mám klasický oplácky problém. Kolísanie otáčok pri volnobehu, prípadné zhasnutie motora. _ vyčistil som klapku, egr ventil.+ potrubie, vymenil motorovy olej + nalial do nafty nejake aditívum na čistenie dpf filtrov. otáčky stále kolíšu. čítam že sa hodí vyčistiť príp. vymenit krokovy motorček, len neviem kde ho v motore hladat a či to vôbec táto astra má. Prípadne nejaké iné nápady na daný problém?
PS pri štarte mi na displeji vyhadzuje oznam kontroly predných svetiel. Svetlá svietia sú ok len mi pri štarte vyhadzuje oznam
![:) :)](./images/smilies/ab.gif)
Mám opel astra H 1,7 81 kw r.v. 2010. Dík za rady. Peter.
