Syčanie spod auta
Pappko
Dátum registrácie: 29 Sep 2015, 14:48
Syčanie spod auta
Príspevok od používateľa Pappko »
Ahojte,
našiel som tu veľa pomoci, tak snáď mi pomôžete teraz konkrétne, lebo takáto téma tu nieje...
Ku koreňu problému. Pred asi 3 dňami mi začalo vyhadzovať kontrolku - auto s klúčikom - žltú - vyplo turbo. Vždy po naštartovaní turbo išlo, ale max cca 2-3 km. Akonáhle som ale dodržoval preraďovanie do max 2000 otáčiek, tak mi núdzový režim nehodilo aj 20km. Hodil som auto na diagnostiku a našiel chybu :
- Vysoký diferenciálny tlak filtru pevných častíc
Z toho čo som sa tu dočítal som si domyslel - upchatý DPF filter. Viac menej moja chyba, jazdím krátke trasy po meste, a vždy keď mi zaplo samočistenie tak som odstavoval auto, nedokončilo sa skoro nikdy. Tak som sa rozhodol cez OP com pre regeneraciu filtra. Mimo toho som vymazal chybz vysokého tlaku a auto išlo v pohode - turbo nevypínalo, ale bolo slabučké. Prvé čistenie DPF filtra mi neskončilo - vyhodilo na palubáku kontrolku auta s klúčikom a test mi skončil - otáčky z 3500 klesli na tradičných 850 a vyhodilo mi že bolo čistenie neúspešné.
Tak som vypol motor a skúsil znova. Konečne vyhrialo obe čidlá na cca 600°C, auto však začalo dymieť, aj spod kapoty (niekde spoza motora), a z výfuku, s tým že niečo prasklo a odvtedy syčalo.
Keď som to počul, rýchlo som regenaráciu vypol. Odvtedy, auto ide, ťahá, chybu vyhodilo znova tú istú - vysoký tlak - vymazal som a ide normálne.
Až na to že mi spod auta vychádza syčanie. Aj na voľnobehu, no súvislo s pridávaním plynu je syčanie intenzívnejšie a zase keď pedál pustím tak zoslabne.
Bol som aj narýchlo v servise, počuli to, auto bolo na zdviháku, ale chybu nenašli - samozrejme ju počuli.
Chlapi, čo myslíte, kde je chyba? Čo sa mohlo počas regenerácie stať? Saturáciu pri čistení som mal neakých 85%, tlak mi držalo na neakých 46. Čo teraz?
V prípade že chcete neaké info ohľadne aktuálnych hodnôt na aute, nieje problém, napichnem na op com a napíšem.
Dík za každú pomoc :sos:
Auto : Opel Astra H, 1,9l, 81kW, 2005
Pappko
Re: Syčanie spod auta
Chlapi, stihol som zistiť že je prasknutá hadička, ktorá vedie k DPF filtru... vyhodilo mi to chybu P1901-58 - Particulate filter pressure sensor hose line malfuction. Podľa toho čo zisťujem, je to hadička ku DPF filtru. Máte niekto skúsenosť s výmenou? Na CZ fóre je o tom písané ale rád by som to prebral s niekým kto túto hadičku nahradil inou :)
Dík
Bydlisko alt: Komjatna
Mozes nahradit inou ale musi byt tlakova.
Inak je to casta chyba pomerne, tie hadicky ztvrdnu a popraskaju
jupaza1
Bydlisko alt: Bytča a okolie
presne ako píše Komo nahradiť tlakovou hadicou priemer jednej je tuším 8mm a druhej 10mm, použiť klasické spony pre priemer 10-15mm
jupaza1
a dúfaj, že nieje filter tak upchatý, že nespustí regeneráciu a nebudeš ho musieť čistiť, ale inak nič vážneho ;) dá sa to aj doma.
Pappko
Dnes okolo piatej to idem spraviť... dúfam že vymením hadičku a bude to oka... Čo sa týka regenerácie, ako naschvál spustilo mi ju dnes na ceste domov... auto syčalo jak bláznivé, otáčky skákali samozrejme prd mi to pomohlo keď je odpálená ta jedna... Ak to dnes spravím, dám echo ako a to chová...
P.S. - akými hadičkami ste to nahrádzali? Pozeral som rôzne aj nemecké fóra a chlapci tam buchli aj odolnejšie gumené hadičky a ževraj to stačí...
Moja drzi, takze ti neporadim.
Ak nemas tlakovu tak skus aj zosilnenu a spusit manualnu regeneraciu, uvidis ci to zvladne
Pappko
Takže môžme problém nazvať vyriešeným :)
Bola to hadička ktorá ide z obalu za motorom dole pred DPFko. Roztrhlo ju až úplne naspodku, vlastne na mieste, kde sa hadička končí a nadpája sa...
Na moje veľké prekvapenie ale syčanie pokračovalo. Kamoš mi poradil nech auto trošku prevetrám. No nepomohlo. Asi týždeň som jazdil akoby s kompresorom, každé pridanie a ubranie plynu som mal pod riťou kompresor (syčanie bolo neúprosné) - dokázal som ho ale bližšie nájsť - syčanie vychádzalo niekde spod auta, cca pod šoférovými nohami.
Dnes na ceste do NR - cca 40km mi však auto spustilo čistenie DPF, zvuk motora bol mohutnejší,spotreba samozrejme oveľa vyššia. Chvalabohu zaplo ho asi po prvých 10km na ceste, takže v pohodičke do vypnutia motora čistenie prebehlo. Na moje veľké prekvapenie, keď som auto odstavil, započúval som sa do zvuku - syčanie nikde! Neviem ako je to možné, neviem čo to mohlo spôsobovať, ale zjavné čistenie DPF od tohoto syčania pomohlo a teraz jazdím na aute, aké to bolo pred týmto problémom :)
Neviem teda či to bolo silne zaneseným DPF filtrom, ale kladiem si otázku - čo to teda tak prefukovalo, syčalo? Zvuk bol čisto ako keď prídeš na pumpu a ideš si fúkať kolesa na kompresory, ktoré má tlačítka plus a mínus - pridávanie a uberanie tlaku v pneumatikách. Tak hraj sa prstom na plusku akoby si noho u stláčal plyn v aute. Presne ten istý zvuk, ten istý princíp... Ale čo to bolo a prečo? Vie niekto?
