať kde by som to mal hľadať v motori? nejak to nemôžem nájsť.
a čo sa týka hlásenia svetiel. Píše mi na displeji Fog lamp check left, check right. + obrazok predných svetiel.
Peter.
Fog je hmla.
kacer.pet
hmlové svetla svietia , tak neviem čo sa mu nepáči.
Aj v zadu?
kacer.pet
neviem idem zistit ;) a nevies kde sa nachádza ten regulačný ventil vstrekovacieho čerpadla v motore? aspoň približne.
To bohužiaľ netuším.
Ono je viac menej jedno kde je - pretoze musi ist von tak ci tak - bud treba napruzit strunku, ktora je unavena, co nie vzdy pomoze, alebo kupit novy.
kacer.pet
No ved toto... ale aby som ho vymontoval alebo vymenil by som chcel vediet kde je :D .... teraz som bol pri aute hladam hladam a nič.. neviem kde je.
a tie hmlovky trochu som popritláčal poistky a hlásenie prestalo, hmlovky svietia... :D sorry za obtazovanie s touto vecou.
Zatial díky za rady. Peter.
Supik911
kacer.pet napísal:No ved toto... ale aby som ho vymontoval alebo vymenil by som chcel vediet kde je :D .... teraz som bol pri aute hladam hladam a nič.. neviem kde je.
Ja som si ho dal vymeniť užívateľovi "Signum" , na mojej astre J sa menil zo spodu auta číže na zdviháku :)
kacer.pet
Díky zajtra to preverím :)
jupaza1
Bydlisko alt: Bytča a okolie
ventil je na čerpadle vzadu, prístupný zhora ;)
jupaza1
na žiarovkách očistiť kontakty, aj v objímkach ( bude to tam opálené či skorodované a je tam veľký prechodový odpor, preto dáva hlášku)
kacer.pet
jupaza1 napísal:ventil je na čerpadle vzadu, prístupný zhora ;)
Myslíš na palivovom čerpadle? idem hned pozret. dík zatial.
Dnes mi tak padli otáčky že mi to 2 krát zhaslo.
kacer.pet
kacer.pet napísal:
prosím vieš mi to trochu viac popísať kde to nájdem? ;) pozerám že palivové čerpadlo je niekde po zadnými sedačkami ? :O
kacer.pet
kacer.pet napísal:
kacer.pet napísal:
Tak niečo som našiel_ dúfam že je to ono :) ako zistím že je zlý? dá sa opravit? :) ci mam hned kupit novy?
http://www.imgup.cz/image/8Tg" onclick="window.open(this.href);return false;
Dakujem za rady vopred :)
Supik911
Dakujem za rady vopred :)[/quote]
niekto hovorí, že stačí vyčistiť, iný zase radšej vymeniť :D to už je na tebe
kacer.pet
Čo tam mám čistiť, ved je úplne čistý :D Neviem čo tam može byt zlé... Pozerám, že to je celkom drahé taká malá sranda.
Návrat na "ASTRA - VŠEOBECNE"
