vypustna skrutka na olejovej vani
martinj123
- Dátum registrácie: 07 Jún 2014, 15:07
Čaute , mení sa pri výmene oleja aj skrutka z olejovej vane ? Mám astru H 1,7 81 kw . ak ánno kde ju dokážem objednať.
Dikes všetkým
Dikes všetkým
- alcom1234
Re: vypustna skrutka na olejovej vani
Nie, pokial vsetko tesni, netreba nic menit.
Opel Astra K '20 F12SHL - ex
Opel Vectra C '06 Z19DTH
Opel Vectra B '96 X18XE - ex
martinj123
OK. Ďakujem . A do budúcna kde ju viem objednať nevieš
robo2510
- Dátum registrácie: 27 Feb 2012, 01:55
Objednas ju v kazdej predajni s auto dielmi...
Opel Vectra 2,0 16V DTi CD
Načo by si menil skrutku? Mení sa tesnenie. A ak už to preženieš, tak závit strhneš na olejovej vani, nie na skrutke.
- lubo22
- Auto: Nemám auto
skrutku na olejovu vanu budem zrejme potrebovat aj ja. Pri vymene oleja mi kamos povedal ze uz ma nieco za sebou a dobre by ju bolo preventivne vymenit
- Bydlisko alt: Komjatna
Pokial nieje strhany zavit tak to mosadzne tesnenie uplne staci a aj to vacsinou +- kazdu druhu vymenu.
Nevravim ze je to vec na kt. sa ma setrit, ale naposledy som proste na to zabudol aj ked je to 50 centova polozka a proste som nechal povodnu.
Neslzi.
Neslzi.
MT-SPEEDY
- Dátum registrácie: 14 Jún 2012, 14:45
- Auto: Zafira A
Chalani, zamiesam sa Vam sem. Viete mi poradit, aky rozmer ma ta skrutka? Chcel by som vymenit Etorx, co tam je, za klasicky 6hran...
Opel Zafira 2.0DTi (04/2004)
martinj123
torx má gumené tesnenie . šesťhran mosadzné . aspoň tak som sa dozvedel
landrower
- Dátum registrácie: 03 Apr 2013, 23:30
tak pokial viem mala by sa z casu na cas menit, a hlavne jej tesnenie. obvykle sa to len spolu predava, kazdy obchod s ND to zozenie. neviem ci tie co maju gumene tesnenie nemaju v hlave tej matky aj vyrez na to tesnenie tak na to pozor.
Astra G '98 1.4 16V Star silver
- troodon
urcite si dosledujte jej stav lebo ked bude premackana stara zatvrdnuta a bude vam to menit nejaky trotel a aby tesnila tak to festovo dotiahne potom to bude problem povolit - hlavne ked tam je torx, raz som si dal olej mozno 8r dozadu vymenit v jednej dielni a menili to nejaky soplaci asi cerstvo zo skoly, dotiahli to jak koleso, potom pri dalsej vymene som to mal problem povolit az som torx do_ebal a musel som s pilnikom zbrusit strany skrutky aby som tam dostal vidlicovy kluc a povolil to vôbec.
Tie tesnenia maju aj v opli a cena nije likvidacna, tam vam aj povedia presne ake tam ma ist..
Naposledy upravil/-a troodon v 21 Júl 2015, 08:46, upravené celkom 1 krát.
Benzinovy motor napr. X14XE ma medenny kruzok - sa mi zda ze 19 orech,
Z14XE ma gumenny kruzok - je to na TORX 45
landrower
presne, a je tam aj iny zavit tusim, som sa odzubal ked som objednavaal to prvy krat
viem ze niesu zamenitelne aspon...
Hasta
- Dátum registrácie: 22 Sep 2011, 17:17
- Auto: Viac Oplov
Ešte nikdy som nemenil skrutku na žiadnom aute a mal som ich dosť. Stačilo vymeniť tesnenie, buď gumene alebo medene, keď som nemal nove medene tak som ho vyžíhal a bolo dobre...
Corsa E B1,4XER drive r. 2016
Frontera 2,2 DTI r. 2000
Astra g 1.4 16v r. 2008
Ja keby mam vcera novu skrutku, tak by som ju na jednom Fiate Doblo veru vymenil.. pol hodinu som ju vysrobovaval.. pomohlo az to, co Troodon pisal..
- troodon
ale na fiate aspon tu skrutku poriadnu spravili ze tam slo pilnikom spravit krasne plochy na 24ku vidlicovu, posral to truhlik co to dotiahol pri poslednom servise a ten vymysel konstrukterov dat tam vnutorny torx tak to je na odtatie ruky, za trest by mali robit v servise a riesit taketo problemy.
