Zly ranny start
Shindo
Dátum registrácie: 20 Dec 2008, 09:32
Zly ranny start
Príspevok od používateľa Shindo »
Tak zase vas idem otravovat :dakujem:
Dnes rano som isiel startovat auto teplota von -12 , a pepas mi ukazoval teplotu chlad. kvapaliny -9,ale nebola zamrznuta.
Auto zacalo tocit,a tocilo dost dlho cca 10sekund ak nie dlhsie a potom ked chytilo tak doslova ten motor kaslal kym sa uviedol do normalneho chodu. Pepas mi ukazoval stav napatia 13,4V a v nadrzi bola len do stvrtky plna,vzdy davam zimne aditivum. Dalsie starty na brknutie. Nemate niekto skusenost? Netreba davat viackrat nazhavit? Motor 1.9CDTI 110KW Astra H Caravan 2007. Dakujem
OPEL ASTRA H CARAVAN 1.9 CDTI 110KW r.v. 2007
OPEL ASTRA G 1.4 16V (Z14XE) r.v. 2001
Bydlisko alt: Komjatna
Re: Zly ranny start
Zhavi sa len raz - ak su zhavice, akumulator, starter OK tak to musi fungovat.
Idealne premerat zhavice - ak boli dalsie starty OK tak uz bol motor zohriaty, nepotreboval zhavit.
Pre ilustraciu, moj ranny start dnes: https://www.youtube.com/watch?v=y7PYH3fj7pA" onclick="window.open(this.href);return false;
mysiaq
Dátum registrácie: 06 Jún 2009, 07:51
Re: Zly ranny start
Asi budem musiet dobit baterku, ma rok ale dnes pri -12 len tak tak chytilo... je lravda ze ked som ju kupil novu tak som ju nedobijal, len rovno hodil do auta :)
robo2510
Dátum registrácie: 27 Feb 2012, 01:55
Re: Zly ranny start
Príspevok od používateľa robo2510 »
O starte mi ani nic nevravte.... Ja som zhavil asi 5x, aby som to rozpohyboval. Dva valce sa snazili, motor neutocili, potom sa pridal treti a nakoniec to boli 4. Baterka je nova, ta to zvladla. V pondelok objednavam zhavice, v utorok idem menit. To sa takto neda proste
Opel Vectra 2,0 16V DTi CD
Shindo
Re: Zly ranny start
robo2510 napísal:O starte mi ani nic nevravte.... Ja som zhavil asi 5x, aby som to rozpohyboval. Dva valce sa snazili, motor neutocili, potom sa pridal treti a nakoniec to boli 4. Baterka je nova, ta to zvladla. V pondelok objednavam zhavice, v utorok idem menit. To sa takto neda proste
Daj vediet ako po vymene zhavicou. Ja som pocul ze na tych talianskych motoroch je niekedy radost menit zhavice
robo2510
Re: Zly ranny start
Ja mam DTi, to je Isuzu ak sa nemylim. Po vymene zhavicov musi chytit na prvu supu, inak to podpalim. Jedine coho sa bojim aby sa nezalomil niektory...
Re: Zly ranny start
Treba opatrne, aj ked idu dobre tak pol otocky von, stvrt otocky dnu a tak dalej ....
robo2510
Re: Zly ranny start
Ja to dam do servisu, nechcem zbytocne riskovat. Predsa, v servise uz maju par zhavicov vymenenych a maju aj tahy a triky. A pravdupovediac, nechce sa mi s tym natahovat.
lubo22
Re: Zly ranny start
na DTI sa lahko menia zhavice kamos mi to popri obednajsej prestavky vymenil :D ale jedne zhavic isiel tazko ale zvladol to
Re: Zly ranny start
lubo22 napísal:na DTI sa lahko menia zhavice kamos mi to popri obednajsej prestavky vymenil :D ale jedne zhavic isiel tazko ale zvladol to
Veľmi ľahko sa aj zalomia
robo2510
Re: Zly ranny start
So zalamovanim ani nestras :D
Re: Zly ranny start
No tak už som ich zopár stoviek vymenil takže je tu aj taká možnosť že sa nezadarí :cry:
robo2510
Re: Zly ranny start
Dufam ze to moj pripad nebude. Pred tromi rokmi boli von a potom ich zakladal dobry mechanik nazad, tak dufam ze ich nezatiahol nejakou brutalnou silou.
PepaS
Dátum registrácie: 05 Feb 2010, 08:39
Re: Zly ranny start
Príspevok od používateľa PepaS »
Shindo napísal:Dnes rano som isiel startovat auto teplota von -12 , a pepas mi ukazoval teplotu chlad. kvapaliny -9,ale nebola zamrznuta. Auto zacalo tocit,a tocilo dost dlho cca 10sekund ak nie dlhsie a potom ked chytilo tak doslova ten motor kaslal kym sa uviedol do normalneho chodu. Pepas mi ukazoval stav napatia 13,4V a...
Pokud chcete hodnotit stav nabití akumulátoru, tak je potřeba odečítat hodnotu napětí při stojícím motoru; ideálně tak, že se každé ráno před první jízdou pouze zapne rádio (ne zapalování) a v menu Diagnostika se odečte hodnota napětí a případně stav nabití. Jakmile se spustí motor, bude napětí ~ 13,5 V a jeho hodnota vypovídá o stavu dobíjení, ale ne o stavu nabití akumulátoru. Po zastavení motoru lze hodnotit stav nabití po min. 1 hodině bez dobíjení a s minimální zátěží (vše vypnuté krom rádia). Po přerušení nabíjení, tj. po zastavení motoru, bude napětí / stav nabití akumulátoru vyšší - k ustálení dojde až po cca. hodině, proto je ideální odečítat po ránu nebo po delší době stání.
http://www.pepas.cz/" onclick="window.open(this.href);return false; - slovenština pro CD70/DVD90 Navi, Touch and Connect a CD400 a jednotky MKJ a VCU pro OPEL
robo2510
Re: Zly ranny start
Shindo napísal:
Po vymene zhavicov chyta krasne na styri, na otocku motora. Spokojny som
