vypustna skrutka na olejovej vani
martinj123
Dátum registrácie: 07 Jún 2014, 15:07
Príspevok od používateľa martinj123 »
Čaute , mení sa pri výmene oleja aj skrutka z olejovej vane ? Mám astru H 1,7 81 kw . ak ánno kde ju dokážem objednať.
Dikes všetkým
alcom1234
Bydlisko alt: Slovenský Grob
Re: vypustna skrutka na olejovej vani
Nie, pokial vsetko tesni, netreba nic menit.
Opel Astra K '20 F12SHL - ex
Opel Vectra C '06 Z19DTH
Opel Vectra B '96 X18XE - ex
martinj123
OK. Ďakujem . A do budúcna kde ju viem objednať nevieš
robo2510
Dátum registrácie: 27 Feb 2012, 01:55
Príspevok od používateľa robo2510 »
Objednas ju v kazdej predajni s auto dielmi...
Opel Vectra 2,0 16V DTi CD
Načo by si menil skrutku? Mení sa tesnenie. A ak už to preženieš, tak závit strhneš na olejovej vani, nie na skrutke.
lubo22
Auto: Nemám auto
skrutku na olejovu vanu budem zrejme potrebovat aj ja. Pri vymene oleja mi kamos povedal ze uz ma nieco za sebou a dobre by ju bolo preventivne vymenit
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
Komo
Bydlisko alt: Komjatna
Pokial nieje strhany zavit tak to mosadzne tesnenie uplne staci a aj to vacsinou +- kazdu druhu vymenu.
Nevravim ze je to vec na kt. sa ma setrit, ale naposledy som proste na to zabudol aj ked je to 50 centova polozka a proste som nechal povodnu.
Neslzi.
MT-SPEEDY
Dátum registrácie: 14 Jún 2012, 14:45
Auto: Zafira A
Príspevok od používateľa MT-SPEEDY »
Chalani, zamiesam sa Vam sem. Viete mi poradit, aky rozmer ma ta skrutka? Chcel by som vymenit Etorx, co tam je, za klasicky 6hran...
Opel Zafira 2.0DTi (04/2004)
martinj123
torx má gumené tesnenie . šesťhran mosadzné . aspoň tak som sa dozvedel
landrower
Dátum registrácie: 03 Apr 2013, 23:30
Príspevok od používateľa landrower »
tak pokial viem mala by sa z casu na cas menit, a hlavne jej tesnenie. obvykle sa to len spolu predava, kazdy obchod s ND to zozenie. neviem ci tie co maju gumene tesnenie nemaju v hlave tej matky aj vyrez na to tesnenie tak na to pozor.
Astra G '98 1.4 16V Star silver
troodon
urcite si dosledujte jej stav lebo ked bude premackana stara zatvrdnuta a bude vam to menit nejaky trotel a aby tesnila tak to festovo dotiahne potom to bude problem povolit - hlavne ked tam je torx, raz som si dal olej mozno 8r dozadu vymenit v jednej dielni a menili to nejaky soplaci asi cerstvo zo skoly, dotiahli to jak koleso, potom pri dalsej vymene som to mal problem povolit az som torx do_ebal a musel som s pilnikom zbrusit strany skrutky aby som tam dostal vidlicovy kluc a povolil to vôbec.
Tie tesnenia maju aj v opli a cena nije likvidacna, tam vam aj povedia presne ake tam ma ist..
Naposledy upravil/-a troodon v 21 Júl 2015, 08:46, upravené celkom 1 krát.
Benzinovy motor napr. X14XE ma medenny kruzok - sa mi zda ze 19 orech,
Z14XE ma gumenny kruzok - je to na TORX 45
landrower
presne, a je tam aj iny zavit tusim, som sa odzubal ked som objednavaal to prvy krat :D viem ze niesu zamenitelne aspon...
Hasta
Dátum registrácie: 22 Sep 2011, 17:17
Auto: Viac Oplov
Príspevok od používateľa Hasta »
Ešte nikdy som nemenil skrutku na žiadnom aute a mal som ich dosť. Stačilo vymeniť tesnenie, buď gumene alebo medene, keď som nemal nove medene tak som ho vyžíhal a bolo dobre...
Corsa E B1,4XER drive r. 2016
Frontera 2,2 DTI r. 2000
Astra g 1.4 16v r. 2008
Ja keby mam vcera novu skrutku, tak by som ju na jednom Fiate Doblo veru vymenil.. pol hodinu som ju vysrobovaval.. pomohlo az to, co Troodon pisal..
troodon
ale na fiate aspon tu skrutku poriadnu spravili ze tam slo pilnikom spravit krasne plochy na 24ku vidlicovu, posral to truhlik co to dotiahol pri poslednom servise a ten vymysel konstrukterov dat tam vnutorny torx tak to je na odtatie ruky, za trest by mali robit v servise a riesit taketo problemy.
